Toyota Land Cruiser 100 датчик поворота руля, Ошибка C1231 нужна помощь
 Andrei007
сообщение 28.10.2015, 16:07
Сообщение #112511
Спасибо сказали: 23 раза
ошибка c1231, до этой ошибки выскакивает с1336 zero point она калибруется и после поворота руля выскакивает с1231 steering angel sensor circuit, Подскажите есть решение по этой неисправности????
Отредактированно Andrei007 - 28.10.2015, 16:10
1 из 2>»
сообщение 28.10.2015, 17:21
Сообщение #112521
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(Andrei007 @ 28.10.2015, 16:13) *
подскажите как удалить эту тему? не там создал, она в разной электронике
В разной электронике тема удалена. А здесь как раз ей место.
 Zmeiarm
сообщение 28.10.2015, 17:23
Сообщение #112522
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
вот поэтому там удалил, здесь ей место :)
сообщение 28.10.2015, 17:40
Сообщение #112528
Вобще-то я удалил))
 AlexBob
сообщение 28.10.2015, 17:42
Сообщение #112529
Спасибо сказали: 20 раз
Процедура во вложении
Прикрепленный файл  калибровка.pdf ( 101.4 kB )
 Andrei007
сообщение 28.10.2015, 18:48
Сообщение #112534
вопрос? калибровка проходит успешно, выключаю, включаю зажигание завожу автомобиль, при повороте руля право, лево снова загорается с 1231
кстати если я не ошибаюсь, автомобиль стоит, в текущих параметрах sterring angel sensor показывает 1150 deg, только когда автомобиль разгоняется свыше 35,40км показывает текущий градус. Это верно??? Что же это может быть прям загадка)
 diagdan
сообщение 28.10.2015, 19:16
Сообщение #112537
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Дамп наверно sas
При выходе за пределы 1150 это уже много
 Dima-sid
сообщение 28.10.2015, 21:36
Сообщение #112541
Спасибо сказали: 225 раз
Может бред прозвучит, но аккум хороший? была похожая петрушка с ауди.
 Andrei007
сообщение 28.10.2015, 21:39
Сообщение #112543
Цитата(diagdan @ 28.10.2015, 22:16) *
Дамп наверно sas
Что значит sas, и сколько градусов должно быть?
1150 Deg на включенное зажигание, машина стоит!
Насколько я знаю, градусы меняются после 35, 40 км в.час
) аккум в норме
Цитата(Andrei007 @ 29.10.2015, 0:42) *
) аккум в норме
Если кто знает, текушие показания, когда машина на порковке, и в движении отпишитесь, завтра буду рыть дальше, заранее всем спасибо
 UgDen
сообщение 28.10.2015, 23:19
Сообщение #112567
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Всё у тебя правильно показывает. Датчик угла руля сдох. Ауди сюда приплетать не надо - абсолютно другая схемотехника.
Калибровку ты делаешь не датчику поворота руля, а нулевой точке G-сенсора (YAW-сенсор).
Сам же датчик представляет из себя некую вещь, с каким-то имитатором кан-шины на выходе (сразу 3 канала), один операционный усилитель и после него 3 независимых каскада на полевиках. Работает только на передачу. Один канал уходит в АБС и моторник, второй уходит в AHC, третий висит незадействованным.
Кстати, угол поворота руля ты можешь поглядеть как раз в блоке AHC и странным образом у Тоёты один оборот руля равен 510 градусов (и это нормально... у всех одно и то же). Что именно накрывается в датчике неизвестно, но АБС перестаёт нравится сигнал с этого датчика, а AHC всё устраивает. Меняешь на новый - и всё ОК. Смотрел осциллограммы - визуально всё одинаково у неисправного и целого. Досконально не сравнивал.
По текущей дате - тоже всё верно. Изначально показывает 1150 градусов. Потому что ноль для АБС "отлавливается" при скорости около 40 км/ч, при движении по прямой. Это на машине надо ехать и смотреть в сканер. Если после набора минимальной нужной скорости в дате не появился ноль, то датчик под замену (предварительно в блоке АНС смотрим, что показания с датчика меняются при повороте руля, этим мы исключаем повреждения в проводке).
Так что не мучайся и меняй датчик. Я целый день убил на эксперименты, причём ещё донорную машину вызывал. Ей подкидывал неисправный датчик. А с неё ставил на пациента. Пропаивал сам датчик. Пытался вызвонить, какой элемент сдох - ничего не получилось. Поэтому заказали новый датчик - полчаса на замену и всё.
 alexir
сообщение 28.10.2015, 23:28
Сообщение #112569
Спасибо сказали: 162 раза
типо как на бэмвэ "неисправность скользящего контакта" :super_smilies_002: замена!
 profecor
сообщение 28.10.2015, 23:33
Сообщение #112570
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
На BMW это лечится.
 Zmeiarm
сообщение 29.10.2015, 0:29
Сообщение #112573
Любопытный
Цитата(profecor @ 28.10.2015, 21:33) *
На BMW это лечится.
Оооо а мы тут меняем :(
Стукнусь в личку. Интересно как лечится.
 Andrei007
сообщение 29.10.2015, 6:16
Сообщение #112585
Самое, что интерестно на ходу он показывает 6 градусов, всетаки попробую проводку прозвонить, если бы он был не исправен он бы показывал совсем другие параметры
 UgDen
сообщение 29.10.2015, 8:00
Сообщение #112586
Группа: Модератор
в смысле 6 градусов? А потом при повороте руля меняется или нет?
Может машине делали развал схождение? И при прямом положении колёс, руль не становится прямо?
В общем данныху вас полно, чтобы решить этот вопрос)
На крайняк можно TSB на ошибку поискать...
 Andrei007
сообщение 29.10.2015, 9:08
Сообщение #112590
Да меняется, клиент сказал, что развал идеальный, руль стоит ровно
1 из 2>»
  Сейчас: 27.4.2026, 5:48
