Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Hyundai i40 плохой контакт
 k007yc
сообщение 20.12.2017, 16:59
Сообщение #254547
здравствуйте. при чтении панели денсо адаптером постоянно появляется сообщение *плохой контакт* провода припаяны к площадкам, питание от акб с дополнительным питанием от зарядного, напряжение 13.5-14 вольт стабильно. панель включалась и выключалась. панель не сделал, клиент торопился. может неизвестная панель или нужно другое подключение? логи сохранились.
Прикрепленные изображения
IMG_20171220_180416.jpgIMG_20171220_180407.jpgIMG_20171220_175810.jpgIMG_20171220_180419.jpgIMG_20171220_180402.jpgIMG_20171220_175820.jpg
Ответов (1 - 12)
 Sergeii
сообщение 20.12.2017, 17:18
Сообщение #254548
Спасибо сказали: 131 раз
Так ее и так без проблем сделать, все под крышкой. Цеплять крокодилы на аккум дольше, чем панельку сделать "руками"....
 Alex50
сообщение 20.12.2017, 17:22
Сообщение #254549
Спасибо сказали: 43 раза
в этой панели нет внешней памяти, F062 и она не заявлена
 Sergeii
сообщение 20.12.2017, 17:23
Сообщение #254550
Примерно так :-)
 Sergeii
сообщение 20.12.2017, 17:27
Сообщение #254551
Походу так...... Не посмотрел сразу по номеру....
При имеющемся оборудовании не дольше чем ТС мучался....
Отредактированно Sergeii - 20.12.2017, 17:32
 vit-kin
сообщение 20.12.2017, 17:31
Сообщение #254552
Спасибо сказали: 75 раз
I40 с конца 2014г СТулом не сделать. Дорогие приборы делают эту машину по дырке.. около 1 часа.
 Sergeii
сообщение 20.12.2017, 17:38
Сообщение #254553
Более дешевым, "руками", на все думаю 20 минут должно хватить.
 slalex
сообщение 20.12.2017, 18:19
Сообщение #254557
Спасибо сказали: 846 раз
Есть в этой панели еепром и панель делается по пятачкам, у меня такая панель куплена и всё проверено,
логи посмотреть-бы что там происходит и тест денсо адаптера проходит?
 alexir
сообщение 20.12.2017, 18:23
Сообщение #254558
Спасибо сказали: 162 раза
Да вроде как вот она на 062BS :super_smilies_005:
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=29187
 slalex
сообщение 20.12.2017, 18:42
Сообщение #254559
Точно, номерок один в один, значит панель безеепромная, СТул ее пока не делает,
я думал что безеепрмоные с 2015 года пошли и что двухэтажная плата в еепромной, а в безеепромной всё на одной плате.
 k007yc
сообщение 20.12.2017, 19:14
Сообщение #254561
очень жаль что STool ее не сделать. я так понимаю айпрог плюсовой с ней справится? в будущем планируется поддержка такой панели стульчиком?
 vit-kin
сообщение 20.12.2017, 19:34
Сообщение #254563
ДП4 делает. проверено.
Отредактированно vit-kin - 20.12.2017, 19:35
 slalex
сообщение 20.12.2017, 19:46
Сообщение #254564
IProg+ тоже делает, проверено.
Панели эти изучаются, когда-нибудь и в STool будут.
Отредактированно slalex - 20.12.2017, 19:47
  Сейчас: 22.11.2026, 5:43
