Mazda 6 2014 не засыпает, теперь не заводится
 aziz3000
сообщение 12.4.2016, 18:09
Сообщение #224931
добрый вечер ребят привезли машину мазда 6 2014 года выпуска . изначально проблема была такая монитор в авто горел и не выключался ночь простояло просодил акумуллятор привезли к нам все посмотрели и блокиратор руля тож заедал сняли бсм и обратно поставили на место машину завели завелась отключили обратно пришли утром на работу хотели завести машина не заводится посмотрел на кнопку стар стопа моргает зеленый свет при нажатии тормоза тож мигает в чем проблема ребят выручайте :super_smilies_015: :icon_superschnute:
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 14.4.2016, 13:55
Сообщение #225061
Спасибо сказали: 2066 раз
Я лично к сожалению не знаю, не было ситуации, когда радиоканал на этом авто переставал работать. Но сама процедура обычно в подобных случаях незатейливая и чаще всего делается без применения диагностических сканеров. Может из ребят кто и подскажет, как на тойоте привязать пульты. Как вариант, посмотреть в программе типа AutoData.
 danis11
сообщение 14.4.2016, 13:59
Сообщение #225062
Спасибо сказали: 512 раза
Не теряются на японцах пульты, из за этого и синхру не требуют... Диагнозу делать надо.... На верника и цз в машине не работают из за просадки или обрыва кузовной шины...
Отредактированно danis11 - 14.4.2016, 17:59
 alexir
сообщение 14.4.2016, 14:01
Сообщение #225063
Спасибо сказали: 162 раза
Авто запускается когда ключ просто находится в машине? или запускается только когда ключ у кнопки находится, то это другой случай
 aziz3000
сообщение 14.4.2016, 17:17
Сообщение #225074
Когда ключ находится у кнопки. Когда машину привезли все нормально работало
сообщение 14.4.2016, 17:51
Сообщение #225075
Сначала замените батарейку, чтобы понять, заработает ли запуск автомобиля, когда ключ будет находится не у кнопки, а в кармане, а то может дело вообще не в батарейках.
А то, что все работало, когда машину привезли, ещё не факт. И кстати, если все работало, зачем тогда машину привезли в сервис? Какая причина?
 Vagabond
сообщение 14.4.2016, 18:34
Сообщение #225076
Спасибо сказали: 7 раз
Бывает второй ключ в салоне валяется, а народ пытается понять, куда делся ремоут и почему проксимити работает только впритык с антенной. Сам так попадал, с частотомером портативным уже шерстил по Инфинити, когда... опа- вторая метка в консоли под всяким барахлом, правда ключ был от другой Инфинити, но радиоканал то занимал. Не обязательно, что здесь то же самое, но ухо надо держать востро.
 aziz3000
сообщение 14.4.2016, 18:53
Сообщение #225077
Изначально проблема была в просадке акума монитор не отключался этупроблему решили проблема была в кулисе машина когда приезжала все работало я сам проверял , батарейку меняли, так же запасной ключ тож принесли с ней тож такая проблема
 alexir
сообщение 14.4.2016, 19:17
Сообщение #225078
АКБ отключай на пару минут - после примерно столько же ключ будет работать, или проще - ключ в районе задней правой стойки крыши должен срабатывать, и еще вариант один сзади сидит и ключ у стойки держит второй запускает авто, поможет - тогда гоу в экзист, удачи !
 danis11
сообщение 14.4.2016, 19:24
Сообщение #225079
alexir, так оба ключа же не работают....!....? т.е не только не заводит, но и цз не управляет.... т.е кейлес отсутствует и от кнопок на пульте тоже цз не отрабатывает... а вот на счет аккумы - гууд.... Еще как то узнать - что еще при этом не рабыт, и цены бы теме небыло..... :super_smilies_001:
Отредактированно danis11 - 14.4.2016, 19:36
 aziz3000
сообщение 14.4.2016, 19:35
Сообщение #225081
2 и 3 вариант не сработал шас акумулятор отсоеденили проверю отпишусь
 aziz3000
сообщение 14.4.2016, 19:41
Сообщение #225082
машина заводитдся когда ключ к кнопке сттарт стопу подношу а ц\з не работает
 aziz3000
сообщение 14.4.2016, 19:53
Сообщение #225085
не помогло
 danis11
Сообщение #225086
Цитата(aziz3000 @ 14.4.2016, 19:41) *
а ц\з не работает
!!!!!????? вообще не работают, или с пульта? Стекла работают? Дворники.....???? Без диагнозы тема на десять страниц.....
 alexir
сообщение 14.4.2016, 19:54
Сообщение #225087
Без смеха, ресивер в моем случае сдох, куда копать сразу пнули, а вот что с ним происходит после просадки ....
 smrodo
сообщение 14.4.2016, 19:57
Сообщение #225088
Спасибо сказали: 568 раз
Диагногстику сделайте . Когда ключ близко к кнопке подносишь - это "аварийный" режим запуска авто , используя антенну для считывания транспондера из ключа . В вашем случае не работает радиоканальный режим . Возможно сильная помеха (внешняя) на этой частоте или авто "потеряло" ключи
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 9:17
