29.11.2007, 20:18
#197
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 127 раз |
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
30.11.2007, 18:23
#230
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
эт ошибки иммо Да это без ежика понятно, я о том что они означают? Расшифровка к каждой ошибке. |
30.11.2007, 18:42
#231
Да это без ежика понятно, я о том что они означают? Расшифровка к каждой ошибке. 99 (Immobilyser control system - malfunction) 21 - кислородник вроде -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.12.2007, 14:27
#238
завел я ету тайоту корову :rolleyes: говно на колесах.
1.12.2007, 16:32
#239
завел я ету тайоту корову :rolleyes: говно на колесах. Как завел? С нашим дампом? |
1.12.2007, 16:34
#240
1.12.2007, 16:35
#241
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Как завел? С нашим дампом? ты выложил бы инфу как завел :unsure: :unsure: |
1.12.2007, 16:38
#242
нет,запрет записи блокирующей команды если чипы надо я вышлю подписанные но на будушее надо покупать кодериадер! |
1.12.2007, 16:40
#243
если чипы надо я вышлю подписанные но на будушее надо покупать кодериадер! чипы не надо пока. а вот ридер нужен - что лучше купить? -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.2.2008, 16:23
#847
KMRW бери для начала
у меня есть пару плат настроенных на продажу |
26.2.2008, 21:06
#975
KMRW бери для начала у меня есть пару плат настроенных на продажу почем? -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.4.2009, 12:55
#16061
KMRW бери для начала у меня есть пару плат настроенных на продажу Меня тоже интересует, По чем? -------------------- +7 917 906 5555
19.8.2009, 20:38
#22361
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Как защитить 93lc66 от записи?
21.8.2009, 20:08
#22459
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Читай даташит,там всё есть,только
что тебе это даст, без ключа двигатель не запустится,пока не пропишится по 1С0 ошибка типа 00. Маторный когда не получает разрешение на запуск от иммо,делает повторное аварийное обращение к памяти иммо,где по адресам 1D0x8-1E0x7 лежит что то вроде аварийного запуска, а адреса 1А0 по 1D0x7 отвечают похоже за хранение ошибок.Так вот он,если ошибок(попыток) не имеется, прописывает по адресу 1С0 ошибку (попытку) 00 ,а взамен от иммо получает разрешение на запуск.Так что если защитить 93с66 от записи,иммо не даёт разрешение на аварийный запуск, и двигатель не запустится. |
21.8.2009, 23:31
#22473
Читай даташит,там всё есть,только что тебе это даст, без ключа двигатель не запустится,пока не пропишится по 1С0 ошибка типа 00. Маторный когда не получает разрешение на запуск от иммо,делает повторное аварийное обращение к памяти иммо,где по адресам 1D0x8-1E0x7 лежит что то вроде аварийного запуска, а адреса 1А0 по 1D0x7 отвечают похоже за хранение ошибок.Так вот он,если ошибок(попыток) не имеется, прописывает по адресу 1С0 ошибку (попытку) 00 ,а взамен от иммо получает разрешение на запуск.Так что если защитить 93с66 от записи,иммо не даёт разрешение на аварийный запуск, и двигатель не запустится. Ключи есть но двигатель не запускается когда по адресу 01СD прописываешь FF запускается и глохнет и по адресу опять переписывается 00 Прикрепленные файлы
22.8.2009, 9:57
#22478
Группа: Real User Сообщений: 697 Спасибо сказали: 83 раза |
можно попробовать нижние строчки затереть на FF, если иммо и ключ физически исправны то иммо засинхрится с моторным, я так делал при замене моторного
а вообще странно, если есть родной ключ то врядли там чего-то слетело, вероятнее что-то просто неисправно (например нет накачки) как это проверить (простой индикатор поля) я где-то писал на этом форуме (где не помню) |
Вчера, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
12.3.2026, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 15.3.2026, 0:01 |
