Mersedes C203 Коробка передач, датчик n3 0об/мин
 ALEKSEY26
сообщение 11.2.2014, 10:38
Сообщение #77687
Здравствуйте, вопрос к знатокам автомат коробок Мерседес С203 2001г/в диагностика показала неисправность датчика оборотов n3, заменили плату в коробке передач на старой визуально видно что датчик лопнул и как роза раскрылся, но после замены в параметрах датчика n3 0 об/мин и коробка соответственно не работает как должна, проверили и провода до блока и сам блок сухой не грамма масла нет. ВОПРОС такой может та часть вала которая работает с датчиком n3 тупо не вращаться? или мозги нужно лечить.
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 ALEKSEY26
сообщение 14.2.2014, 12:24
Сообщение #77896
Цитата(diagdan @ 13.2.2014, 14:50) *
35 нога на блоке кпп - н3
12-н2
13+
33- датчиков
осцилом проверь если есть
проверил на холостых оборотах и нейтралке мне показало
12-н2-2,8в
35-н3-6,8в
13-6в
33-
еще хозяин машины сегодня расказал что когда на холодную заводит и едит то коробка работает и все передачи переключаются, и примерно хватает на 10км потом начинает отказывать,
 ALEKSEY26
сообщение 14.2.2014, 17:37
Сообщение #77905
12-н2-2,8в
35-н3-6,8в
13-6в
33-
Сейчас проехал на ней, и пока была холодная ехала нормально а нагрелась и сразу обороты поднялись скорость упала газу даю а она как на механике когда диск сцепления буксует и какой то запах в салоне как будто маслом, может и верно что фрикционы виноваты
 per2per
сообщение 14.2.2014, 17:39
Сообщение #77906
Спасибо сказали: 116 раз
разбирай коробку и бублик вскрывать надо
 grizli
сообщение 14.2.2014, 18:52
Сообщение #77909
Спасибо сказали: 12 раз
изначально мозг начал ипать бублик что привело к смерти дисков. Вот как ето было!))))
 ruslan303303
сообщение 15.2.2014, 13:20
Сообщение #77923
Спасибо сказали: 23 раза
если буксует после прогрева и вперед и назад -то забит фильтр или насос приехал
 diagdan
сообщение 15.2.2014, 17:55
Сообщение #77933
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
12-н2-2,8в
35-н3-6,8в
13-6в
33-
12-2.8
35-6.8
а на входе датчика 6в не смущает?
ПО симптомам с гидравликой в коробе не все в порядке
так что может и то и другое
и еще проверь волтьтаж после отключения от карты
удачи
Отредактированно diagdan - 15.2.2014, 17:59
 ALEKSEY26
сообщение 16.2.2014, 22:50
Сообщение #77986
сегодня узнал что на этой коробке меняли бублик, только поставили не новый а реставрированый
«<2 из 2
  Сейчас: 8.10.2026, 4:52
