VW Polo 2012 год Dash 6RU 920 860 D, Замена приборки
 Easy
сообщение 22.12.2016, 19:30
Сообщение #238423
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! VW Polo 2012 года, утопленник, машина заводится, но не работает половина дисплея. Есть с таким же номером (6RU 920 860 D) б/у. Замена 24lc32 ни чем не помогла, всё как я понял в проце. Чем его читать?? Я даже datasheet на него не нашел нигде (A2C00286400). Или есть какой-то другой вариант замены приборки.
1 из 2>»
Тема закрыта
 rakul7
сообщение 22.12.2016, 19:37
Сообщение #238424
Спасибо сказали: 89 раз
экран там клеяный помойму? тогда може пару перекинуть камень и епром, конечно утопленик это плохо могут и ноги отвалиться потом и заводится перестанет!
 Integra
сообщение 22.12.2016, 19:38
Сообщение #238425
Спасибо сказали: 44 раза
А если вместе с неком махнуть, попробовать? Rakul опередил :)
Отредактированно Integra - 22.12.2016, 19:39
 u-vovchika
сообщение 22.12.2016, 20:06
Сообщение #238426
Спасибо сказали: 126 раз
Прочитай иммодата на старом щитке и залей в новый
 Easy
сообщение 22.12.2016, 20:07
Сообщение #238427
Не, не клеенный, на резинках токопроводящих.
Datasheet я на проц не нашел, но подозрение что в проц сразу встроенно управление дисплеем и там накрылась часть портов которые управляют нижней частью дисплея. Хотя попробовать можно перекинуть, но думаю толку не будет.
Прикрепленный файл  P1040895.jpg ( 203.23 kB )
 Easy
сообщение 22.12.2016, 20:08
Сообщение #238428
Вот это я и хотел узнать, а чем??
 u-vovchika
сообщение 22.12.2016, 20:18
Сообщение #238430
Много примеров
FVDI. VVDI, VVDI-2, AVDI, Iprog+ ..................
Просто заменить 24с32 не поможет
ну или в связке с NEC
Отредактированно u-vovchika - 23.12.2016, 11:07
 Aspid
сообщение 22.12.2016, 20:43
Сообщение #238433
Спасибо сказали: 433 раза
u-vovchika,
VVDI2 забыл :a_aac:
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 u-vovchika
сообщение 23.12.2016, 11:06
Сообщение #238453
Цитата(Aspid @ 22.12.2016, 20:43) *
u-vovchika,
VVDI2 забыл :a_aac:
)))) Исправил )))))
 Easy
сообщение 23.12.2016, 12:25
Сообщение #238454
Всё оказалось проще, заменил сам дисплей и всё заработало (всегда считал, что дисплею вода не страшна). Но теперь новое развлечение, из-за перепайки eeprom, почему-то в ABS слетела кодировка.
 Alex50
сообщение 23.12.2016, 13:06
Сообщение #238455
Спасибо сказали: 43 раза
кодировка слетает из-за отключения приборки, перепайка eeprom не причем.
 Doctortehno
сообщение 23.12.2016, 13:15
Сообщение #238457
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А почему не пробывал привязать б\у доску по двум пинам, они тянутся с 24с32?
 Easy
сообщение 23.12.2016, 13:17
Сообщение #238458
Тогда и ключи новые нужно делать.
 Easy
сообщение 23.12.2016, 13:43
Сообщение #238459
Много раз в других машинах снимал приборку, ничего не происходило, а сейчас пишет в ABS: блок не закодирован и в блоке чужой VIN (коды ошибок не помню).
 Alex50
сообщение 23.12.2016, 14:06
Сообщение #238463
у самого никогда не слетала, но в инструкции к некоторым приборам написано: перед отключением панели приборов, всегда сохраняйте кодировку ABS.
 Viktore
сообщение 23.12.2016, 15:28
Сообщение #238469
Спасибо сказали: 22 раза
Никогда и ниразу кодировка АВС не слетала и не слетит из-за отключения приборки.
Всё правильно сказал Easy - из за перепайки..
Если без понятия то лучше не вводить в заблуждение..
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 6.10.2026, 18:10
