6.11.2016, 15:11
#236165
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Сразу предупреждаю, что машина 2014, в софте не совсем корректно названо, по факту kia ceed 2012-2015 24с16 должно называться, но не об этом вопрос
Цепляю адаптер els27, выбираю нужное, нажимаю прочитать дамп, выскакивают ошибки чтения, причем все время по разным адресам. В какую сторону копать? Софт 1.29, ос win7pro x86 (специально ставил под разные диагностики), ноут ThinkPad x201. Со сокростью порта побаловался, елс понимает баудрейт 9600, STool понимает минимум 38400, ставил 115200 - ошибки те же, и опять по разным адресам. Софт открывал-закрывал, ноут ребутил, елс туда сюда с обоих концов тоже передергивал... |
6.11.2016, 15:50
#236167
А вы по моим ссылкам все правильно сделали?
Как настроить ELS27? Обратите внимание на пункт "Настройка скорости". |
6.11.2016, 15:53
#236168
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Читать до тех пор, пока не прочитается без ошибок. Скорость не при делах.
6.11.2016, 15:57
#236169
Со сокростью порта побаловался Скорость порта в диспетчере не нужно трогать! Настраиваем скорости тольео в самом адаптере и с софте по инструкции по указанной ссылки выше! |
6.11.2016, 16:06
#236170
А вы по моим ссылкам все правильно сделали? Как настроить ELS27? Обратите внимание на пункт "Настройка скорости". настроил, до возникновнения проблем, пункт настройка скорости ни о чем, как я понял он нужен исключительно чтобы софт зацепился на настроеный адаптер, скажите какую скорость надо выставить, буду завтра проверять. Если проблема именно в этом, то шарман ;) Читать до тех пор, пока не прочитается без ошибок. Скорость не при делах. то есть давить по посинения пальца? ;) или до ухода ошибок чтения, я так и не понял алгоритм их появления? |
6.11.2016, 17:01
#236174
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
в новой версии увеличу задержки, почему то в новых авто тормоза в кан шине,
возможно надо закрыть двери, выключить свет, музыку, и всё лишнее, что-бы панель не биликала и разгрузилась кан шина. если надо только поправить пробег, то на ошибки можно не обращать внимание, т к при записи пробега запишется только область пробега. |
6.11.2016, 18:02
#236182
в новой версии увеличу задержки, почему то в новых авто тормоза в кан шине, возможно надо закрыть двери, выключить свет, музыку, и всё лишнее, что-бы панель не биликала и разгрузилась кан шина. если надо только поправить пробег, то на ошибки можно не обращать внимание, т к при записи пробега запишется только область пробега. если бы я ЭТО брал для пробега, то базара нет.. Но увы, правка пробега мне вообще не интересна ;) Двери были закрыты, все лишние потребители выключены, только зажигание было включено. На кане сидит еще 3910 пандора, но маловероятно что она гадит. И машина не новая, или если чуть больше двух лет это еще новая по вашей терминологии? Отредактированно work2002 - 6.11.2016, 18:04
6.11.2016, 18:04
#236183
work2002, можете пока попробовать предыдущую версию софта, сейчас скину вам в личку.
6.11.2016, 18:16
#236184
И машина не новая, или если чуть больше двух лет это еще новая по вашей терминологии? Новым может считаться и авто, которому 4 года, а в некоторых случаях даже и 6 лет. В нашей работе неважно, сколько физически лет автомобилю. Кстати, я заметил, что тормоза по кан шине действительно у многих последних KIA, наверное вряд ли тут проблема в пандоре, хотя и такие проблемы тоже были, приходилось отключать, поэтому на всякий случай разъем с кан модуля пандоры снять бы для теста. |
6.11.2016, 18:45
#236186
Новым может считаться и авто, которому 4 года, а в некоторых случаях даже и 6 лет. В нашей работе неважно, сколько физически лет автомобилю. Кстати, я заметил, что тормоза по кан шине действительно у многих последних KIA, наверное вряд ли тут проблема в пандоре, хотя и такие проблемы тоже были, приходилось отключать, поэтому на всякий случай разъем с кан модуля пандоры снять бы для теста. для этого надо снять панель ;) Ну и отчистить антискрип с пандоры.. Я не очень буду счаслив ковырять этот пластик на холоде.. |
6.11.2016, 18:46
#236187
для этого надо снять панель ;) Ну и отчистить антискрип с пандоры.. Я не очень буду счаслив ковырять этот пластик на холоде.. Млин, ну так то да.. зима не в такт нам) |
7.11.2016, 6:34
#236195
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
для этого надо снять панель ;) Ну и отчистить антискрип с пандоры.. Я не очень буду счаслив ковырять этот пластик на холоде.. Да не такие тут и холода, сегодня вообще -1, машину заведи и на не придется на холоде пластик ковырять, можешь подъехать, проверим моим STool как читает -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
7.11.2016, 9:20
#236196
Kia Ceed 2013г делалась STool без проблем версией 1.28 по Kia Ceed 2009+(24c16)v2 . По Kia Ceed 2009+(24c16) выдавала ERROR
7.11.2016, 10:43
#236198
Да не такие тут и холода, сегодня вообще -1, машину заведи и на не придется на холоде пластик ковырять, можешь подъехать, проверим моим STool как читает ЛС |
7.11.2016, 10:46
#236199
Kia Ceed 2013г делалась STool без проблем версией 1.28 по Kia Ceed 2009+(24c16)v2 . По Kia Ceed 2009+(24c16) выдавала ERROR ну она и ппрограмматором делалась замечательно, просто устал еепром сдувать феном ;) Цель не смотка.. |
7.11.2016, 12:43
#236201
ну она и ппрограмматором делалась замечательно, просто устал еепром сдувать феном ;) Цель не смотка.. Понятно . А зачем сдувать ? Внутрисхемно никак ?
| Сейчас: 2.10.2026, 22:03 |
