18.6.2015, 19:55
#106022
Нужно убрать с комплектации. BMW 1.40 справится ?
К сожалению мой BMW Exploerer с этими кузовами не работает! Есть ещё Launch X431 IV. |
1 из 3»
18.6.2015, 20:11
#106023
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Может эмуль проще поставить. диод с резистором
18.6.2015, 20:22
#106025
Есть схема ?
18.6.2015, 20:32
#106028
Нужно убрать с комплектации. BMW 1.40 справится ? К сожалению мой BMW Exploerer с этими кузовами не работает! Насколько знаю, эмули ставят, сам не сталкивался лично, но знаю что ставят именно эмули. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
18.6.2015, 20:48
#106033
вот такой, цвета проводов соответствуют датчику
Отредактированно alexir - 18.6.2015, 20:52
18.6.2015, 20:51
#106034
Сам ставил, работает.
Отредактированно Odotech - 19.6.2015, 2:41
18.6.2015, 21:19
#106037
Если авто из USA, то этот имуль не прокатит. Очень просто всё кодируется NCS expert, OC3 в nicht activ (если USA) SBE2 в nicht activ (если Европейка), минута делов, не чего не разбирая. И бобер должен тоже легко сделать. Если блок MRS3 cтоит то может помереть, в силу старения железа.
18.6.2015, 21:40
#106038
Если авто из USA, то этот имуль не прокатит. Очень просто всё кодируется NCS expert, OC3 в nicht activ (если USA) SBE2 в nicht activ (если Европейка), минута делов, не чего не разбирая. И бобер должен тоже легко сделать. Если блок MRS3 cтоит то может помереть, в силу старения железа. недавно на 7ке тоже столкнулся, хотел эмуль лепить абритус чина справился за одну минуту, думаю из перечисленного выше темболее должно -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
19.6.2015, 1:37
#106047
недавно на 7ке тоже столкнулся, хотел эмуль лепить абритус чина справился за одну минуту, думаю из перечисленного выше темболее должно Привет. А как ты ариком сделал? Я как то искал как сделать не нашел. Сделал pasoftom. |
19.6.2015, 2:12
#106048
Привет. А как ты ариком сделал? Я как то искал как сделать не нашел. Сделал pasoftom. Завтра после обеда могу сказать точно я на память не помню названия блоков, есть пару скринов на телефоне в подробностях но с него не получается загрузить сюда как я не пробовал, сейчас лежу в больнице и под рукой только труба а завтра после обеда буду возле компа! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
19.6.2015, 2:12
#106049
19.6.2015, 2:24
#106050
С айфона я без проблем загружаю.
Кстати, почему в больнице?!!! Поправляйся !!! |
19.6.2015, 2:40
#106051
С айфона я без проблем загружаю. Кстати, почему в больнице?!!! Поправляйся !!! Андройд, пытаюсь фото вставить а загрузка не проходит стоит на месте, что только не делал если скайп даш свой попробую туда отправить сейчас а ты уже сюда! В больницу три дня назад попал, пытался добить опеля до поздна, весь день кофе сигареты и в итоге опель добил меня пол первого ночи еле сервис закрыл воспаление поджелудочной железы, вот третьи сутки уколы и капельницы... BELEGUNGSERKENNEUNG Вот это мат пассажира Прикрепил скрин (Odotech) Прикрепленные файлы
19.6.2015, 2:43
#106052
Мой скайп в профиле указан.
19.6.2015, 8:32
#106057
сейчас лежу в больнице и под рукой только труба а завтра после обеда буду возле компа! все только о машинах думают, а главного не заметили. что с тобой наш верный товарищ?. как тебя угораздило в больничку попасть? может помощь нужна какая? |
19.6.2015, 15:25
#106076
Удалил с комплектации все равно лампа не тухнет.
Висит одна ошибка Прикрепленные файлы
1 из 3»
Вчера, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 14.6.2026, 21:47 |
