сообщение 15.9.2014, 13:54
Сообщение #89402
Спасибо сказали: 2066 раз
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора!
Дополнительные скриншоты: здесь
Скачать последнее обновление:
Пароль для архива: STool
Прикрепленный файл  STool_v1.82.zip ( 584.19 MB )
Что нового в v1.82
При обновлении (замены программы) текущий файл лицензий нужно перенести из папки с предыдущей версией софта в новую папку.
Обновление программы заключается в простой процедуре распаковки архива в новую папку.
Старая версия программы не трогается, её можно удалить, чтобы не занимала бесполезное место на компьютере.
Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле.
Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки.
Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: CAN FD адаптер, Denso адаптер, ELS27.
Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool
Для доступа в официальный раздел STool:
Если у Вас нет доступа к закрытому разделу, пришлите мне в личку запрос, указав номер ключа STool и где покупали ключ (в сообщении обязательно уточните, что для доступа к закрытому разделу STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный.
Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены.
Новости и обновления: здесь
FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы)
Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку)
Возможности программы постоянно пополняются!
Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий.
Минимально возможный заказ:
USB ключ STool с базовой лицензией + 5 (или более) платных лицензий на выбор.
По доставке, смотрите инфо под спойлером.
Текущие лицензии и цены
Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут:
STool прайс лист
Denso адаптер
CAN FD адаптер
ELS27
Лицензия ST001 (Mazda)
Лицензия ST002 (Hyundai/KIA)
Лицензия ST003 (Mitsubishi)
Лицензия ST004 (Renault)
Лицензия ST005 (Denso)
Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16)
Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec)
Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+)
Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei)
Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*)
Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration)
Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер)
Лицензия ST013 (Subaru OBD2)
Лицензия ST014 (GM OBD2)
Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования)
Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2)
Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2)
Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2)
Лицензия FD101 (Gateway Certification)
Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер)
Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер)
Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер)
Лицензия FD106 (Hyundai, KIA China clusters Set 1 с перепрошивкой)
Лицензия FD108 (Hyundai, KIA DNKR на R7F70141,21 с перепрошивкой)
Лицензия FD109 (Hyundai, KIA China clusters Set 2 с перепрошивкой)
Лицензия FD110 (Mitsubishi Outlander 4 ABS Bosch via CAN FD adapter)
Лицензия FD112 (Toyota, Lexus S6j3001 Denso clusters via OBD2 or CAN)
Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015
Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием.
Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash
Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую
Kia Niro Visteon (24C32) Calc
Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc
Kia Seltos Visteon (24C32) Calc
Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc
Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc
Список моделей авто по всем лицензиям: здесь
Обязательна покупка минимум 5 платных лицензии на ваш выбор!
Доставка
Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех.
Примечание: для заграницы временно нет доставки.
Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится!
Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы!
По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь.
Доставка только почтой России.
Как оплатить
Как оплатить:
Инструкция и реквизиты оплаты
Заказ и контакты:
Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy.
«<70 из 427>»
Ответов (1035 - 1050)
 bc1950
сообщение 21.1.2016, 23:49
Сообщение #117665
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(slalex @ 21.1.2016, 20:49) *
если фокус 2 шнурком делался, значит он был распаян правильно, вполне вероятно что на картинке перепутано, я это подключение не проверял. Можно проверить так: отключить от панели кан шину и смерить напряжения на кан шине на пинах панели, где HIGH - там напряжение будет чуть выше, соответственно на LOW чуть ниже, в среднем около 2.5 вольт, т е например на high 2.6 вольт, а на low 2.4 вольта, конткретное значение зависит от активности в кан шине. high - это 6 вывод обд2, а low - 14 вывод.
спасибо за совет-завтра проверю
 bc1950
сообщение 22.1.2016, 17:32
Сообщение #117688
Вообщем замерил напряжения и вот что получилось:
зеленый - can low (14 вывод обд2)--2.42в
белый - can high (6 вывод обд2)--2.38в
т.е. мне нужно центральные провода переключателя ELM327 поменять местами и белый и зеленый провода поменять местами при подключении к панели
Отредактированно bc1950 - 22.1.2016, 17:43
 bc1950
сообщение 22.1.2016, 18:09
Сообщение #117689
вообще хочу сказать-при отключении панели на 14к и 6к овд разьма-напряжение одинаковые и равно 2.32в. и вообще можно как то определить что can low- 14 вывод ,а can high -6 вывод в ELM327,есть тест?
сообщение 22.1.2016, 18:13
Сообщение #117690
Зачем что-то определять? Переполюсовка CAN шины безопасная, или так будет работать, или этак, проверьте, как у вас будет работать на чем нибудь и вперед. А так очень мудрите лишнего много, всего одна пара проводов, да коммутация.
 Alega67
сообщение 22.1.2016, 18:25
Сообщение #117691
Спасибо сказали: 61 раз
Савелий не ругай его сильно,человек заболел,простыл,у него температура, сидит дома(один),вот и лезут всякие бредовые идеи в голову,надо чемто же время занять.
 bc1950
сообщение 22.1.2016, 18:28
Сообщение #117692
Согласен.Но много раз перебрасывал провода чтобы мазда работала на столе что уже и запутался и теперь нужно ждать авто чтобы попробовать по овд
сообщение 22.1.2016, 18:34
Сообщение #117693
Нет, нет, что ты! Наоборот успокаиваю! :)
Да, это бывает, когда путаешься на ровном месте)) а другой панельки из загашника нет? Например фокус 2 старенькая. Если под рукой нет подопытного, то именно от этого голова кругом. Жди авто и не забивай голову))
 bc1950
сообщение 22.1.2016, 18:44
Сообщение #117694
так и сделаем-тем более у меня 2 штукм ELM 327,распаяю по разному и все будет ясно
 lamb
сообщение 22.1.2016, 18:46
Сообщение #117695
Скажите, рено логан или сандеро 2 2015, по инструкции панель надо снимать? или можно черёз обд на машине делать?
 Marat74
сообщение 22.1.2016, 18:50
Сообщение #117696
Спасибо сказали: 10 раз
Можно по OBD.
 djal
сообщение 22.1.2016, 20:10
Сообщение #117702
Спасибо сказали: 29 раз
при всем уважении к автору, я бы ценник поднял, темболее при сегодняшнем курсе.
 slalex
сообщение 22.1.2016, 20:12
Сообщение #117703
Спасибо сказали: 844 раза
если запутались с low и high, можно кан шину вызвонить до восьминожки кан шины, что в панели что в елм/елс, всегда на восьминожке 7-high, 6-low.
  Пользователь на форуме!
 bc1950
сообщение 22.1.2016, 20:13
Сообщение #117704
хорошо тому кто уже взял...
 djal
сообщение 22.1.2016, 20:14
Сообщение #117705
Цитата(zmey65 @ 21.1.2016, 21:18) *
я знаю , что купил сей продукт, не у "китайских деляг" - а у своих ребят и деньги пойдут на развитие проекта, программа не "китай" и не подведет когда нужно....вы работали китайским оборудованием? краснели хоть раз? перед клиентом когда в самый ответственный момент "пшик" получался?
при такой цене очень напоминает китай ИМХО,
интересно будит ли чтото серезное до того как появится в плюсовом :super_smilies_007:
 bc1950
Сообщение #117706
курс меняется-только ценник по работе не меняется
«<70 из 427>»
671 чел. читают эту тему (гостей: 670, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Дмитрий
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 21:13
