6.11.2016, 15:11
#236165
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Сразу предупреждаю, что машина 2014, в софте не совсем корректно названо, по факту kia ceed 2012-2015 24с16 должно называться, но не об этом вопрос
Цепляю адаптер els27, выбираю нужное, нажимаю прочитать дамп, выскакивают ошибки чтения, причем все время по разным адресам. В какую сторону копать? Софт 1.29, ос win7pro x86 (специально ставил под разные диагностики), ноут ThinkPad x201. Со сокростью порта побаловался, елс понимает баудрейт 9600, STool понимает минимум 38400, ставил 115200 - ошибки те же, и опять по разным адресам. Софт открывал-закрывал, ноут ребутил, елс туда сюда с обоих концов тоже передергивал... |
7.11.2016, 14:24
#236207
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Kia Ceed 2013г делалась STool без проблем версией 1.28 по Kia Ceed 2009+(24c16)v2 . По Kia Ceed 2009+(24c16) выдавала ERROR это у них два варианта расположения пробега, просто не угадали с первого раза вариант. а проблема с чтение еепром именно в свежих Ceed-ах похоже есть, судя по отзывам, в новой версии увеличу количество повторов и время ожидания ответов, будет всё нормально, осталось совсем немного потерпеть, причем проблема с этими Ceed интересна, обычно ответ от панели если хоть и с тормозами, но всегда приходит, а тут периодически при чтении пропадает вообще общение с панелью на довольно продолжительное время, хотя по логам не понятно тормозит панель или компьютер, поэтому проверьте на всякий случай версию драйвера на PL2303 в свойствах ком порта, драйвер должен быть 13-16 года, и Els27Baudrate должен обязательно видеть все скорости, вплоть до 8 000 000 для елс27 последней версии, если Els27Baudrate не видит все скорости - значит проблема с драйвером/компьютером всё-таки. |
7.11.2016, 14:47
#236208
Понятно . А зачем сдувать ? Внутрисхемно никак ? уже как, почти.. :) на многоразпаяном еепроме прищепка уже не держится.. |
7.11.2016, 14:56
#236209
это у них два варианта расположения пробега, просто не угадали с первого раза вариант. а проблема с чтение еепром именно в свежих Ceed-ах похоже есть, судя по отзывам, в новой версии увеличу количество повторов и время ожидания ответов, будет всё нормально, осталось совсем немного потерпеть, причем проблема с этими Ceed интересна, обычно ответ от панели если хоть и с тормозами, но всегда приходит, а тут периодически при чтении пропадает вообще общение с панелью на довольно продолжительное время, хотя по логам не понятно тормозит панель или компьютер, поэтому проверьте на всякий случай версию драйвера на PL2303 в свойствах ком порта, драйвер должен быть 13-16 года, и Els27Baudrate должен обязательно видеть все скорости, вплоть до 8 000 000 для елс27 последней версии, если Els27Baudrate не видит все скорости - значит проблема с драйвером/компьютером всё-таки. Еще раз, пробег не цель, я и руками в хексе могу его забить два раза. На всякий случай, в новом (доресталовом, 2012-2015) сиде в двух последних комплектациях два кана, возможно на более бомжеватых комплектациях проблем не было и не будет, не могу проверить. Драйвер ставился с поставки, я ничего не изобретал. На тему скорости елс-а завтра ближе к вечеру проверю, отпишусь. |
7.11.2016, 15:07
#236210
именно на PL2303 замечал, что втыкаешь елс в один юсб порт - цепляется новый драйвер, в другой - может уже старый подцепиться, поэтому если есть проблемы, лучше через диспетчер устройств проверить версию драйвера.
хочется всё-таки подробно изучить проблему и устранить причину, а не следствие. |
7.11.2016, 15:24
#236212
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
хочется всё-таки подробно изучить проблему и устранить причину, а не следствие. Откатаем на моём сиде. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.11.2016, 21:10
#236275
Напишите пожалуйста список скоростей для своего ELS27 и точную версию драйвера, лучше с скринами.
| Сейчас: 22.11.2026, 3:49 |
