Dacia Sandero 2013, Поправить пробег в ABS, проблема.
 himik33
сообщение 27.10.2016, 18:49
Сообщение #235636
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане. Привезли вот такой блок АБС, распилил, но не пойму, как и где читать .. еепром, который на фото, пробовал считывать.. не читается.
Кто делал такой блок, подскажите, как его делалть. ? (буду очень признателен).
Прикрепленный файл  dacia-sondero-abs-2.jpg ( 138.61 kB )
Прикрепленный файл  dacia-sondero-abs-1.jpg ( 116.75 kB )
1 из 2>»
 smrodo
сообщение 27.10.2016, 19:06
Сообщение #235637
Спасибо сказали: 568 раз
А разве это eeprom ?
 himik33
сообщение 27.10.2016, 19:08
Сообщение #235638
вроде похож на него :)
сообщение 27.10.2016, 19:13
Сообщение #235640
Спасибо сказали: 2066 раз
Это CAN трансивер, а не еепром. Слово "похоже" на еепром - говорить и думать так нельзя, потому что SOIC8, это лишь типовой корпус и в нем может быть что угодно, от диодных сборок, до ШИМ контроллеров и обычных процессоров, и уже только самую малую долю в этом корпусе занимают микросхемы памяти, т.ее. еепромы.
 himik33
сообщение 27.10.2016, 19:18
Сообщение #235641
Теперь буду знать. Спасибо большое, за пояснение.
сообщение 27.10.2016, 19:43
Сообщение #235643
Я конечно не разбирал такой блок, но похоже заграничная тема этого блока по ходу без внешней еепром и память внутри проца TMS570, который кстати и нулится по OBDII без разбора. Ну это так, мысли вслух. Что на внутренней стороне платы?
 himik33
сообщение 27.10.2016, 19:56
Сообщение #235644
Другую сторону платы нет возможности посмотреть. Очень уверено сидит, боюсь сломать плату.
Какой прибор нулит этот блок по ОБД?
сообщение 27.10.2016, 21:05
Сообщение #235646
А кто же его знает, у меня не было таких, которые реально нулились, видимо рынок авто у нас другой.
 smrodo
сообщение 27.10.2016, 21:24
Сообщение #235648
95640 с обратной стороны платы .
 himik33
сообщение 27.10.2016, 21:29
Сообщение #235649
А как плату снять, чтобы ничего не нарушить? Есть ли ньюансы?
 himik33
сообщение 27.10.2016, 21:31
Сообщение #235650
X-tool нулит АБС через обд. Но апдейта на этот год нету. Куплю в январе.
 Viktore
сообщение 27.10.2016, 23:42
Сообщение #235652
Спасибо сказали: 22 раза
С чего вы взяли что X-tool нулит или вообще что то делает с блоком АБС
 slalex
сообщение 28.10.2016, 0:20
Сообщение #235653
Спасибо сказали: 844 раза
вот обе стороны платы этого АБС
у разьемов выводы в плату не впаяны, а впрессованы, на конце выводы расплющены, надо очень маленькими прицензионными плоскогубчиками сдавить выводы и тогда плата снимется с разьемов.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 279.72 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 285.33 kB )
Прикрепленный файл  100_1141.jpg ( 238.4 kB )
сообщение 28.10.2016, 0:34
Сообщение #235654
На данный момент это обманка меню, товарищи в этих приборах заявляют в меню как ABS по OBD, а на самом деле просто патчат панели. Из-за того, что в меню отдельно Dash и отдельно ABS, потому и путаница. Хотя я все же и предполагаю, что есть версии авто для других рынков, где можно занулить и ABS, но в живую как говорится не видел. А еще странно было бы, если в TMS570 производитель не заложил бы возможность работы с еепром по OBD, не верю.
 Odotech
сообщение 28.10.2016, 2:26
Сообщение #235657
Спасибо сказали: 219 раз
Судя по обсуждению этого варианта блока ABS я понял, что автору лучше собрать и отдать блок.
Думаю пока без вариантов.
 himik33
сообщение 28.10.2016, 7:06
Сообщение #235659
Да, вы правы. Ни чего он не делает с блоком. Думаю одно, пишу другое. Спасибо.
1 из 2>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 13:27
