6.12.2016, 21:34
#237615
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Изначально ИК то же не работал. Переписали ключи-ИК заработал.
В САМе статус при нажатии кнопки не меняется. Проверил питание на антенну, провода от стекла до сама-все в порядке. Допускаю, что неисправна антенна. Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Получается неисправен САМ? Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Если замена, то что требуется для этого? Ну, естественно кроме САМа))) |
6.12.2016, 22:04
#237617
Чем писал ключи?
Если АК500 то он успешно валит в неке радио канал! А еще в W203 дохнут антены в крыше на заднем стекле, высыхает резинка. Для начала проверить ключ, приборчиком который ловит GHz |
6.12.2016, 22:14
#237618
Ключи писал не я. Привлекал человека, который работает с ключами. Могу ошибаться, но по моему Арбитусом писал.
Ключ прибором, который ловит волну, проверяли. Антенна визуально нареканий не вызывает. Но ведь даже и при неисправной антенне сигнал должен улавливаться при поднесении ключа. Разве не так? |
6.12.2016, 23:49
#237624
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
корпуса антен открой,проверь.У меня было,тонировали авто,вода попала внутрь.Итог,замена антен.
7.12.2016, 0:41
#237627
Без антенны будет на близком расстоянии работать. А вы сам CAM видели? Вскрывали? Или сразу заменить хотите?
7.12.2016, 1:18
#237632
А с антенны какой сигнал выходит? Учитывая то, что провод обычный, а не ВЧ, то могу предположить, что сигнал преобразованный и значит без антенны работать не будет!? Поправьте если не прав!
Вскрыть антенну-это возможно без жертв? Снять со стекла, разобрать. Кузов купе. Цитата А вы сам CAM видели? Вскрывали? Или сразу заменить хотите? Я пока изучаю вопрос)))) Ну, и САМ попытался вскрыть, посмотреть. Я так понимаю плату отпаивать надо? |
7.12.2016, 7:37
#237634
Правильней всего, проверить DAS-ом реакцию САМа на любой другой (с другого авто) , заведомо исправный ключ...
имхо, в вашем варианте ключ со слетевшим радиоканалом ...он кстати будет что-то ВЧ излучать, но ... "Антенна" на самом деле представляет собой, функционально законченное радиоприёмное устройство...и не сработает на "чужой" (как и в данном случае) сигнал |
7.12.2016, 9:59
#237637
Проверял другим, исправным ключом!
Реакция та же-статус в САМе не меняется! Смотрел Старом. То есть под подозрением-антенна-САМ. Как проверить антенну? Какой сигнал должен быть на сигнальном проводе? |
7.12.2016, 10:38
#237638
Было давно такое и не помню что диагноза показывала, но вроде норм было и брелок излучал
Поменял пик и все ок стало |
7.12.2016, 11:04
#237639
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 6 раз |
Была такая машина в том году , после тонировщиков , хозя жапашник , целый год ездил закрывал ключём , приехал сделай , ну я и сделал , достал сигналку , когда-то с кого-то снятую . Теперь довольный нажал кнопку и не надо ключём закрывать .
7.12.2016, 12:09
#237643
Не, ну сигналка это в крайнем случае!
Повесил осцил на зеленый, сигнальный провод-висит потенциал в 12 вольт, и при нажатии кнопки на ключе не меняется! То есть нет никаких посылок с антенны. Делаю выво, что неисправна антенна. Повторю вопрос, по снятию антенны-что могу сломать? Чем и как она крепится к стеклу? |
7.12.2016, 12:43
#237645
В дасе ничего не увидешь т.к. проблема если с антенами!
Блок управления антенами в крыше, руку засунешь и увидешь, сами антыны встроены в стекло, выше обогрева! По оптике должно работать, поднеси ключ к ручке проверь! |
7.12.2016, 13:21
#237647
Да антенны то я давно нашел. Меня интерисует могу ли я их снять так, чтоб назад поставить! Или они приклеены к стеклу?
Ну, и выловил донора, и получил ответ, что на сигнальном проводе. Как и предполагал-пачка импульсов. Которая есть на доноре, и нет на пациенте. Подпор в 12 идет с САМа. и в обоих случаях он есть. То есть вывод-неисправна антенна! Номер ее 2038202089. Купить похоже не реально.... |
7.12.2016, 16:06
#237661
А как же)))) Ключ полностью реабилитирован!)))
Отредактированно karel_new - 7.12.2016, 16:08
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 3:24 |
