toyota corolla, 4e-fe
 vampire
сообщение 29.11.2007, 20:18
Сообщение #197
Спасибо сказали: 130 раз
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
Прикрепленный файл  тойота_1996_оригинал_иммо_93lc66.rar ( 153 B )
https://vk.com/voronservice73
«<4 из 4
Ответов (45 - 57)
 powernil
сообщение 22.8.2009, 13:19
Сообщение #22482
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(yurafeo @ 22.8.2009, 10:57) *
можно попробовать нижние строчки затереть на FF, если иммо и ключ физически исправны то иммо засинхрится с моторным, я так делал при замене моторного
а вообще странно, если есть родной ключ то врядли там чего-то слетело, вероятнее что-то просто неисправно (например нет накачки)
как это проверить (простой индикатор поля) я где-то писал на этом форуме (где не помню)
Прочитал сегодня оба ключа один дохлый другой явно не от этой машины 7E 73 25 F1 00 00 00 00 читал ад90
Вопрос на каком расстоянии от катушки ключ еще работает? Живой ключ надо перетачивать
Вот я и думаю его рядом с дохлым закрепить
 Mna
сообщение 22.8.2009, 16:00
Сообщение #22490
Цитата(powernil @ 22.8.2009, 0:31) *
Ключи есть но двигатель не запускается когда по адресу 01СD прописываешь FF запускается и глохнет и по адресу опять переписывается 00
Попробуй этот, сейчас должен завести двигатель.
если заведет один раз, а потом будет повторяться тоже что и было ,
значит иммо не видет ключа.
смотри Катушку антены, и антенный усилитель.
А Ключ надо прочитать в тирис формате .
Прикрепленный файл  89780_12030_.bin ( 512 B )
 powernil
сообщение 22.8.2009, 16:07
Сообщение #22491
Попробовал схватывает и тутже глохнет
 Mna
сообщение 23.8.2009, 11:12
Сообщение #22502
Странно,у меня так запускает двигатель даже без ключа,но только один раз.
Попробуй по адресам 1D8-1E7 менять 20 на 10,30,40, и свапом тоже.
Эти адреса разрешают аварийный запуск без ключа,если двигатель запустится,дальше будет видно.
 powernil
сообщение 23.8.2009, 19:54
Сообщение #22510
Завтра с утра попробую
 powernil
сообщение 24.8.2009, 10:18
Сообщение #22526
нет не заводится пробовал от 00 до F0 и со свапом
И еще как перевести в тирис формат 7E 73 25 F1 00 00 00 00 00 BB 34 7E 00 00
112
Отредактированно powernil - 24.8.2009, 10:35
 Mna
сообщение 24.8.2009, 17:11
Сообщение #22535
Этот ключ вроде в тирис.
 powernil
сообщение 24.8.2009, 17:51
Сообщение #22536
Значит в дамп надо ложить 73 25 F1 00
 powernil
сообщение 24.8.2009, 22:12
Сообщение #22549
Объясните как переводить из иммо в тирис и обратно
 Mna
сообщение 24.8.2009, 23:03
Сообщение #22555
Может и так,но у меня ключ увидела когда положил
в таком порядке
25 73 00 F1
да и в твоём дампе ключи похоже так же лежат.
 yurafeo
сообщение 25.8.2009, 9:59
Сообщение #22562
Спасибо сказали: 83 раза
на кархелпе тебе дельную подсказку дали
Цитата(martoms;497667)
Толка буд осторожен со свапам когда та наступил я натаких проблем.
  Пользователь на форуме!
 powernil
сообщение 27.8.2009, 16:06
Сообщение #22664
У кого в Москве есть бу блок
ECU ,IMMOBILIZER
TOYOTA 89780-12030
R 627345-000
MODEL IMS-01A 134.2 KHz
TOKAI RIKA CO.,LTD
DC12V MADE IN JAPAN
SERIAL NO
APPROVAL NO
RTT/D/X1085
NO95000076-R
BAKOM 95.0114.G.P
95-2129
ICP-004TC-95
ALR 9524
«<4 из 4
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.7.2026, 12:13
