4.6.2009, 13:56
#18970
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли дохлую панельку после неправильной зарядки севшего в глушь акб.То бишь после переполюсовки.Пришел к выводу,что умер процессор.Стоит MICRONAS CDVR 1603 M306.У кого-нибудь есть на него дока?Или пните туда где есть,пжалуста.
4.6.2009, 14:03
#18971
Принесли дохлую панельку после неправильной зарядки севшего в глушь акб.То бишь после переполюсовки.Пришел к выводу,что умер процессор.Стоит MICRONAS CDVR 1603 M306.У кого-нибудь есть на него дока?Или пните туда где есть,пжалуста. Севший АКБ и переполюсовка это не одно и тоже, нужно знать что именно было. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
4.6.2009, 14:08
#18972
То бишь после переполюсовки.Пришел к выводу,что умер процессор. Вообщето на входе щитка по 15 и 30 проводу стоят диоды, кроме того проц запитывается не 12, а 5 Вольт, которое идет со стабилизатора, так, что переполюсовка щитку не страшна. Чем располагаешь, делая вывод об уходе проца? Питалово на нем есть? Кварц генерит? Обмен на информационных шинах есть? |
4.6.2009, 14:17
#18973
Вообщето на входе щитка по 15 и 30 проводу стоят диоды, кроме того проц запитывается не 12, а 5 Вольт, которое идет со стабилизатора, так, что переполюсовка щитку не страшна. Чем располагаешь, делая вывод об уходе проца? Питалово на нем есть? Кварц генерит? Обмен на информационных шинах есть? АКБ не сел,а читай выше - зарядили наоборот.))Для непонятливых + на -,а - на +.Не генерит.Питалово разумееться есть,моторы молчат,шины молчат. С 15 диода нет. Отредактированно vschm - 4.6.2009, 14:20
4.6.2009, 14:29
#18974
зарядили наоборот. Для непонятливых + на -,а - на +. Не генерит.Питалово разумееться есть,моторы молчат,шины молчат. С 15 диода нет. Не понял, ты чо расшумелся, что такое переполюсовка я прекрасно знаю, поэтому и написал про диодную защиту. 15 обычно везде тоже через диод идет, ну а здесь видать сэкономили. Боюсь, что тебе (хозяину) только новый щиток поможет, MICRONAS отдельно не найдешь, даташит здесь скорей всего тоже не помощник. |
4.6.2009, 14:30
#18975
севшего в глушь акб. Это как можно понять?, как не сел АКБ или как сел. Правильно мысли выражайте. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
4.6.2009, 14:42
#18977
Это как можно понять?, как не сел АКБ или как сел. Правильно мысли выражайте. Сел и неправильно зарядили.Я написал в первом посте "то бишь после переполюсовки".Отсюда и пляшем.Если ответить нечего,то зачем придираться к словам?! 2 autodamp Спасибо.Я уже понял.)))Уже отправил владельца на разборку. Если кого обидел - извиняйте.)))Не со зла. |
4.6.2009, 16:25
#18981
Сел и неправильно зарядили.Я написал в первом посте "то бишь после переполюсовки".Отсюда и пляшем.Если ответить нечего,то зачем придираться к словам?! 2 autodamp Спасибо.Я уже понял.)))Уже отправил владельца на разборку. Если кого обидел - извиняйте.)))Не со зла. НУ чтобы никого не обижать ,добавлю от себя немножко. Dodge Caravan, после переполюсовки сгорел моторный ,который я успешно восстановил! а в Lexus 470 , поменял мешок предохранителей и восстановил одну дорожку в блоке! так что это скорее всего виновата не переполюсовка, а превышение напряжения до 24 и выше! Отредактированно Dtc - 4.6.2009, 16:40
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
13.3.2010, 19:00
#34715
Добрый день!
Имею как раз такой Авенсис, почти 2000 года... На днях занялся переделкой подсветки приборной панели! Вроде как все сделал... диодовые ленты, подсветка стрелок отдельными диодами... бла-бла-бла... проверил на компьютере от 12В... все отлично! Ставлю в машину - ОБЛОМ! Тускло горят некоторые диодики, которые видимо пропускают эти 5В... остальные, предназначенные для 12В не горят... В общем только что полазив по инету нашел инфу о том, что там стоит какой-то стаб, который выпускает 5В, а не 12В... Вопрос: 1. что же теперь делать? переделывать весь проект под 5В? или можно отключить стаб? если отключить, не сгорит ли процессор панели? 2. бывают ли диодовые ленты на 5В? 3. может подвести отуда-то 12В и к нему подключиться? 4. где находится сам стабилизатор и как его отключить? :) Очень надеюсь на поддержку, такое делаю первый раз в жизни и опыта очень мало... |
13.3.2010, 20:14
#34716
Меня поразили 1 и 4 вопросы
Хочешь вспалить подав на проц 12 в! Отредактированно Odomaster - 13.3.2010, 20:16
14.3.2010, 6:37
#34740
Запитай все свои диоды от отдельного стабилизатора.
купи в любом радиомагазине кренку. на щитке с питанием не балуйся. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.3.2010, 13:22
#34766
:)) я ведь предупреждал, что новичок :( Но где-то в глубине души чувствую, что не стоит на проц 12В подавать :))))
А вот если запитать диоды отдельно, то они же будут включаться на АСС сразу? это ведь не очень удобно... в общем пока что не знаю что делать даже :( |
14.3.2010, 13:38
#34768
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Повесь на зажигание.Через предохранитель.
14.3.2010, 13:40
#34769
Как правило на панель идут питающие напряжения 12V (30) и 12V (15) другими словами постоянный + и зажигание. Ищи распин на данную панель или вооружайся тестером и находи плюс 12 от зажигания.Подключаеш на данный пин свое творение и радуешся. Выбросить "стабилизатор", равносильно выброшеной панели. Удачи
14.3.2010, 23:47
#34808
Спасибо... :) вот к панели подходит 2 толстых провода.. может просто к ним подключить как-то можно?
| Сейчас: 2.10.2026, 18:40 |
