27.3.2008, 13:35
#1456
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Хотелось бы пообщаться с пользователями этого уникального оборудования.
14.5.2008, 22:19
#2443
и NCS-эксперрт не включался ваще. кашмара снес - врубается Скажу одно - дядя Каспер очень много кряков, пачев и кальков не признает дружелюбным для компа,так что нечем возразить................. А по поводу DIS-a с EDIABAS, то они работают вместе.......... |
14.5.2008, 22:22
#2444
................. А по поводу DIS-a с EDIABAS, то они работают вместе.......... подробнее можно? (можно и в личку) -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.9.2008, 1:02
#4842
кто хочет и если кому нужен D-CAN USB к Инпе, может обращаться прайс 300 в европейских тугриках с доставкой к порогу дома твоего, также имеется полноценный ADS20 адаптер для COM.
адаптер от автоприбора это обычный к - лине адаптер будет работать не полноценно, программе требуется знать включенно ли зажигание одно из требований, ..... -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
20.10.2008, 21:38
#5770
кто хочет и если кому нужен D-CAN USB к Инпе, может обращаться прайс 300 в европейских тугриках с доставкой к порогу дома твоего, также имеется полноценный ADS20 адаптер для COM. адаптер от автоприбора это обычный к - лине адаптер будет работать не полноценно, программе требуется знать включенно ли зажигание одно из требований, ..... хочу купить 7970373 Алексей |
20.10.2008, 22:12
#5775
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
на счет кодирования не лезу ,зато с диагностикой любо кузов
21.10.2008, 10:41
#5793
www.ctlab.ru |
25.10.2008, 23:01
#6185
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
а можете более подробно просветить по поводу INPA и DIS, как это вместе работает? Какие возможности.
11.11.2008, 23:21
#6864
а можете более подробно просветить по поводу INPA и DIS, как это вместе работает? Какие возможности. что значит какие возможности, дилерские возможности и работает по OBD & CAN без голов с нашими адаптерами оттестировано тех.центрами BMW города Москвы 2 ми после официалов, да и Алексей (см. выше) не одну машину уже им сделал лин ниже на адаптеры кому нужен DIS и INPA обращаться (с установкой на ноут или PC, софт не расылается) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
21.11.2008, 11:18
#7280
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Хотелось бы пообщаться с пользователями этого уникального оборудования. Приобрел недавно починил уже пару автомобилей. |
23.11.2008, 2:50
#7358
Приобрел недавно починил уже пару автомобилей. Серега делай хороший интернет 700 метров тащить обновил софт теперь поддержка следующих моделей Прикрепленные файлы
www.ctlab.ru |
23.11.2008, 21:51
#7383
Серега делай хороший интернет 700 метров тащить обновил софт теперь поддержка следующих моделей извените за не доходчивость,софт можно у вас спросить?или только продажа?с уважением. сергей. |
23.11.2008, 23:22
#7396
извените за не доходчивость,софт можно у вас спросить?или только продажа?с уважением. сергей. это не бесплатный софт, хотя в нете можно нахватать различных вариантов версий выше крыши, ....)))) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
24.11.2008, 8:20
#7415
примочек нет...в комплекте был круглый разьём и обд..е38 е39 х5 всё берёт..в новые кузова пока не трогал А BMW 750 не приходилось? Недавно прикупил такую машину, пока разбираюсь. Блоки управления двигателем - левый, правый - или нет ответа от контроллера, или наглухо виснет - светодиоды на инпе мигают, но ничего не происходит. Еще вопрос - навигация стоит MK1, вроде, говорят, что должна в Москве работать. но на дисплее а/м пункт отсутствует, а инпа пишет. что нет ответа от контроллера. Александр. |
24.11.2008, 11:12
#7421
А BMW 750 не приходилось? Недавно прикупил такую машину, пока разбираюсь. Блоки управления двигателем - левый, правый - или нет ответа от контроллера, или наглухо виснет - светодиоды на инпе мигают, но ничего не происходит. Еще вопрос - навигация стоит MK1, вроде, говорят, что должна в Москве работать. но на дисплее а/м пункт отсутствует, а инпа пишет. что нет ответа от контроллера. Александр. два варианта не правильно подключаетесь к машине или с вашим адаптером что то не так третий вариант обрыв линии диагностики маловероятен -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
4.12.2008, 0:52
#7845
Серега делай хороший интернет 700 метров тащить обновил софт теперь поддержка следующих моделей Уже сделал,пора обновиться |
Вчера, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:18 Посл. ответ от Александр |
5.9.2026, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
| Сейчас: 7.9.2026, 5:56 |
