Opel Corsa D 2007г z12xer не включается кондиционер
 alexzarx
сообщение 9.8.2017, 15:57
Сообщение #249156
Спасибо сказали: 130 раз
Всем привет! Второй день головоломка, что было сделано
заправка кондея, замена датчика давления, замена блока управления климатом ( глючил, самопроизвольно крутил заслонки)
по диагностике ошибок нет.Принудительное замыкание реле кондея соответственно включает его т.е. нет управления на реле
нормальной схемы я так и не нашел.
Нужен пинок в нужном направлении
З,ы проводка живая, а я в чудеса не верю
Отредактированно alexzarx - 9.8.2017, 16:18
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
1 из 2>»
 kyzka
сообщение 9.8.2017, 18:47
Сообщение #249162
Спасибо сказали: 3 раза
чудес то не точно не бывает...а что в программе Опель Тис нету схем на этот авто? вроде по годам не новое...
 yurafeo
сообщение 9.8.2017, 21:01
Сообщение #249163
Спасибо сказали: 83 раза
нет их....чудес
мотороник умер имхо :super_smilies_007:
 danis11
сообщение 9.8.2017, 21:44
Сообщение #249164
Спасибо сказали: 512 раза
В моторнике тоже? Лайв дата что в моторнике рассказывает? Предыстория какая? Моторник по комплектации с кондеем?
А зря! Детям надо пример показывать! Не так ли? )))
А чем схемка моторника из автодаты не устраивает? [attachment=47816:12.pdf]
Отредактированно danis11 - 9.8.2017, 21:54
 alexzarx
сообщение 10.8.2017, 8:15
Сообщение #249170
опель тис и автодаты нет (руки не доходят ) , со слов хозяина никто не ковырял авто, просто перестал работать, ошибок в моторнике нету кроме второй лямды, привезли еще один блок климата, в параметрах ничего кроме напряжения и статуса ключа ничего нету,просто прочерки, хотя на БК температуру за бортом показывает адекватно
ЗЫ Моторник нормально видит статус включения кондея и давление в нем
Отредактированно alexzarx - 10.8.2017, 8:49
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 10.8.2017, 9:07
Сообщение #249171
Запрос на включение, или команду - включить кондей? При включении кондея вентилятор охлаждения включается? А в параметрах вентилятор включается?
Ты это...., давай параметры из моторника выложи, а то тут "что. где. когда" получается!
Отредактированно danis11 - 10.8.2017, 9:09
 alexzarx
сообщение 10.8.2017, 9:14
Сообщение #249172
Прикрепленный файл  z12xep.jpg ( 103.03 kB )
Прикрепленный файл  ecc.jpg ( 112.77 kB )
вентилятор не включается и кондей фактически не включается
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 10.8.2017, 9:44
Сообщение #249173
пока стоп, компрессор клин поймал :a_aak:
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 10.8.2017, 11:29
Сообщение #249177
:a_aam: :a_aam: :a_aam: Во как! И команда на включение реле кондея присутствует... Так что определяйся.... Без нервов.... )))
 alexzarx
сообщение 10.8.2017, 12:02
Сообщение #249180
на реле нет команды на включение. ждем когда привезут компрессор, ему где-то в гаражах тумблер в салон заводили на включение компрессора, признался таки))) :icon_bumm: говорит что потом появилась большая нагрузка аж мотор глох при включении тумблера :icon_kringeln: а как-то утром вообще хруснуло под капотом ( сорвало муфту) и потом к нам приехал предварительно убрав сопли
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 10.8.2017, 12:24
Сообщение #249181
Ты меня не так понял! По дате моторник дает команду на включение, а уж если управлялка отсутствует физически, то это другой вопрос - или провода, или моторник задубел.....
Если он принудительно гонял компрессором горячий (высокая давка!!!) или сухой (система пустая) хладоген, то это убивание компрессора!!! Работу вентиляторов тоже отследить обязательно!!!!
Отредактированно danis11 - 10.8.2017, 12:29
 Zaebasto
сообщение 10.8.2017, 12:36
Сообщение #249182
Спасибо сказали: 67 раз
На опелях несколько раз было что кондер пропадал из конфигурации. При этом ошибок нет, и по параметрам все четко. Лечится тем же опкомом.
 danis11
сообщение 10.8.2017, 12:43
Сообщение #249184
Вот, именно об этом я тс-у и говорил!!!!
!!!! Не зря и вентилятор не включается!!!
 alexzarx
сообщение 10.8.2017, 13:23
Сообщение #249185
в конфиге кондей присутствует, кондей убили т.к. постоянно молотил при включении тумблера. Ждем новый компрессор, а там будет видно моторник менять или же все заработает
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 10.8.2017, 13:27
Сообщение #249186
А зачем ждать? Если управлялки сейчас нет, то и потом не будет! Обратной связи то нет!)))) На всякий пожарный, поиграйся с кодировкой по кондею... При отключении реле кондея, ошибка по нему вылазит?
Отредактированно danis11 - 10.8.2017, 13:30
 alexzarx
сообщение 10.8.2017, 15:44
Сообщение #249190
при отключении реле в моторном появляется ошибка по реле кондея, в тестах реле срабатывает нормально
+7 922 22 11 336
1 из 2>»
  Сейчас: 31.10.2026, 16:56
