4.12.2008, 1:40
#7847
Епрст!!! Вот что это?? CarDamp file Что за чел прикалывается?? Или я ничего не смылю в жигулях.. Не понимаю.. нужно сделать выборку по пользователю, что бы просматривать, данный чел иммо в жигулях никогда не выдел, скоре всего, решил с умничать -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
5.12.2008, 1:17
#7875
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
в неизвестном никому ,кроме maikl498 ,эбу или иммо на тазике стоит 24c02 (VAZ 2115 2005 24c128) два окна , мля еще три форточки и две москитных сетки:biggrin1:
8.12.2008, 6:21
#8014
делаем выборку Lexus далее GX470 получаем интересный подход как бы три пробега, Савелий проверь плиз дампики
www.ctlab.ru |
8.12.2008, 12:30
#8023
делаем выборку Lexus далее GX470 получаем интересный подход как бы три пробега, Савелий проверь плиз дампики Да все нормально, три разных щитка с одним номером. Это же хорошо, для анализа или вдруг чем один не подходит, заливаем другой. Не один же дамп класть на все случаи. Да и люди разные их клали. |
29.12.2008, 14:07
#8791
duralandia файлы нужно ложить с индефикатором а ещё лучше с фотками, а такие это просто никому не нужный хлам
29.12.2008, 18:17
#8794
duralandia файлы нужно ложить с индефикатором а ещё лучше с фотками, а такие это просто никому не нужный хлам Он решил стать "тысячным" Ну что ты переживаешь, какие положил, такие и возьмет )) |
16.4.2009, 0:05
#16238
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Не нашел в списках базы EEPROM PCF8582 прошу поправить. Заодно и мой файл отмодерировать :)
16.4.2009, 11:59
#16251
Не нашел в списках базы EEPROM PCF8582 прошу поправить. Заодно и мой файл отмодерировать :) Добавил и поправил запись. На будущее, в графе "Номер Блока", не указывать никакой информации, если нет номера щитка. |
18.4.2009, 11:11
#16402
хорошая база
30.4.2009, 11:14
#17231
хорошая база база мне тоже понравилась, главное - Удобная. попробовал залить пару дампов, один вроде залил а второй так ине понял, залился или нет. не много как то смущают размеры картинок, которые можно залить, может их чуть сделать по больше, Спустя час решил еще залить отсутствующие данные в базе, но уже не пускает, странно. |
30.4.2009, 11:44
#17238
база мне тоже понравилась, главное - Удобная. попробовал залить пару дампов, один вроде залил а второй так ине понял, залился или нет. не много как то смущают размеры картинок, которые можно залить, может их чуть сделать по больше, Спустя час решил еще залить отсутствующие данные в базе, но уже не пускает, странно. А что пишет? Сейчас уже можно заливать. Когда ты там сидел в базе, я настраивал Активацию аккаунта, поэтому периодически что то было не доступно. Насчет рисунков я уже придумал кое что другое, реализую позже. |
30.4.2009, 12:09
#17243
А что пишет? Сейчас уже можно заливать. Когда ты там сидел в базе, я настраивал Активацию аккаунта, поэтому периодически что то было не доступно. Насчет рисунков я уже придумал кое что другое, реализую позже. вот это (Ширина и высота рисунка превышает максимально допустимые (X=800px и Y=600px) ! , а размер 150кб, смущает , хотя картинка 500х300 пикселей так и не понятно попал файл после такого сообщения? с рисунками думаю надо снять ограничения - а просто предупредить чтоб заливали наиболее мелкие по возможности. ПС Кстати, можно в текст с предупреждением оставить про пиксели и размер, а реально ограничения убрать. если вместо 200кб зальт 220 - не страшно Отредактированно lamb - 30.4.2009, 12:14
30.4.2009, 15:10
#17256
вот это (Ширина и высота рисунка превышает максимально допустимые (X=800px и Y=600px) ! , а размер 150кб, смущает , хотя картинка 500х300 пикселей так и не понятно попал файл после такого сообщения? с рисунками думаю надо снять ограничения - а просто предупредить чтоб заливали наиболее мелкие по возможности. ПС Кстати, можно в текст с предупреждением оставить про пиксели и размер, а реально ограничения убрать. если вместо 200кб зальт 220 - не страшно Чудес не бывает, выложу сюда ту картинку, которую не получилось загрузить, и тебе скажу, что не так. Что касается снятия ограничения, то так нельзя, ни один сервер не выдержит фоток в три мега от каждого пользователя. Рисунки ужимаются везде, не пользователем, так самой программой. А еще 90% процентов пользователей будут заливать фотки, как есть, не смотря на предупреждения. Разве не так? А если вместо 200кб у он сжал фото до 220кб, значит умеет сжимать, и отличные фото получаются не более 100кб. Если обратишь внимание на мои файлы, то не найдешь ни одной фотки, которая весит более 100кб, так что 200кб, это для запаса. А выкладывать фотки с разрешением более 800px вообще нет смысла. |
30.4.2009, 15:58
#17258
все понятно.
Добавлял Ровер 75 а почему-то добавилась как отдельная марка в виде цифр 75. может конечно сам ошибся , тогда просьба снести это. гляньте для примера у меня показывает размер 300х99 , но качество по мне убогое. или я не так делаю Отредактированно lamb - 30.4.2009, 16:04
30.4.2009, 17:01
#17260
все понятно. Добавлял Ровер 75 а почему-то добавилась как отдельная марка в виде цифр 75. может конечно сам ошибся , тогда просьба снести это. гляньте для примера у меня показывает размер 300х99 , но качество по мне убогое. или я не так делаю Я вообще не вижу, чтобы в базе что то вы добавили. (( Вы добавили файлов в базу: 0 Вы скачали файлов: 0 ( Включая ваши 0 ) |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 21.8.2026, 6:16 |
