Toyota avensis 2001 VDO, Заснула
 vschm
сообщение 4.6.2009, 13:56
Сообщение #18970
Принесли дохлую панельку после неправильной зарядки севшего в глушь акб.То бишь после переполюсовки.Пришел к выводу,что умер процессор.Стоит MICRONAS CDVR 1603 M306.У кого-нибудь есть на него дока?Или пните туда где есть,пжалуста.
Ответов (1 - 14)
 Valiks
сообщение 4.6.2009, 14:03
Сообщение #18971
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Севший АКБ и переполюсовка это не одно и тоже, нужно знать что именно было.
 autodamp
сообщение 4.6.2009, 14:08
Сообщение #18972
Спасибо сказали: 4 раза
Вообщето на входе щитка по 15 и 30 проводу стоят диоды, кроме того проц запитывается не 12, а 5 Вольт, которое идет со стабилизатора, так, что переполюсовка щитку не страшна.
Чем располагаешь, делая вывод об уходе проца? Питалово на нем есть? Кварц генерит? Обмен на информационных шинах есть?
 vschm
сообщение 4.6.2009, 14:17
Сообщение #18973
АКБ не сел,а читай выше - зарядили наоборот.))Для непонятливых + на -,а - на +.Не генерит.Питалово разумееться есть,моторы молчат,шины молчат.
С 15 диода нет.
Отредактированно vschm - 4.6.2009, 14:20
 autodamp
сообщение 4.6.2009, 14:29
Сообщение #18974
Цитата(vschm @ 4.6.2009, 14:17) *
зарядили наоборот. Для непонятливых + на -,а - на +. Не генерит.Питалово разумееться есть,моторы молчат,шины молчат. С 15 диода нет.
Не понял, ты чо расшумелся, что такое переполюсовка я прекрасно знаю, поэтому и написал про диодную защиту. 15 обычно везде тоже через диод идет, ну а здесь видать сэкономили.
Боюсь, что тебе (хозяину) только новый щиток поможет, MICRONAS отдельно не найдешь, даташит здесь скорей всего тоже не помощник.
 Valiks
сообщение 4.6.2009, 14:30
Сообщение #18975
Trusty
Это как можно понять?, как не сел АКБ или как сел. Правильно мысли выражайте.
 vschm
сообщение 4.6.2009, 14:42
Сообщение #18977
Сел и неправильно зарядили.Я написал в первом посте "то бишь после переполюсовки".Отсюда и пляшем.Если ответить нечего,то зачем придираться к словам?!
2 autodamp Спасибо.Я уже понял.)))Уже отправил владельца на разборку.
Если кого обидел - извиняйте.)))Не со зла.
 Dtc
сообщение 4.6.2009, 16:25
Сообщение #18981
Группа: Member
НУ чтобы никого не обижать ,добавлю от себя немножко.
Dodge Caravan, после переполюсовки сгорел моторный ,который я успешно восстановил!
а в Lexus 470 , поменял мешок предохранителей и восстановил одну дорожку в блоке! :icon_bananajam:
так что это скорее всего виновата не переполюсовка, а превышение напряжения до 24 и выше!
Отредактированно Dtc - 4.6.2009, 16:40
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 diximacho
сообщение 13.3.2010, 19:00
Сообщение #34715
Добрый день!
Имею как раз такой Авенсис, почти 2000 года... На днях занялся переделкой подсветки приборной панели! Вроде как все сделал... диодовые ленты, подсветка стрелок отдельными диодами... бла-бла-бла... проверил на компьютере от 12В... все отлично! Ставлю в машину - ОБЛОМ! Тускло горят некоторые диодики, которые видимо пропускают эти 5В... остальные, предназначенные для 12В не горят...
В общем только что полазив по инету нашел инфу о том, что там стоит какой-то стаб, который выпускает 5В, а не 12В...
Вопрос:
1. что же теперь делать? переделывать весь проект под 5В? или можно отключить стаб? если отключить, не сгорит ли процессор панели?
2. бывают ли диодовые ленты на 5В?
3. может подвести отуда-то 12В и к нему подключиться?
4. где находится сам стабилизатор и как его отключить? :)
Очень надеюсь на поддержку, такое делаю первый раз в жизни и опыта очень мало...
 Odotech
сообщение 13.3.2010, 20:14
Сообщение #34716
Спасибо сказали: 219 раз
Меня поразили 1 и 4 вопросы :icon_superschnute:
Хочешь вспалить подав на проц 12 в!
Отредактированно Odomaster - 13.3.2010, 20:16
 alexei-saransk
сообщение 14.3.2010, 6:37
Сообщение #34740
Запитай все свои диоды от отдельного стабилизатора.
купи в любом радиомагазине кренку.
на щитке с питанием не балуйся.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 diximacho
сообщение 14.3.2010, 13:22
Сообщение #34766
:)) я ведь предупреждал, что новичок :( Но где-то в глубине души чувствую, что не стоит на проц 12В подавать :))))
А вот если запитать диоды отдельно, то они же будут включаться на АСС сразу? это ведь не очень удобно... в общем пока что не знаю что делать даже :(
 filossov
сообщение 14.3.2010, 13:38
Сообщение #34768
Спасибо сказали: 5 раз
Повесь на зажигание.Через предохранитель.
 VVlad
сообщение 14.3.2010, 13:40
Сообщение #34769
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Как правило на панель идут питающие напряжения 12V (30) и 12V (15) другими словами постоянный + и зажигание. Ищи распин на данную панель или вооружайся тестером и находи плюс 12 от зажигания.Подключаеш на данный пин свое творение и радуешся. Выбросить "стабилизатор", равносильно выброшеной панели. Удачи
 diximacho
сообщение 14.3.2010, 23:47
Сообщение #34808
Спасибо... :) вот к панели подходит 2 толстых провода.. может просто к ним подключить как-то можно?
Сегодня, 18:19
Посл. ответ от mzemcov
s6j324c неизвестный id паннли
Сегодня, 14:47
Посл. ответ от slalex
Сегодня, 1:30
Посл. ответ от orhan
Вчера, 20:18
Посл. ответ от den5
2.3.2026, 13:58
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 4.3.2026, 19:08
