X-Tool, Не открывается программа
 bc1950
сообщение 4.1.2014, 23:33
Сообщение #75514
Спасибо сказали: 11 раз
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляется на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом компьютере все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите)
Прикрепленный файл  77.jpg ( 31.9 kB )
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
 pionersurg
сообщение 5.4.2015, 9:22
Сообщение #102733
Спасибо сказали: 18 раз
Вариант избавиться от проблем с совместимостью разных устройств использовать загрузчик для нескольких ОС.. например bootit bare metal: и несколько ОС, и резервные копии можно создавать. Выделить для проблемных устройств отдельный раздел на диске со своей ОС. Плюс несколько большая скорость работы по сравнению с виртуальной машиной, например для MB Star.
 sash-78
сообщение 5.4.2015, 17:35
Сообщение #102762
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Saveliy @ 5.4.2015, 1:13) *
Да ерунда эта программка, сносит все и так приходится делать каждый раз, уморишься настраивать. Один софт установил, снес другое, косяк, восстановил, снес что до этого установил.
не согласен с тобой, значит не умеешь этой прогой пользоваться и сносишь поэтому все, а нужно снести только дрова X-Tool и заново поставить и всех дел)
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 sash-78
сообщение 5.4.2015, 17:37
Сообщение #102764
Цитата(bc1950 @ 5.4.2015, 9:40) *
перестановка дров ничего не дало
ну для кого я тут пишу 22 пост не понятно!
читаешь между строк да и только
Отредактированно sash-78 - 5.4.2015, 17:38
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 bc1950
сообщение 5.4.2015, 18:14
Сообщение #102765
программой FTClean не пробовал,да и сообщение было поздновато,может и попробовал,раньше и установкой программы DLL-Files-Fixre все решалось,а сейчас только так-заменой файла
 bc1950
сообщение 5.4.2015, 18:19
Сообщение #102766
кстати-можно сюда программу FTClean
сообщение 5.4.2015, 20:52
Сообщение #102771
Спасибо сказали: 2066 раз
Возможно) да собственно и не помню даже, что она из себя представляет)) зачем оно нужно, когда и без всякого софта все делается 30 сек)
А в этом софте разве есть какое либо меню и выбор, что сносить? Утилитка вроде сносит все дрова на FTDI, а не только на икстул например. Может что и путаю, давно дело было, но подобный софт только все усложняет.
Кстати есть idclean, вот ей точно снесешь все, что и не хотел.
сообщение 5.4.2015, 21:28
Сообщение #102773
Да в интернете навалом ее, это же родная прога FTDI, но она полезна, когда не много разных устройств на компьютере на одной и той же микросхеме, но не буду утверждать, лично ручками быстрее и надежнее, лучше заново понудить установку драйвера, чем сначала удалить прогой и снова ставить драйвер, зачем два движения, когда можно сделать одно, но это мое мнение, там кому как удобно, главное, что это не решает проблему совместимости программ и так надо делать каждый раз. Кстати, проблема в том, что есть три версии драйверов от данного чипа, и когда устанавливаешь софт, с ним подтягивается один файл драйвера, потом устанавливаешь другой софт, и он затирает старый файл драйвера другой версией. Собстственно в этом и проблема, почему слетает.
 sash-78
сообщение 5.4.2015, 22:08
Сообщение #102776
там удаляется за 5 сек, вводишь только PID номер X-Tool и все!
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
сообщение 5.4.2015, 22:09
Сообщение #102777
Да, но зачем это делать, когда можно повторить установку драйвера в ручном режиме с принудительной заменой файла? Если просто удалить драйвер, то можно и так, или мы так вылечим что-то и драйвер не нужно будет потом переустанавливать?
 Nikolay
сообщение 29.3.2024, 12:47
Сообщение #290005
Здравствуйте купил я X-tool 10.47 подключил к компьтеру запустил HW tect Тест он не пршол вскрыл на предохранителе перемычка убрал её предохранитель неисправен визуально ничего несгрело. Может подскажете куда копать?
Прикрепленный файл  photo_2024-03-29_12-43-03.jpg ( 172.82 kB )
Прикрепленный файл  photo_2024-03-29_12-43-27.jpg ( 175.68 kB )
Прикрепленный файл  photo_2024-03-29_12-43-36.jpg ( 109.71 kB )
 andrey_ab
сообщение 30.3.2024, 5:50
Сообщение #290010
Спасибо сказали: 80 раз
Прибор старой ревизии , его нужно переделать согласно руководству на польском сайте . С новым софтом он не будет нормально работать пока не переделаете !!!!!
Прикрепленный файл  X-Tool_modification.pdf ( 796.94 kB )
 Nikolay
сообщение 30.3.2024, 9:42
Сообщение #290011
Про доработку железа я знаю мне надо сделать прибор шоб работал.
«<3 из 3
  Сейчас: 23.11.2026, 11:33
