Недорогой способ избавления от ЕГР, В прямом смысле этого слова
 Solberg
сообщение 28.9.2015, 20:28
Сообщение #110799
Спасибо сказали: 249 раз
Решил найти причину, почему ЕГР валится в ошибки и не проходит тесты на В5. :icon_25:
Прикрепленные изображения
VAG наше все.
 kolykin
сообщение 28.9.2015, 20:37
Сообщение #110801
Спасибо сказали: 6 раз
Нашёл? :super_smilies_005:
 Solberg
сообщение 28.9.2015, 21:02
Сообщение #110803
Ды суть не в том нашел не нашел, заработало или нет, суть в том как это исполнил предыдущий художник. Я обычно всегда вырезаю прокладку из под банки винса.
Отредактированно Solberg - 28.9.2015, 21:02
VAG наше все.
 kolykin
сообщение 28.9.2015, 21:17
Сообщение #110805
Только сейчас заметил 5-ти рублёвки. :icon_megafreu:
 rakul7
сообщение 13.10.2015, 21:16
Сообщение #111569
Спасибо сказали: 89 раз
для тех кто в теме найдите косяк что не так с мотором выявлено при диагностике
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 21:38
Сообщение #111572
Спасибо сказали: 62 раза
Шкивы распредвалов немного местами перепутали :)
Отредактированно stormrider - 13.10.2015, 21:48
 Solberg
сообщение 13.10.2015, 22:06
Сообщение #111573
:a_aah: Неорегинальный масляный фильтр?
Отредактированно Solberg - 13.10.2015, 22:06
VAG наше все.
 rakul7
сообщение 13.10.2015, 22:21
Сообщение #111580
верно ошибка 0340 людей убила приехали на замену эбу, 5 датчиков фаз результата ноль все провода звонили клиен говорит у вас есть блок готов купить, я говорю давайте сначала посмотрим!
бывает такого часто клиенты говорят а я к вам заезжал чек не горел но после такого им становится стыдно наверно )
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 22:35
Сообщение #111583
У меня было нечто похоже. Клиент попросил поменять помпу, ремень, ролики и шкивы.
Ему все поменяли :) Два одинаковых шкива - без кольца под датчик фаз.
Потом катание по сервисам, замена эбу... :super_smilies_001:
 velcom
сообщение 14.10.2015, 9:49
Сообщение #111600
как это они приехали ? с перепутаными валами ? не может быть , может их притянули ?
 stormrider
сообщение 14.10.2015, 9:55
Сообщение #111602
Речь про ВАЗ.
Датчик фаз отключи на ВАЗах. Он заведется и поедет. Будет попарно-параллельный впрыск.
 velcom
сообщение 14.10.2015, 10:00
Сообщение #111603
Цитата(stormrider @ 14.10.2015, 9:55) *
Речь про ВАЗ.
а вы валы местами поменяйте и попробуйте запустить двс хоть с датчиком хоть без него ! речь про перепутаные валы !
с перепутаными валами я лично делал SAAB ,вот он заводился и даже работал идеально на ХХ , но ваз с перепутаными валами не работает !
Отредактированно velcom - 14.10.2015, 10:01
 stormrider
сообщение 14.10.2015, 10:04
Сообщение #111605
А зачем валы? Речь в топике шла идет про перепутанные шкивы (шестерни) распредвалов.
Валы никто не трогал :)
 velcom
сообщение 14.10.2015, 10:06
Сообщение #111608
извиняюсь за невнимательность , виноват я))
 Master911
сообщение 14.10.2015, 15:01
Сообщение #111620
Спасибо сказали: 99 раз
А у меня по практике всегда это делают знающие механики, для меня что левый что правый одинаковый
и хрен бы догнал если бы сам разбирался без механиков!
  Сейчас: 16.10.2026, 21:26
