28.9.2015, 20:28
#110799
Решил найти причину, почему ЕГР валится в ошибки и не проходит тесты на В5.
28.9.2015, 20:37
#110801
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Решил найти причину, почему ЕГР валится в ошибки и не проходит тесты на В5. Нашёл? |
28.9.2015, 21:02
#110803
Нашёл? Ды суть не в том нашел не нашел, заработало или нет, суть в том как это исполнил предыдущий художник. Я обычно всегда вырезаю прокладку из под банки винса. Отредактированно Solberg - 28.9.2015, 21:02
28.9.2015, 21:17
#110805
Ды суть не в том нашел не нашел, заработало или нет, суть в том как это исполнил предыдущий художник. Я обычно всегда вырезаю прокладку из под банки винса. Только сейчас заметил 5-ти рублёвки. |
13.10.2015, 21:16
#111569
для тех кто в теме найдите косяк что не так с мотором выявлено при диагностике
13.10.2015, 21:38
#111572
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
для тех кто в теме найдите косяк что не так с мотором выявлено при диагностике Шкивы распредвалов немного местами перепутали :) Отредактированно stormrider - 13.10.2015, 21:48
13.10.2015, 22:06
#111573
Отредактированно Solberg - 13.10.2015, 22:06
13.10.2015, 22:21
#111580
Шкивы распредвалов немного местами перепутали :) верно ошибка 0340 людей убила приехали на замену эбу, 5 датчиков фаз результата ноль все провода звонили клиен говорит у вас есть блок готов купить, я говорю давайте сначала посмотрим! бывает такого часто клиенты говорят а я к вам заезжал чек не горел но после такого им становится стыдно наверно ) |
13.10.2015, 22:35
#111583
У меня было нечто похоже. Клиент попросил поменять помпу, ремень, ролики и шкивы.
Ему все поменяли :) Два одинаковых шкива - без кольца под датчик фаз. Потом катание по сервисам, замена эбу... |
14.10.2015, 9:49
#111600
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
верно ошибка 0340 людей убила приехали на замену эбу, 5 датчиков фаз результата ноль все провода звонили клиен говорит у вас есть блок готов купить, я говорю давайте сначала посмотрим! бывает такого часто клиенты говорят а я к вам заезжал чек не горел но после такого им становится стыдно наверно ) как это они приехали ? с перепутаными валами ? не может быть , может их притянули ? |
14.10.2015, 9:55
#111602
как это они приехали ? с перепутаными валами ? не может быть , может их притянули ? Речь про ВАЗ. Датчик фаз отключи на ВАЗах. Он заведется и поедет. Будет попарно-параллельный впрыск. |
14.10.2015, 10:00
#111603
Речь про ВАЗ. Датчик фаз отключи на ВАЗах. Он заведется и поедет. Будет попарно-параллельный впрыск. а вы валы местами поменяйте и попробуйте запустить двс хоть с датчиком хоть без него ! речь про перепутаные валы ! с перепутаными валами я лично делал SAAB ,вот он заводился и даже работал идеально на ХХ , но ваз с перепутаными валами не работает ! Отредактированно velcom - 14.10.2015, 10:01
14.10.2015, 10:04
#111605
А зачем валы? Речь в топике шла идет про перепутанные шкивы (шестерни) распредвалов.
Валы никто не трогал :) |
14.10.2015, 10:06
#111608
А зачем валы? Речь в топике шла идет про перепутанные шкивы (шестерни) распредвалов. Валы никто не трогал :) извиняюсь за невнимательность , виноват я)) |
14.10.2015, 15:01
#111620
для тех кто в теме найдите косяк что не так с мотором выявлено при диагностике А у меня по практике всегда это делают знающие механики, для меня что левый что правый одинаковый и хрен бы догнал если бы сам разбирался без механиков! |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 14:11 |
