BMW X5 E53, Мат присутствия пассажира
 Odotech
сообщение 18.6.2015, 19:55
Сообщение #106022
Спасибо сказали: 219 раз
Нужно убрать с комплектации. BMW 1.40 справится ?
К сожалению мой BMW Exploerer с этими кузовами не работает!
Есть ещё Launch X431 IV.
1 из 3>»
 Dima-sid
сообщение 18.6.2015, 20:11
Сообщение #106023
Спасибо сказали: 228 раз
Может эмуль проще поставить. диод с резистором
 Odotech
сообщение 18.6.2015, 20:22
Сообщение #106025
Есть схема ?
 Vasilich
сообщение 18.6.2015, 20:32
Сообщение #106028
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Насколько знаю, эмули ставят, сам не сталкивался лично, но знаю что ставят именно эмули.
 alexir
сообщение 18.6.2015, 20:48
Сообщение #106033
Спасибо сказали: 162 раза
вот такой, цвета проводов соответствуют датчику
Прикрепленный файл  эмуль.jpg ( 7.75 kB )
Отредактированно alexir - 18.6.2015, 20:52
 Dima-sid
сообщение 18.6.2015, 20:51
Сообщение #106034
Сам ставил, работает. :a_aas:
Прикрепленный файл  20130327_123400.jpg ( 302.15 kB )
Отредактированно Odotech - 19.6.2015, 2:41
 profecor
сообщение 18.6.2015, 21:19
Сообщение #106037
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Если авто из USA, то этот имуль не прокатит. Очень просто всё кодируется NCS expert, OC3 в nicht activ (если USA) SBE2 в nicht activ (если Европейка), минута делов, не чего не разбирая. И бобер должен тоже легко сделать. Если блок MRS3 cтоит то может помереть, в силу старения железа.
 Darck
сообщение 18.6.2015, 21:40
Сообщение #106038
Спасибо сказали: 497 раз
недавно на 7ке тоже столкнулся, хотел эмуль лепить абритус чина справился за одну минуту, думаю из перечисленного выше темболее должно
 vidamotors
сообщение 19.6.2015, 1:37
Сообщение #106047
Спасибо сказали: 157 раз
Привет. А как ты ариком сделал? Я как то искал как сделать не нашел. Сделал pasoftom.
 Darck
сообщение 19.6.2015, 2:12
Сообщение #106048
Завтра после обеда могу сказать точно я на память не помню названия блоков, есть пару скринов на телефоне в подробностях но с него не получается загрузить сюда как я не пробовал, сейчас лежу в больнице и под рукой только труба а завтра после обеда буду возле компа!
 Darck
Сообщение #106049
 Odotech
сообщение 19.6.2015, 2:24
Сообщение #106050
С айфона я без проблем загружаю.
Кстати, почему в больнице?!!! Поправляйся !!!
 Darck
сообщение 19.6.2015, 2:40
Сообщение #106051
Андройд, пытаюсь фото вставить а загрузка не проходит стоит на месте, что только не делал если скайп даш свой попробую туда отправить сейчас а ты уже сюда!
В больницу три дня назад попал, пытался добить опеля до поздна, весь день кофе сигареты и в итоге опель добил меня пол первого ночи еле сервис закрыл воспаление поджелудочной железы, вот третьи сутки уколы и капельницы...
BELEGUNGSERKENNEUNG Вот это мат пассажира
Прикрепил скрин (Odotech)
Прикрепленный файл  Screen___копия.jpg ( 69.08 kB )
 Odotech
сообщение 19.6.2015, 2:43
Сообщение #106052
Мой скайп в профиле указан.
 Zmeiarm
сообщение 19.6.2015, 8:32
Сообщение #106057
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
все только о машинах думают, а главного не заметили.
что с тобой наш верный товарищ?. как тебя угораздило в больничку попасть?
может помощь нужна какая?
 Odotech
сообщение 19.6.2015, 15:25
Сообщение #106076
Удалил с комплектации все равно лампа не тухнет.
Висит одна ошибка
Прикрепленный файл  image.jpg ( 229.53 kB )
1 из 3>»
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.11.2026, 20:40
