Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Toyota Camry 40, Denso
 work2002
сообщение 13.4.2017, 20:15
Сообщение #244579
драйвера на компорт новые, реле работает, панель зажигается и гаснет.
Прикрепленный файл  logs13-04.zip ( 1.78 kB )
Тема закрыта
сообщение 13.4.2017, 20:23
Сообщение #244580
Зажигается и гаснет, это понятно, через адаптер то питание подается временно и снимается. Пока лог не изучили, можно по-подробнее тут, что пишет в логе внизу справа, нет ответа от адаптера, от панели или что? Скопируйте текст или скриншот сделайте. Какая скорость настроена? Подключились по картинке?
 slalex
сообщение 13.4.2017, 20:41
Сообщение #244582
Спасибо сказали: 846 раз
по логам тест мбус проходит, т е RX-TX целые,
панель включается, значит реле тоже целое,
работы с панелью нет в логе, прогу надо закрыть, чтобы лог сохранился,
панель строго как на фото?
 work2002
сообщение 14.4.2017, 4:57
Сообщение #244611
выглядит снаружи один в один.
пишет про пинг и плохой контакт (провода пропаяны и перепроверены)
панель уехала уже, скоро будет другая на подольше.
 work2002
сообщение 14.4.2017, 4:58
Сообщение #244612
скорость какая должна стоять? по елс и мбас без проблем работает, только с денсо проблемы...
сообщение 14.4.2017, 5:02
Сообщение #244613
Скорость по идее там автоматом должна выбираться. Вы бы скриншот выкладывали сразу окна программы, быстрее было бы помочь и без лишних вопросов. Еще было бы неплохо фото вашего подключения к точкам. Есть еще один вариант, но об этом завтра уже.
И побыстрее бы отвечали вы сами, пока машина была под боком, наш ответ был через 15 мин, авось бы сразу и разобрались бы.
 kolorad
сообщение 14.4.2017, 6:54
Сообщение #244615
Спасибо сказали: 36 раз
Делал пару штук сороковых, проблем не возникало. Много постов, по денсо, и все в результате связаны оказывались с железом ПК. К проге, нареканий нет.
 work2002
сообщение 14.4.2017, 14:09
Сообщение #244642
на двух ноутах проверялось.. все кроме денсо панелей работает, по мбасу с денсоадаптера все хорошо работает.
сообщение 14.4.2017, 14:11
Сообщение #244643
work2002, пожалуйста, выложите фотки живых подключений и скриншот программы, чтобы разговор был более предметный. Сложно найти причину, не видя процедуры.
 work2002
сообщение 14.4.2017, 14:30
Сообщение #244649
Saveliy, как только будет следущая денсопанель из списка обязательно выложу.
сообщение 14.4.2017, 14:35
Сообщение #244650
А что у вас за блок питания? Ну так, на всякий случай.
 work2002
сообщение 14.4.2017, 14:53
Сообщение #244653
импульсник от видеорегистратора, 12 вольт 2 ампера, реально больше с него можно снять.
сообщение 14.4.2017, 14:58
Сообщение #244654
Очень стремно таким работать. Маловато тока, и снимать "больше" точно нежелательно. Рекомендую алюминевые импульсники от 8.3 ампер и выше. Или просто обычный аккумулятор от мтоцикла или авто.
 kolorad
сообщение 14.4.2017, 16:31
Сообщение #244667
IMG_20170414_162530.jpgПользуясь таким, не один год, проблем нет. Не в БП дело.
сообщение 14.4.2017, 16:39
Сообщение #244670
Это линейный БП, не импульсник. Но его емкость очень мала, не знаю, что вы им делаете)) У меня такие давно лежат в коробках старья, их не хватает на многие вещи. Впрочем если бы не избыток других БП, то что-то и можно сделать, запитать плату отладочную например. Энное количество панелей могут брать нехилые токи, те же некоторые старые панели от лексусов только моргнут. А уж запитать им DP3 или Лаунч или еще что, так 1.5А ток просто несерьезно. Не для этих целей такой блок.
 work2002
сообщение 28.5.2017, 10:55
Сообщение #246472
причина нашлась, потери большие в реле, которое приборку по плюсу запитывает, теперь релюха с адаптера открывает другое реле. Направление для копания было задано правильное, спасибо :)
Тема закрыта
  Сейчас: 22.11.2026, 2:54
