3.7.2011, 18:56
#56772
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Сработают ли подушки безопасности в случае лобового удара, если симулировать датчики на лашжиронах?
3.7.2011, 19:26
#56774
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Если не секрет, как их симулировать?
3.7.2011, 20:44
#56775
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Сработают ли подушки безопасности в случае лобового удара, если симулировать датчики на лашжиронах? Лампочку подушек еще изолентой заклейте !!! Восстановление системы подушек безопасности(удаление краш-даты) -это восстановление ,а не нае.алово следующего покупателя . -------------------- https://vk.com/voronservice73
4.7.2011, 5:42
#56781
Лампочку подушек еще изолентой заклейте !!! Восстановление системы подушек безопасности(удаление краш-даты) -это восстановление ,а не нае.алово следующего покупателя . Обьясняю ситуацию, востанавливаем систему SRS на своей машине, лампочка горела в следствии неисправности самого блока управления, об этом свидетельствует то что в дампе значение F3 в первой строке, а также строки 40 и 50 , и последнюю строку блок меняет сам (предпоследний байт), причем каждый раз значения разные. Дамп прилагаю. Нашли блок с такой же машины, только предыдущего года, а он с передними датчиками на ланжиронах, у меня на машине этих датчиков нет (датчики аналоговые, с грузиком и сопротивлением), сэмулировал эти датчики сопротивлением на 1 кОм, лампочка стала гаснуть. Но вот мучает вопрос, правда ли, что по сработке этих датчиков срабатывают только преднатежители ремней, а при сильных ударах, сработает внутренний датчик в блоке и сработают и преднатежители, и подушки. http://ifolder.ru/24516554 |
4.7.2011, 5:44
#56782
Лампочку подушек еще изолентой заклейте !!! Восстановление системы подушек безопасности(удаление краш-даты) -это восстановление ,а не нае.алово следующего покупателя . Если бы хотел нае-ть следующего покупателя, сдесь бы не интересовался сработают или нет, нафига коту боян если лампочка тухнет. |
5.7.2011, 13:19
#56821
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
Обьясняю ситуацию, востанавливаем систему SRS на своей машине, лампочка горела в следствии неисправности самого блока управления, об этом свидетельствует то что в дампе значение F3 в первой строке, а также строки 40 и 50 , и последнюю строку блок меняет сам (предпоследний байт), причем каждый раз значения разные. Дамп прилагаю. Нашли блок с такой же машины, только предыдущего года, а он с передними датчиками на ланжиронах, у меня на машине этих датчиков нет (датчики аналоговые, с грузиком и сопротивлением), сэмулировал эти датчики сопротивлением на 1 кОм, лампочка стала гаснуть. Но вот мучает вопрос, правда ли, что по сработке этих датчиков срабатывают только преднатежители ремней, а при сильных ударах, сработает внутренний датчик в блоке и сработают и преднатежители, и подушки. в током случе я купил б/у-шные дачики и катался спокойно.. |
5.7.2011, 18:52
#56831
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
датчики на "лашжиронах", совершенно не нужны на мифическом ведре....
Можно же хотя бы автомобиль назвать,Toyota наверно, можно и блоки сравнить , а то может в новом блоке и нет внутреннего датчика? |
6.7.2011, 6:25
#56840
Извеняюсь, Toyota corolla 1997г.в. стоял блок 89170-12130, поставил блок 89170-13020.
6.7.2011, 6:29
#56841
Внутренний датчик в новом блоке есть, разбирал смотрел, но только один на замедление машины, в старом блоке их стоит два.
6.7.2011, 7:53
#56842
Боюсь что на такую старую машину уже не достать функциональное описание блоков. И хз как себя поведет машина, с отключенными датчиками. Может блок считает что сначала все таки должны сработать выносные, а потом ждет сигнал от основного? да и посмотреть надо внимательно не поперечный ли датчик удара стоит в блоке....
10.7.2011, 12:22
#57003
Боюсь что на такую старую машину уже не достать функциональное описание блоков. И хз как себя поведет машина, с отключенными датчиками. Может блок считает что сначала все таки должны сработать выносные, а потом ждет сигнал от основного? да и посмотреть надо внимательно не поперечный ли датчик удара стоит в блоке.... Точно стоит продольный датчик, но ваши опосения поддерживаю, неизвестно как прописали в программе, может действительно не сработать. |
5.9.2011, 7:25
#58254
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
что-то я сомневаюсь что получилось подменить датчик удара резистором, уже много писали что это ерунда. я на Королле в новом кузове на прошлой неделе тоже пробовал делать ничего. Нашли от камри почти один в один и тоже не принимает пока родной не поставили.
5.9.2011, 19:56
#58271
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Mitsubishi Dingo, на лонжеронах датчики удара не обнаружены, на корпусе блока SRS вот такая надпись:
![]() Если его потрясти чегото брякает, вроде-как из белой фиговинки с надписью 9Z19 ![]() Вопрос, это и есть датчик удара? -------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
6.9.2011, 7:12
#58297
Да, типо акселерометра.
9.9.2011, 11:42
#58382
Странно, только, что один продольный, поперечного нету. Из тех с которыми я сталкивался, либо поперечный датчик удара есть, либо датчики на ланжиронах. Незнаю конечно, но мне кажется должны быть датчики на ланжиронах, хотя я могу ошибаться.
Отредактированно salat_da - 9.9.2011, 11:43
9.9.2011, 14:45
#58390
И еще обратите внимание на нижней фотке, дальний корпус в металле. Это, кажись, еще один датчик ускорения.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 13:43 |
