27.12.2007, 21:40
#398
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал. Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км. Помогите разобраться в этом вопросе в этом году ! |
15.2.2008, 16:23
#792
Кто пользуется ENIGMA-й, оно :rolleyes: то хоть делает ети приборки?
15.2.2008, 16:27
#793
Согласен, но смысл сказанного в том, что пока больше мифов, чем реально готового решения. Попытки делают все, и мы пробовали. Но вопрос в том, что разбираться и пробовать надо с машиной, мыслей много, в том числе и вариант, предоставленный Дядя Федор, а эксперимены без щитка не возможны. Равно как и платных вариантов, которых народ ждет. Есть правда момент.. Изменение пробега средствами самого процессора через диагностику, но сваять кальк из этого пока очень непросто.. Ты имел ввиду - что-бы проц сам переписал с только ему известной маской пробег в крипто области????!!!!! :blink: :blink: :blink: |
15.2.2008, 17:34
#794
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13320 Спасибо сказали: 2060 раз |
Ты имел ввиду - что-бы проц сам переписал с только ему известной маской пробег в крипто области????!!!!! :blink: :blink: :blink: Конечно. Мне в трубку кричат, что и седьмого года делали через CAN. А вот ручками пока не победили. А кальк по кану не сделаешь.. :D |
15.2.2008, 18:54
#797
Конечно. Мне в трубку кричат, что и седьмого года делали через CAN. А вот ручками пока не победили. А кальк по кану не сделаешь.. :D Так пусть кричат...., только скажут чем скручивают :angry: ??!!! :blink: |
16.2.2008, 3:21
#806
Кто пользуется ENIGMA-й, оно :rolleyes: то хоть делает ети приборки? Да, крутит. С последним апдейтом через диагнозу. |
18.2.2008, 16:36
#851
я слышал, что все эти проги, работающие по диагностике, оперируют с дампом напрямую, а не через сервисный режим, значит есть возможность и делать по дампу
18.2.2008, 16:39
#852
я слышал, что все эти проги, работающие по диагностике, оперируют с дампом напрямую, а не через сервисный режим, значит есть возможность и делать по дампу Может быть, но я лично сомневаюсь в этом, удобнее и проще через сервисную дырку, чем гадать, что там проц думает. |
20.2.2008, 13:41
#888
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Андрей, насколько я знаю, решения по дампу нет (это не ауди, тут сложнее), хотя по кану можно. Проц сам закриптует криптообласть, главное - найти "дырку". У меня есть некоторые наработки и мысли, вот принесут панель в подарок, попробую.
З.Ы. Замена панели на новую, просто так не катит. |
21.2.2008, 17:22
#900
вот принесут панель в подарок, попробую. а что за деньги от продажи кальков панель купить просто нельзя? а если не подарят? Думаю что найдутся люди что Enigmu отсканят и напишут, хотя руками и головой всёже интересней. ;) |
12.4.2008, 10:42
#1967
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть калькулятор для этой панели.
12.4.2008, 10:46
#1968
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 127 раз |
12.4.2008, 12:30
#1970
Да.Вот скрин.
12.4.2008, 15:38
#1973
Да.Вот скрин. Таких калькуляторов несколько есть, только реально на машине не работает, т.е. не меняется пробег. Некоторые щитки, до обновления софта самого щитка действительно делаются, но фишка в том, что под одним номером щитка кроется и старая версия, которая делается кальком, и новая, которая не делается. Этим калькулятором, эту машину не сделать. Так что такой или подобный кальк есть у многих. А если бы можно было этим кальком делать эти машины, то его бы продавали бы по 100$ десятками в день, пока тема свежая. Так что есть большие сомнения, что эту версию пассата уже победили и этот кальк также успешно справляется. Определяется пробег по дампу любым кальком, но вот его изменить и чтобы изменения были приняты щитком, уж тут то можно и расстроиться.. |
1.4.2009, 14:41
#15439
Вот что удалось мне нарыть по этому поводу: каждый раз при включении панели процессор прописывает крипто код в память 24С32 с помощью которого в дальнейшем процессор считывает из крипто облости 24С32 пробег и выводит на дисплей , по адресам , не помню точно , 800 по 820 лежит пробег который пересчитывается обычным кальком , но его можно просто забить FF , процессор всё равно выдаст правильный пробег . вариантов два первый и давольно друдоёмкий это пересчитать крипто код , второй залить не посредственно в проц пробег , что бы он сам расчитал и закриптовал его , чуть по позже сделаю срины того что я эксперементировал благо панелька такая под рукой есть . если кто чего ещё нарыл делитесь ))))
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
1.4.2009, 15:54
#15443
есть приборка для эксперементов с А5 1Z0920 812B от 01.09.06, с машинки 2007г. А в каком проце сидит пробег?
11.2.2026, 19:21 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 1:37 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 17:18 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 9:08 Посл. ответ от jinoweb |
11.2.2026, 18:36 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.2.2026, 4:48 |
