13.4.2017, 20:15
#244579
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
драйвера на компорт новые, реле работает, панель зажигается и гаснет.
13.4.2017, 20:23
#244580
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
панель зажигается и гаснет Зажигается и гаснет, это понятно, через адаптер то питание подается временно и снимается. Пока лог не изучили, можно по-подробнее тут, что пишет в логе внизу справа, нет ответа от адаптера, от панели или что? Скопируйте текст или скриншот сделайте. Какая скорость настроена? Подключились по картинке? |
13.4.2017, 20:41
#244582
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
по логам тест мбус проходит, т е RX-TX целые,
панель включается, значит реле тоже целое, работы с панелью нет в логе, прогу надо закрыть, чтобы лог сохранился, панель строго как на фото? |
14.4.2017, 4:57
#244611
по логам тест мбус проходит, т е RX-TX целые, панель включается, значит реле тоже целое, работы с панелью нет в логе, прогу надо закрыть, чтобы лог сохранился, панель строго как на фото? выглядит снаружи один в один. пишет про пинг и плохой контакт (провода пропаяны и перепроверены) панель уехала уже, скоро будет другая на подольше. |
14.4.2017, 4:58
#244612
Зажигается и гаснет, это понятно, через адаптер то питание подается временно и снимается. Пока лог не изучили, можно по-подробнее тут, что пишет в логе внизу справа, нет ответа от адаптера, от панели или что? Скопируйте текст или скриншот сделайте. Какая скорость настроена? Подключились по картинке? скорость какая должна стоять? по елс и мбас без проблем работает, только с денсо проблемы... |
14.4.2017, 5:02
#244613
скорость какая должна стоять? по елс и мбас без проблем работает, только с денсо проблемы... Скорость по идее там автоматом должна выбираться. Вы бы скриншот выкладывали сразу окна программы, быстрее было бы помочь и без лишних вопросов. Еще было бы неплохо фото вашего подключения к точкам. Есть еще один вариант, но об этом завтра уже. И побыстрее бы отвечали вы сами, пока машина была под боком, наш ответ был через 15 мин, авось бы сразу и разобрались бы. |
14.4.2017, 6:54
#244615
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Делал пару штук сороковых, проблем не возникало. Много постов, по денсо, и все в результате связаны оказывались с железом ПК. К проге, нареканий нет.
14.4.2017, 14:09
#244642
Делал пару штук сороковых, проблем не возникало. Много постов, по денсо, и все в результате связаны оказывались с железом ПК. К проге, нареканий нет. на двух ноутах проверялось.. все кроме денсо панелей работает, по мбасу с денсоадаптера все хорошо работает. |
14.4.2017, 14:11
#244643
work2002, пожалуйста, выложите фотки живых подключений и скриншот программы, чтобы разговор был более предметный. Сложно найти причину, не видя процедуры.
14.4.2017, 14:30
#244649
Saveliy, как только будет следущая денсопанель из списка обязательно выложу.
14.4.2017, 14:35
#244650
А что у вас за блок питания? Ну так, на всякий случай.
14.4.2017, 14:53
#244653
А что у вас за блок питания? Ну так, на всякий случай. импульсник от видеорегистратора, 12 вольт 2 ампера, реально больше с него можно снять. |
14.4.2017, 14:58
#244654
импульсник от видеорегистратора, 12 вольт 2 ампера, реально больше с него можно снять. Очень стремно таким работать. Маловато тока, и снимать "больше" точно нежелательно. Рекомендую алюминевые импульсники от 8.3 ампер и выше. Или просто обычный аккумулятор от мтоцикла или авто. |
14.4.2017, 16:39
#244670
Пользуясь таким, не один год, проблем нет. Не в БП дело. Это линейный БП, не импульсник. Но его емкость очень мала, не знаю, что вы им делаете)) У меня такие давно лежат в коробках старья, их не хватает на многие вещи. Впрочем если бы не избыток других БП, то что-то и можно сделать, запитать плату отладочную например. Энное количество панелей могут брать нехилые токи, те же некоторые старые панели от лексусов только моргнут. А уж запитать им DP3 или Лаунч или еще что, так 1.5А ток просто несерьезно. Не для этих целей такой блок. |
28.5.2017, 10:55
#246472
Это линейный БП, не импульсник. Но его емкость очень мала, не знаю, что вы им делаете)) У меня такие давно лежат в коробках старья, их не хватает на многие вещи. Впрочем если бы не избыток других БП, то что-то и можно сделать, запитать плату отладочную например. Энное количество панелей могут брать нехилые токи, те же некоторые старые панели от лексусов только моргнут. А уж запитать им DP3 или Лаунч или еще что, так 1.5А ток просто несерьезно. Не для этих целей такой блок. причина нашлась, потери большие в реле, которое приборку по плюсу запитывает, теперь релюха с адаптера открывает другое реле. Направление для копания было задано правильное, спасибо :) |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 4:33 |
