W203 C180 2002, не работает радиоканал
 karel_new
сообщение 6.12.2016, 21:34
Сообщение #237615
Спасибо сказали: 26 раз
Изначально ИК то же не работал. Переписали ключи-ИК заработал.
В САМе статус при нажатии кнопки не меняется.
Проверил питание на антенну, провода от стекла до сама-все в порядке.
Допускаю, что неисправна антенна. Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!?
Получается неисправен САМ?
Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа?
Если замена, то что требуется для этого? Ну, естественно кроме САМа)))
Ответов (1 - 14)
 Doctortehno
сообщение 6.12.2016, 22:04
Сообщение #237617
Спасибо сказали: 421 раз
Чем писал ключи?
Если АК500 то он успешно валит в неке радио канал!
А еще в W203 дохнут антены в крыше на заднем стекле, высыхает резинка.
Для начала проверить ключ, приборчиком который ловит GHz
 karel_new
сообщение 6.12.2016, 22:14
Сообщение #237618
Ключи писал не я. Привлекал человека, который работает с ключами. Могу ошибаться, но по моему Арбитусом писал.
Ключ прибором, который ловит волну, проверяли.
Антенна визуально нареканий не вызывает. Но ведь даже и при неисправной антенне сигнал должен улавливаться при поднесении ключа. Разве не так?
 m518
сообщение 6.12.2016, 23:49
Сообщение #237624
Спасибо сказали: 5 раз
корпуса антен открой,проверь.У меня было,тонировали авто,вода попала внутрь.Итог,замена антен.
 Diagramm
сообщение 7.12.2016, 0:41
Сообщение #237627
Спасибо сказали: 149 раз
Без антенны будет на близком расстоянии работать. А вы сам CAM видели? Вскрывали? Или сразу заменить хотите?
 karel_new
сообщение 7.12.2016, 1:18
Сообщение #237632
А с антенны какой сигнал выходит? Учитывая то, что провод обычный, а не ВЧ, то могу предположить, что сигнал преобразованный и значит без антенны работать не будет!? Поправьте если не прав!
Вскрыть антенну-это возможно без жертв? Снять со стекла, разобрать. Кузов купе.
Я пока изучаю вопрос))))
Ну, и САМ попытался вскрыть, посмотреть. Я так понимаю плату отпаивать надо?
 yurafeo
сообщение 7.12.2016, 7:37
Сообщение #237634
Спасибо сказали: 83 раза
Правильней всего, проверить DAS-ом реакцию САМа на любой другой (с другого авто) , заведомо исправный ключ...
имхо, в вашем варианте ключ со слетевшим радиоканалом ...он кстати будет что-то ВЧ излучать, но ...
"Антенна" на самом деле представляет собой, функционально законченное радиоприёмное устройство...и не сработает на "чужой" (как и в данном случае) сигнал
 karel_new
сообщение 7.12.2016, 9:59
Сообщение #237637
Проверял другим, исправным ключом!
Реакция та же-статус в САМе не меняется! Смотрел Старом.
То есть под подозрением-антенна-САМ.
Как проверить антенну? Какой сигнал должен быть на сигнальном проводе?
 u-vovchika
сообщение 7.12.2016, 10:38
Сообщение #237638
Спасибо сказали: 126 раз
Было давно такое и не помню что диагноза показывала, но вроде норм было и брелок излучал
Поменял пик и все ок стало
 seriy99
сообщение 7.12.2016, 11:04
Сообщение #237639
Спасибо сказали: 6 раз
Была такая машина в том году , после тонировщиков , хозя жапашник , целый год ездил закрывал ключём , приехал сделай , ну я и сделал , достал сигналку , когда-то с кого-то снятую . Теперь довольный нажал кнопку и не надо ключём закрывать . :super_smilies_000: :super_smilies_001:
 karel_new
сообщение 7.12.2016, 12:09
Сообщение #237643
Не, ну сигналка это в крайнем случае!
Повесил осцил на зеленый, сигнальный провод-висит потенциал в 12 вольт, и при нажатии кнопки на ключе не меняется! То есть нет никаких посылок с антенны.
Делаю выво, что неисправна антенна.
Повторю вопрос, по снятию антенны-что могу сломать? Чем и как она крепится к стеклу?
 Doctortehno
сообщение 7.12.2016, 12:43
Сообщение #237645
В дасе ничего не увидешь т.к. проблема если с антенами!
Блок управления антенами в крыше, руку засунешь и увидешь, сами антыны встроены в стекло, выше обогрева!
По оптике должно работать, поднеси ключ к ручке проверь!
 karel_new
сообщение 7.12.2016, 13:21
Сообщение #237647
Да антенны то я давно нашел. Меня интерисует могу ли я их снять так, чтоб назад поставить! Или они приклеены к стеклу?
Ну, и выловил донора, и получил ответ, что на сигнальном проводе. Как и предполагал-пачка импульсов.
Которая есть на доноре, и нет на пациенте. Подпор в 12 идет с САМа. и в обоих случаях он есть.
То есть вывод-неисправна антенна!
Номер ее 2038202089. Купить похоже не реально....
Прикрепленный файл  1.jpg ( 146.58 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 103.28 kB )
 yurafeo
сообщение 7.12.2016, 15:47
Сообщение #237658
Свой ключ тоже проверил?
 karel_new
сообщение 7.12.2016, 16:06
Сообщение #237661
А как же)))) Ключ полностью реабилитирован!)))
Отредактированно karel_new - 7.12.2016, 16:08
  Сейчас: 18.9.2026, 18:28
