MB 203 2.0CDI 2001 Блок вентилятора охлаждения
 STAS754
сообщение 29.2.2016, 20:21
Сообщение #220845
Спасибо сказали: 88 раз
Всем добрый вечер. Вентилятора охлаждения мотора работает на максимальной скорости. Замеры к блоку упр. вентилятором (4 провода): два силовых плюс и минус есть, зажигание контакт есть, а вот какое напряжение должно быть на сигнальном? Проводка до блока целая.
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 29.2.2016, 20:35
Сообщение #220846
Спасибо сказали: 249 раз
Там ШИМ сигнал. При обрыве этого провода вентиляторы должны ВКЛ на максимальную мощность. Возможно в вашем варианте что то активирует эти вентиляторы, либо блок управления ими неисправен. Ошибки какие есть в моторнике климате?
Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:38
VAG наше все.
 STAS754
сообщение 29.2.2016, 20:38
Сообщение #220848
А при обрыве, что на нем должно быть? Ноль или плюс? В моторном ошибка Вытяжного вентилятора.
Отредактированно STAS754 - 29.2.2016, 20:40
 Solberg
сообщение 29.2.2016, 20:39
Сообщение #220849
Там ШИМ. Широтно Импульсная Модуляция. Ничего там небудет кроме импульсов.
Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:40
VAG наше все.
 STAS754
сообщение 29.2.2016, 20:43
Сообщение #220850
Получается это информационный канал, по нему и тестирует блок вентилятора?
 Solberg
сообщение 29.2.2016, 20:44
Сообщение #220851
Да. И задается процент нагрузки его работы. Ошибки в моторном есть?
Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:44
VAG наше все.
 STAS754
сообщение 29.2.2016, 20:50
Сообщение #220852
Ошибка в моторном Вытяжного вентилятора
 Solberg
сообщение 29.2.2016, 20:53
Сообщение #220853
В климате есть ошибки? Возможно что неисправен сам блок управления вентиляторами. При условии что проводка цела. Идеальный вариант покинуть заведомо рабочий.
ЗЫ А чем читаете? Может перевод ошибки не верный?
Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:57
VAG наше все.
 STAS754
сообщение 29.2.2016, 20:59
Сообщение #220854
Ха, подкинуть не получиться, Нет. Новый денег стоит, идёт вместе с мотором вентилятора. Вот и хотел по максимум информации. Завтра осциллографом посмотрю. Мультиметром на постоянке при активации меняется от нуля до вольта.
Старухой.
Отредактированно STAS754 - 29.2.2016, 21:00
 Solberg
сообщение 29.2.2016, 21:18
Сообщение #220856
Цитата(STAS754 @ 29.2.2016, 20:59) *
Старухой.
Тем более смотрите в действительных значениях, процент активации соответствует действительности или нет. Если соответствует ищи что его активирует, если нет то блок в помойку.
Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 21:20
VAG наше все.
 alexir
сообщение 29.2.2016, 21:27
Сообщение #220859
Спасибо сказали: 162 раза
есть от 203го бензина на продажу, интересно пиши :super_smilies_007:
 STAS754
сообщение 29.2.2016, 21:30
Сообщение #220861
При активации естественно не соответствует процентам , как крутился максимум так и крутится.Завтра посмотрю импульсы управления.
 Easy
сообщение 29.2.2016, 22:18
Сообщение #220872
Спасибо сказали: 546 раз
Проверяется легко. Отрежь управляющий провод от блока управления вентилятором, на нём появится плюсовое смещение, если плюса нет, то 100% замена вентилятора, если плюс появился, то через прозвонку (с лампочкой) подавай туда минус с той частотой которую только можешь сделать рукой, при исправном блоке обороты будут уменьшаться, если не уменьшаются, то констатация.смерти вентилятора.
У меня сейчас такая машина стоит если что надо могу проверить.
ШИМа там не будет, так как в моторнике ошибка висит.
 STAS754
сообщение 1.3.2016, 20:54
Сообщение #220937
В общем отрезал управляющий провод на нём около 11вольт, подавал на него минус импульсами, толку нет, вращение не поменялось. Решил посмотреть импульсы осциллографом, подключился , включил зажигание и пипец))), вентилятор не вращается. Сделал АКТИВАЦИЮ всё работает, импульсы замечательные))) Вентилятор слушается оборотов.
 profecor
сообщение 1.3.2016, 21:43
Сообщение #220943
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Мне кажется это не надолго. Чудес не бывает.
 Easy
сообщение 1.3.2016, 21:50
Сообщение #220944
Сто процентов,)) всё равно надо клиенту копить бабки на новый вентилятор. :super_smilies_001:
1 из 2>»
  Сейчас: 4.11.2026, 6:12
