#32893
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Нужен совет с приборкой 13186322HD SW3.314 10/07/04 с OPEL ASTRA H Z16XEP. Снял крышку, но микросхемы памяти не нашёл. Полностью разобрать не успел, забрали на машину.
Стоит : MICRONAS CCD 3231G C2 S673 Пробывал считывать пробег OPEL EDC16 KM TOOL V1.5. Считывает но не изменяет не в плюс не в минус. Возможно,что пробег в MICRONAS, или с другой стороны платы должна стоять 35080? Может кому попадалась такая панель. |
#32894
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Нужен совет с приборкой 13186322HD SW3.314 10/07/04 с OPEL ASTRA H Z16XEP. Снял крышку, но микросхемы памяти не нашёл. Полностью разобрать не успел, забрали на машину. Стоит : MICRONAS CCD 3231G C2 S673 Пробывал считывать пробег OPEL EDC16 KM TOOL V1.5. Считывает но не изменяет не в плюс не в минус. Возможно,что пробег в MICRONAS, или с другой стороны платы должна стоять 35080? Может кому попадалась такая панель. M35080 с другой стороны платы. |
#32895
![]() Группа: Real User Сообщений: 66 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Привет! Там 35080 с другой стороны под экраном, считываешь, меняешь, прописываешь на новый 35080, я так делал на 2006 годе.
#32896
Спасибо.
Как приедит буду разбирать полностью. Пробег меняется только в ней? |
#32897
Пробег меняется только в ней? Если для видимости - да. Как минимум - в моторном есть пассивный дубль. |
#32925
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Стрелки легко снимаются ?
#32926
![]() Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Стрелки снимаются легко, дисплей аккуратно снимай не порви шлейф, надо снять черную пластмасску, она на защелках по краям, откинуть дисплей на себя ( в сторону шлейфа) и снять белую пластмасску.
Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то? Отредактированно Anmed - 12.2.2010, 19:16
#32958
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Может кому попадалась такая панель. Да, стояла простая М35080, без V , менять непришлось, всего навсего 30 минут. Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то? Я делал, но для других целей. Штобы ето зделать нужен по миниму security code (его выташить можно из авто), и вообше необезателен Теч2, ето всё делает даже китайский OP-COM. Возмёт он пробег или нет??? недумаю, вить он просто пасивный дубль, и ему до лампочки кокой пробег в панели, там даже несовпадение бывает несколько тысяч. |
#32970
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Стрелки снимаются легко, дисплей аккуратно снимай не порви шлейф, надо снять черную пластмасску, она на защелках по краям, откинуть дисплей на себя ( в сторону шлейфа) и снять белую пластмасску. Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то? нет пробег остается старьи , можна поменять только в EEPROM. у меня ТЕСН2 и пробаваль несколко разь . |
#32971
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
нет пробег остается старьи , можна поменять только в EEPROM. у меня ТЕСН2 и пробаваль несколко разь . Поддерживаю! Тоже воевали течем и область пробега он не трогает! |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 18.7.2025, 11:09 |
