8.9.2015, 13:17
#109805
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
купил тут с форума юзаный абрик, в порядочности продавца сомнений не(с этого форума)т, говорит что прибор стопудов рабочий.
поставил софт, комп прибор видит но сам прибор не видит блоки, активировал,29 дней показывает,вскрывать енять кан драверы пока нехочу. что посоветуете? |
8.9.2015, 13:19
#109806
как вариант :)
запускать от имени админа, бывают проблемы с уровнем доступа и прога криво работает |
8.9.2015, 13:25
#109807
что удивило что не пашут оба кана, хай спид и сингл варе кан.
8.9.2015, 14:10
#109812
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
А почитать форум поддержки религия не позволяет???
http://car-immo.com/showthread.php/2189-Пр...full=1#post4001 http://car-immo.com/showthread.php/2373-Av...зываться-с-авто http://car-immo.com/showthread.php/2375-прога-вываливается-с-ошибкой-при-попытке-диагностики-по-кан |
8.9.2015, 14:23
#109816
А почитать форум поддержки религия не позволяет??? http://car-immo.com/showthread.php/2189-Пр...full=1#post4001 http://car-immo.com/showthread.php/2373-Av...зываться-с-авто http://car-immo.com/showthread.php/2375-прога-вываливается-с-ошибкой-при-попытке-диагностики-по-кан ну и что можно из этого понять? только что платить 200 евро ии обращятся в супорт мои годовой прошел, и я уже полгода не обнавлялся. но все пашет . бaгов нет. П.С. человек спрашивал конкретно что делать как проверить |
8.9.2015, 14:28
#109818
Проблема у человека заключается в том, что предыдущий хозяин прозевал апдейт.
Если все скачивали по мере прибывания - не было таких проблем!!!! Требуйте у предыдущего владельца все апдейты - которые он получил. если их у него нет - это его проблемы , что он не скачал все вовремя ;) Политика однако... |
8.9.2015, 14:37
#109819
причем тут апдейт. если с у предыдущего работало, то и у него должно работать.
хотя там же указано и совсем противоположное. может они сами запутались |
8.9.2015, 14:45
#109824
причем тут апдейт. если с у предыдущего работало, то и у него должно работать. Были критические обновления ( типа установки новой защиты ) и кто не установил - у тех не правильно работает. Насколько помню это был PASSTHRU апдейт. У вас должно быть 4 инсталляционных файла. common setup setup vag Passthru Все правильно написано - НЕ ПРОПУСКАЙТЕ АПДЕЙТЫ - которые вам приходили , и у вас не будет проблем ;) |
8.9.2015, 14:50
#109825
у меня 3, common , passtrue и setup.
пол года как не обнавлялся, все пашет . после форматирования компа действительно не устанавливал pass true. Antuk - респект . по симптомам Djal, похоже что у него как разбитый упдате. так что батенька или сами покупайте поддержку на гoд, или пусть продавец разделить с вами эту цену. |
8.9.2015, 14:53
#109826
у меня 3, common , passtrue и setup. пол года как необнавлялся, все пашет по симптомам Djal, похоже что у него как разбитый упдате. так что батенька или сами покупайте поддержку на гoд, или пусть продавец разделить с вами эту цену. Говорю - что все кто сделал , как я написал : Скачивайте все обновления в одну папку и обозначьте что это как нибудь понятнее! Линк на файл " Common" скачиваем один раз из последнего присланого сообщения. Сначала стираем старый софт - желательно! Что бы не оставалось хвостов. Сommon - ставим первым не у кого никаких проблем !!! а те кто не скачивал и не упорядочил свои файлы - теперь ищут виноватых ;) |
8.9.2015, 15:15
#109829
тоесть теперь я полюбому должен оплатить200 евро???
8.9.2015, 15:16
#109830
выходит так .
8.9.2015, 15:32
#109833
тоесть теперь я полюбому должен оплатить200 евро??? Если предыдущий хозяин не даст софт - то да . Но его и зарегистрировать надо на вас. |
8.9.2015, 15:58
#109836
предыдущий хозяин дал софт
хз почему но в архиве вижу даты разые. кроме коммон 19.07.2014 коммон 10.08.2015 дата создания архива 12.08.2015 а как мне перерегестрировать? вы как я понимаю диллер, достаточно подтверждения или как? |
8.9.2015, 16:01
#109838
Надо чтобы предыдущий владелец - написал своему дилеру , попросил перерегистрировать на вас.
Пускай на почту ,идет предыдущий владелец и сделает вам скрин обновлений и все встанет на свои места!!! вот такой : http://car-immo.com/attachment.php?attachmentid=662&d=1400085420 |
8.9.2015, 16:11
#109840
171ACD не в вашей базе?
щас ситуация непонятная, продавец говорил типа там нужно оплатить обнову типа, а я у пацанов спросил типа че не будит работат то что ест без активной поддержки, мне сказали что будит, Zmeiarm тоже самое говорит, а выходитчто работать будит но не во всех случаях, таких тонкостей не знал, зналбы не покупал этот прибор или просил дешевле, если не оплачена поддержка то кладут большой и толстый? например потерялчел комп с софтами, поддержа не оплачена, то просить софт актуальны на момент активной поддержки бесполезно? или стои попробывать? Отредактированно djal - 8.9.2015, 16:17
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 13:50 |
