RENAULT LAGUNA 2 2005 1.6, Не включается зажигание.
 vidamotors
сообщение 21.7.2016, 1:26
Сообщение #230521
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Вопрос к спецам по рено.
Привезли авто на эвакуаторе, Со слов хозяина Вечером закрыл ключом-картой. Утром открыл, зажигание не включилось, Подумал.что акб умер, прикурил, Ситуация не изменилась.
Авто с keyless
На пульт реагирует,закрывает, Открывает.открываешь дверь. На панеле надпись Нажмите на тормоз + старт.Нажимаю на тормоз и старт лампа иммо начинает гореть постоянно. Мои действия Проверил Акб Проверил Танго ключ видит, в порядке. Руль не заблокирован. Поспешил - снял защелку разобрал Проверил моторчик, подкинул такую же защелку обнуленную там 24с04.без результата.Подключил диагностику скрины выложил. На связь выходит только UCH и блок ручника , По результатам диагностики , висит 4 ошибки и по лайф дате не видет нажатие на педаль тормоза. Но не думаю что из за этого вся проблема. На защелке нет ни какого питания. Только кан. Схему ищу. Может кто-то подскажет направление движения. Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  20160720_195121.jpg ( 158.43 kB )
Прикрепленный файл  20160720_195052.jpg ( 171.14 kB )
Прикрепленный файл  20160720_200021.jpg ( 147.34 kB )
Прикрепленный файл  20160720_200004.jpg ( 135.17 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 vidamotors
сообщение 21.7.2016, 23:35
Сообщение #230578
Цитата(Vny4ek @ 21.7.2016, 20:23) *
С питанием там все норм обычно, проверь лучше так, (т.к. Карту просто не разобрать) сними картоприемник разбери подключи и отверткой проэмулируй вставленную карту, при разборке карто приемника может вывалится язычок отломанный одного из концевиков, но он помоему не сильно важен, типа аксесуары включает, отломан у многих. Тебе надо замкнуть 2 концевика без карты и посмотреть, в диалоджисе схем нет, схемы в своем формате, там да реально надо работать с рено что бы разобраться
Это ты пишешь про старый тип карто приемника который был до 2005 А у меня новый тип с 2005 там нет концевиков в замке, просто карта вставляется и все. Кейлесс
Отредактированно vidamotors - 21.7.2016, 23:36
 andy99
сообщение 22.7.2016, 11:10
Сообщение #230592
Спасибо сказали: 58 раз
посмотри питание на защелке
если нет 12 в то не приходит питание из подкапотника (пред на 60А)
ну и как следствие зажигание не вкл
какие ошибки в UCH висят?
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 mir12volt
Сообщение #230593
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата(ice007 @ 21.7.2016, 21:13) *
Я думал РОМБИК на что- то другое похож. :super_smilies_001:
Ага, весь французский автопрома на что то похож. Лев - п-----а и Елка :super_smilies_001:
 andy99
сообщение 22.7.2016, 12:11
Сообщение #230598
тупо не глянул на скрины в первом посту
меняй предохрон в подкапотном 60А ))))
проходил именно такое позавчера ))))
 vidamotors
сообщение 22.7.2016, 12:55
Сообщение #230601
Andy оказался прав , пред на 60. под Капотом
а я своего механика попросил проверить предохранители в первую очередь, он проверил все кроме макси. Поржали сегодня.
АНДИ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Я сразу нашел что питания нет на защелке. только схемы не было глянуть откуда питалово приходит. После того как механик проверил все преды, я подумал, что питалово UCH присылает после опазнования карты.Ну и не было время сильно разбераться, Думал в субботу займусь в плотную.
Отредактированно vidamotors - 22.7.2016, 13:02
 ice007
сообщение 22.7.2016, 13:00
Сообщение #230602
Спасибо сказали: 73 раза
А что с предом было? Сгнил или перегорел?
 vidamotors
сообщение 22.7.2016, 13:30
Сообщение #230604
перегорел
 andy99
сообщение 22.7.2016, 16:33
Сообщение #230611
Цитата(vidamotors @ 22.7.2016, 10:30) *
перегорел
он просто так не сгорит ищи причину
у меня был провод на втягивающее на стартер от температуры замкнул на массу
 vidamotors
сообщение 22.7.2016, 16:37
Сообщение #230612
:a_aal: :a_aal:
Уже понял. Он опять сгорел. будем искать. По любому большая благодарность .
Планы на субботу не изменились.
Отредактированно vidamotors - 22.7.2016, 16:39
 andy99
сообщение 22.7.2016, 16:52
Сообщение #230614
белый провод на UCH разьем CGB4 помоему b4 вот он и замкнут на массу
проверь
Отредактированно andy99 - 22.7.2016, 20:07
 power1977
сообщение 23.7.2016, 1:38
Сообщение #230643
Спасибо сказали: 89 раз
проверь
Думал уже не появишься, специально к тебе не напрявлял ,только топикстартер не наплясался как ты со своим корытом ))))
:super_smilies_001:
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 vidamotors
сообщение 26.7.2016, 0:51
Сообщение #230773
В итоге проблема оказалась в том , что неделю до этого механики меняли втягивающее на стартере и при установке стартовый кабель, установили очень близко к выпускному коллектору и тепловая защита коллектора соприкосалась с клемой пускового кабеля.Ч самое интересное авто неделю отездило и от вибрации защита дотронуласт до клемы.
Всем кто откликнулся благодарность.
 andy99
сообщение 26.7.2016, 11:54
Сообщение #230801
вот и я обэтом же
по ходу это больное место
за неделю это уже 3й случай
 vidamotors
сообщение 29.7.2016, 1:50
Сообщение #230904
Господа модераторы, тему можно закрыть, авто сделано,все счастливы.
«<2 из 2
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.11.2026, 4:25
