#265259
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Парни поделитесь своими отзывами о приборе.
Давно хотел приобрести , но смотрю , что много негативных отзывов о нем. Заранее благодарен. |
#265262
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 300 раз ![]() |
Фиг знает, пользуюсь много лет им и всё нравится, особенно правка сервисов ну и самих панелей без снятия, есть мелкие косячки, ну у каких приборов их нет.
#265269
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз ![]() |
Поддерживаю, пользуюсь много лет, все устраивает, бывают косячки мелкие, но это все исправляется,
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
#265355
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Прибор работает на свои деньги, но с последними W212 рестайлинг никак пока не справляется, хотя уже машина не новая.
#265363
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
с последними W212 рестайлинг никак пока не справляется Да с ними по ходу пока ничего не справляется. Только фильтра. |
#265384
![]() Группа: Участник Сообщений: 450 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Прибор работает на свои деньги, но с последними W212 рестайлинг никак пока не справляется, хотя уже машина не новая. Как ни странно, такой не дешёвый спец-шнурок cleaner. Хотя эти кузова W2012_2013+ делают легко многие приборы не говоря о дорогих. И отвязывают и просто под фильтра. И 221 отвязывают и др кузова а клинер тоже и здесь курит. Делают приборы одо W222 с отвязкой без фильтров но снова это не cleaner. |
#265385
отя эти кузова W2012_2013+ делают легко многие приборы не говоря о дорогих. Может мы о разном? DP4 не делает W212 2014+. С фильтром пожалуйста. А не помните GL с 2008? Старье, а таже петрушка. |
#265397
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 76 раз ![]() |
А кто подскажет, может он записывать еепром 25640 в приборке jonson control W639 2012 года через обд или разъем на щитке? надо имеено еепром целиком записать, а не пробег и сервисы поправить. Щиток вскрывать нельзя по некоторым причинам.
#265401
может он записывать еепром 25640 в приборке jonson control W639 2012 года через обд или разъем на щитке Только полный разбор.. |
#265405
Может мы о разном? DP4 не делает W212 2014+. С фильтром пожалуйста. А не помните GL с 2008? Старье, а таже петрушка. Про ДП4 точно не скажу (у напарника он имеется) но лично у меня с данными авто проблем не возникало.. Проблемы бывали и бывают не по вине прибора а из-за электроники самого авто. Коллега продал свой cleaner примерно 1.5 года назад из-за бесполезности каким то пионерам и после купили всем известную диагностику.. |
#265407
Там с инкрементной еепром же? Никакой инкрементной нет, с обратной стороны под стрелами.. |
#265717
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Пользуюсь около года клинером. В общем 90% заявленного делает. Есть пару косяков конечно... но в принципе очень доволен
Парни не сравниваете клинер с дп4 ( тоже имеется). Это 2 совершенно разных прибора. Да, дп4 отвязывает как 212 так и 221, но при этом есть очень большой минус. Те люди, кто в теме, знают.... По мне лутше обнулить замок и клинером сделать красиво, чем прошивать zgw. Ну на фбс4 соответственно ставить фильтр и править клинером.... Отредактированно xRusty - 1.12.2018, 4:52
#265728
На 212 вы замок не занулите и клинер тут не пригодится а 221 замок нулят и другие приборы.
Вы клинером замок делаете с разбором авто а мы клинер продали и тоже самое но без разбора. P.S - DP4 как отвязывает данные авто так и может делать тока просто приборку как и клинер. |
#265745
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 88 раз ![]() |
это все хорошо dp4 у меня есть! но что делать если человек просит сделать чисто или проверить мотаная тачка или нет (быстро не перебирая все блоки)
взяли клинер для этих целей! цена его в 5 раз дешевле годовой обновы dp4! кстати появилась обнова по 205,212,213,222 с отвязкой щитка от замка! фильтра уже не нужны |
#265746
Да ладно... что то я такого апдейта не видел?! На днях покупал обнову на год. |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 20:57 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 29.8.2025, 8:56 |
