toyota corolla, 4e-fe
 vampire
сообщение 29.11.2007, 20:18
Сообщение #197
Спасибо сказали: 131 раз
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
Прикрепленный файл  тойота_1996_оригинал_иммо_93lc66.rar ( 153 B )
https://vk.com/voronservice73
1 из 4>»
сообщение 29.11.2007, 22:59
Сообщение #198
Спасибо сказали: 2064 раза
Ща чел подтянется, поможет.. Величать karlsoon. :)
Ключи то есть чем читать?
 karlsoon
сообщение 29.11.2007, 23:41
Сообщение #199
напиши подробней, а точнее номер иммо, номер мозгов, и почему сгорел иммо? и как это проявилось! если есть фото платы иммо то вобще замечательно! жду!
 vampire
сообщение 30.11.2007, 0:17
Сообщение #200
блок управления 89661-а1500 .номер иммо не помню - с утра посмотрю .сгорел почему -не знаю -машину до меня пытались многие заводить. пробывал в предпоследней строке ff 00 ff ff менять на ff ff ff ff - машина заводить и работает ,выключаешь зажигание -больше не заводиться .ошибки в моторном 21 и 99. старый блок иммо спалили походу - 12вольт в 5 вольтовую цепь дали (или возможно из-за генератора - его заменил -старый весь сгорел)
 karlsoon
сообщение 30.11.2007, 0:45
Сообщение #201
пришли пожалуйста номер иммо или фотку наклейки, и каким прогромматором читал? а я подправлю. А у тебя есть codereader? если есть то прочитай ключи в формате TIRIS и IMMO, если нет то так положем!
 vampire
сообщение 30.11.2007, 0:48
Сообщение #202
читалки ключей нет пока. читал дамп тритоном .
 karlsoon
сообщение 30.11.2007, 1:04
Сообщение #203
понял! завтра пришли номер иммо. Тоесть сегодня!
 vampire
сообщение 30.11.2007, 11:53
Сообщение #205
ECU ,IMMOBILIZER
TOYOTA 89780-12030
R 627345-000
MODEL IMS-01A 134.2 KHz
TOKAI RIKA CO.,LTD
DC12V MADE IN JAPAN
SERIAL NO
APPROVAL NO
RTT/D/X1085
NO95000076-R
BAKOM 95.0114.G.P
95-2129
ICP-004TC-95
ALR 9524
 vampire
сообщение 30.11.2007, 11:58
Сообщение #206
прошивка от нового иммо
Прикрепленный файл  toyota_corolla_1997_93lc66_model_ims_01a_новый.rar ( 132 B )
 karlsoon
сообщение 30.11.2007, 12:55
Сообщение #208
ты сейчас возле машины?
Попробуй и дай ответ, свапом тоже пробуй!
Прикрепленный файл  тойота_1996_ориг_corekshen_иммо_93lc66.rar ( 300 B )
 vampire
сообщение 30.11.2007, 13:06
Сообщение #209
не заводиться :(
сообщение 30.11.2007, 13:07
Сообщение #210
Цитата(vampire @ 30.11.2007, 13:06) *
не заводиться :(
Может у тебя просто с ключом проблема?? Транспордер сдох??
Без читалки очень плохо..
 vampire
сообщение 30.11.2007, 13:09
Сообщение #211
знаю, но ближайшая читалка за 400 км от меня
 karlsoon
сообщение 30.11.2007, 13:27
Сообщение #212
СЕЙЧАС ПОДУМАЮ КАК БЕЗ ЧИТАЛКИ ПОЛОЖИТЬ
 karlsoon
сообщение 30.11.2007, 14:09
Сообщение #213
попробуй залей и какие ключи есть (4С) включаешь зажигание сек на 10 и выкл операцию повторить 3-4 раза, потом считываешь и смотрим изменение, если ключь лежит то ок!
Прикрепленный файл  toyota_corolla_1997_Corekshen.rar ( 110 B )
 vampire
сообщение 30.11.2007, 14:30
Сообщение #214
нет,не лежит . только в предпоследней стороке ff на 00 поменялось
1 из 4>»
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 0:37
