27.3.2016, 20:06
#223361
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
В общем приобрёл себе Клипа (китаец) установил 156 версию вроде всё работает, но есть несколько нареканий не могу понять в чём именно дело.
1. Подключился к Дастеру 2014г. в конфигурации видит 3 динамика (колонки) хотя все 4 стоят и работают, как бы фиг с ним мелочь. 2. Подключился к Мегану 2 2010г. включить в конфигурации датчик и ремень пассажира (кто отключил не знаю) указано "без" перевести в состояние "С" не удаётся хотя тоже самое водительским сиденьем получается, и туда и обратно. 3. Ну и самое главное, необходимо было восстановить конфигурацию на автомагнитоле MediNav на Сандеро 2 тоже не фига. Видит 4 параметра страна, камера, язык, и что там ещё. Уехала тачка к офицалам, те отшептали. А не работал джостик и кнопки на магнитоле. Разговаривал с диагностом который делал, ухмылялся и говорил что делал без онлайна таким же клипом и якобы у него их 3 штуки и все ведут себя по разному и про первые мои два вопроса точно так же улыбался. Ну и в итоге я ...... или всё-таки что то с клипом ? |
29.3.2016, 20:25
#223587
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Переделывать ничего не нужно, разве что USB хаб поменять.Голова шьется сама ,не зависимо от Вас, хотите Вы этого или нет. Я видел 3 версии платы и плата под оригинал, одну плату не под оригинал на версию 136 держал лично. Там после обновления на 142 версию не все работало корректно, возврат на 136 версию все восстановилось |
29.3.2016, 21:13
#223597
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Все зависит от качества Вашего клона. После 135 версии идут попытки навредить клонам.
29.3.2016, 21:45
#223600
Значит завтра разберу его, гляну что там внутри и какой у него серийник.
29.3.2016, 21:51
#223603
Значит завтра разберу его, гляну что там внутри и какой у него серийник. а у него нет серийника надо смотреть на плату, в инете есть фото плат-только где не помню. Когда искал себе ореентировался на этот сайт |
29.3.2016, 21:54
#223606
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 2 раза |
Заблокирован у меня рутрекер,оператор для организации хреновый не могу обойти Самый безгеморойный и простой способ открыть и зайти на рутрекер заблокированный провайдером. Это копируем ссылку заблокированной страницы в адресной строке заходим в гугл переводчик https://translate.google.ru/ вставляем скопированный адрес в левое окно, в правом получаем такую же ссылку и жмакаем ее, и переходим напрямую ссылкуи тама уже ходим по страницам беспроблем. Отредактированно chavoy-to161 - 29.3.2016, 21:55
29.3.2016, 23:17
#223626
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
проблемы, описанные в первом посте, не с клипом и не с прибором, а, скорее, с неопытностью
Изучайте клип, ищите. Навигация сандеро 2 не лечится с помощью клипа - там отдельно на флешку надо софт записывать |
30.3.2016, 12:32
#223691
Навигация сандеро 2 не лечится с помощью клипа - там отдельно на флешку надо софт записывать Да знаем об этом, что только туда не лили и оригинальные и за деньги покупали. Прошивку аппарата меняется через USB, а конфигурацию можно восстановить только Клипом. |
1.4.2016, 20:38
#224031
вот торрент файл только расширение с mp3 замените на torrent несколько раз пробовал скачать доходит до 99,8% и вываливается в ошибку, получилось у кого нибудь? |
1.4.2016, 20:53
#224033
https://mega.nz/#F!b0AiAJob!eG16SpqKetwZOms5uOA73g качал отсюда, вроде нормально пароль можно? или в л.с. |
4.4.2016, 0:55
#224222
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Все зависит от качества Вашего клона. После 135 версии идут попытки навредить клонам. с первой частью согласен на все 100. вторая часть - абсолютно бездоказательное утверждение. Отредактированно mrnobody - 4.4.2016, 0:56
4.4.2016, 18:54
#224282
с первой частью согласен на все 100. вторая часть - абсолютно бездоказательное утверждение. не навредить, а clip начинает неправильно работать, но не умирает откат на старую версию возвращает работоспосоюность |
4.4.2016, 19:32
#224286
не навредить, а clip начинает неправильно работать как понять что клип работает неправильно? ЗЫ поставил 156-ю поверх 142-й, встала как родная без всяких плясок |
4.4.2016, 19:53
#224294
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Сегодня 156 смотрел Дастера.В опросе находит все блоки.Заходит тоже во все блоки ,но параметры показывает только в двигателе,а в других показывает прочерки как буд то нет связи.Запустил 147 с другого компьютера всё показывает.На свой клип ни когда не грешил .Всегда работает корректно.Получается что софт кривой .
4.4.2016, 21:42
#224301
как понять что клип работает неправильно? ЗЫ поставил 156-ю поверх 142-й, встала как родная без всяких плясок читайте сообщение выше многие пишут типо кривое по, а реально это кривой интерфейс прибора. Он заточен только под свою версию прибора и если в ПО меняется адресация или протоколы то он их или не показывает или криво показывает |
8.4.2016, 8:25
#224606
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Самый безгеморойный и простой способ открыть и зайти на рутрекер заблокированный провайдером. Это копируем ссылку заблокированной страницы в адресной строке заходим в гугл переводчик https://translate.google.ru/ вставляем скопированный адрес в левое окно, в правом получаем такую же ссылку и жмакаем ее, и переходим напрямую ссылкуи тама уже ходим по страницам беспроблем. Вроде ,легче способ - поставить плагин обхода блокировки на хром (первый же запрос в гугле выдал нужное ) ,в опере - поставить турборежим . В экспоэре майкроотсосовском - не знаю (я ваще не знаю кто его использует я пользуюсь плагином - всё тип-топ. -------------------- https://vk.com/voronservice73
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 4.6.2026, 22:49 |
