OPEL ASTRA H 2005
 oleg_44
сообщение 12.2.2010, 12:03
Сообщение #32893
Нужен совет с приборкой 13186322HD SW3.314 10/07/04 с OPEL ASTRA H Z16XEP. Снял крышку, но микросхемы памяти не нашёл. Полностью разобрать не успел, забрали на машину.
Стоит :
MICRONAS
CCD 3231G C2 S673
Пробывал считывать пробег OPEL EDC16 KM TOOL V1.5. Считывает но не изменяет не в плюс не в минус.
Возможно,что пробег в MICRONAS, или с другой стороны платы должна стоять 35080?
Может кому попадалась такая панель.
Ответов (1 - 9)
 TSV
сообщение 12.2.2010, 12:04
Сообщение #32894
Стоит :
MICRONAS
CCD 3231G C2 S673
M35080 с другой стороны платы.
 benzsch
сообщение 12.2.2010, 12:15
Сообщение #32895
Спасибо сказали: 23 раза
Привет! Там 35080 с другой стороны под экраном, считываешь, меняешь, прописываешь на новый 35080, я так делал на 2006 годе.
Прикрепленный файл  35080.jpg ( 141.3 kB )
Прикрепленный файл  armbret.jpg ( 91.01 kB )
  Пользователь на форуме!
 oleg_44
сообщение 12.2.2010, 12:20
Сообщение #32896
Спасибо.
Как приедит буду разбирать полностью.
Пробег меняется только в ней?
 TSV
сообщение 12.2.2010, 12:35
Сообщение #32897
Если для видимости - да. Как минимум - в моторном есть пассивный дубль.
 Odotech
сообщение 12.2.2010, 19:09
Сообщение #32925
Спасибо сказали: 219 раз
Стрелки легко снимаются ?
 Anmed
сообщение 12.2.2010, 19:14
Сообщение #32926
Стрелки снимаются легко, дисплей аккуратно снимай не порви шлейф, надо снять черную пластмасску, она на защелках по краям, откинуть дисплей на себя ( в сторону шлейфа) и снять белую пластмасску.
Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то?
Отредактированно Anmed - 12.2.2010, 19:16
 Daniulis
сообщение 13.2.2010, 6:04
Сообщение #32958
Да, стояла простая М35080, без V , менять непришлось, всего навсего 30 минут.
Я делал, но для других целей. Штобы ето зделать нужен по миниму security code (его выташить можно из авто), и вообше необезателен Теч2, ето всё делает даже китайский OP-COM. Возмёт он пробег или нет??? недумаю, вить он просто пасивный дубль, и ему до лампочки кокой пробег в панели, там даже несовпадение бывает несколько тысяч.
 ivansk
сообщение 13.2.2010, 11:47
Сообщение #32970
Спасибо сказали: 5 раз
нет пробег остается старьи , можна поменять только в EEPROM. у меня ТЕСН2 и пробаваль несколко разь .
 antuk
сообщение 13.2.2010, 11:51
Сообщение #32971
Спасибо сказали: 18 раз
Поддерживаю! Тоже воевали течем и область пробега он не трогает!
  Сейчас: 29.9.2026, 23:03
