вопросы про ремонт щитков приборов
 evd
сообщение 30.12.2008, 20:07
Сообщение #8825
Спасибо сказали: 3 раза
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
1 из 4>»
 goga
сообщение 30.12.2008, 20:39
Сообщение #8828
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Самое "простое" будет не найти проц и его заменить, а восстановить ее в первоначальное состояние (привязка, ключи, конфигурация) Последствия: расстаться с суммой с тремя нулями баков ну или приобрести себе эту машину, еще вариант что клиент тебе это простит, и будет восстанавливать сам :a_aau: ... :prof12:
 Dtc
Сообщение #8829
Группа: Member
все можно починить только вопрос в цене!
если внимательно прочитаеш некоторые темы форума по фокусам
найдеш ответы на все свои вопросы :prof12:
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 Dtc
сообщение 30.12.2008, 20:47
Сообщение #8830
Группа: Member
goga! ты меня опередил с ответом ровно на 6 секунд. :ves12: :a_aag: :ves001: :a_aas:
 evd
сообщение 30.12.2008, 21:28
Сообщение #8832
примерно понятно. а вот если я приобретаю новый щиток приборов для своего авто, то его просто так установить и поехать не получиться? нужно будет ключи прописать? это делается только с дилерского оборудования? и такой вопрос: если считать дамп с нового щитка, который еще не стоял на авто, его можно потом использовать для др. авто? если поменять неисправный проц?
 Valiks
сообщение 30.12.2008, 21:47
Сообщение #8834
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
внимательно прочитай 2-е сообщение, (привязка, ключи, конфигурация) это если потеряешь дампик.
 evd
сообщение 30.12.2008, 21:52
Сообщение #8835
да я знаю, что там все это храниться. вопрос такой: допустим при чтении или записи завалили проц, если впаятьна его место новый, дилер сможет прописать ту да нужную инф-ю?(хотяб щиток не покупать.)
 evd
сообщение 30.12.2008, 21:55
Сообщение #8836
я когда со своего форда дампик считал, посмотрел его,... Там даже VIN моего авто видно.
 Valiks
сообщение 30.12.2008, 22:17
Сообщение #8837
Trusty
ну правельно.
а представь если бы там были одни FFFF
 evd
сообщение 30.12.2008, 22:22
Сообщение #8838
это было бы печально, но как насчет того поста который выше?
сообщение 30.12.2008, 22:23
Сообщение #8839
Спасибо сказали: 2066 раз
Естественно не сможет? камень то чистый. Процессору еще нужна и программа. Ведь это все го лишь микросхема, которую по желанию можно использовать хоть на елке, чтобы лампочками моргала. Так что помимо Eeprom еще нужна и сама программа, т.е. Flash.
 evd
сообщение 30.12.2008, 22:34
Сообщение #8840
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц?
сообщение 30.12.2008, 22:41
Сообщение #8841
Флеш можно, еепром тоже, но тащить к дилеру полюбому, если старого еепром не сохранилось.
 Valiks
сообщение 30.12.2008, 22:42
Сообщение #8842
Trusty
если индефикаторы новой приборки с твоей оди в один, приборка будет работать, но машина не заведётся.
 evd
сообщение 30.12.2008, 22:51
Сообщение #8844
вообщем если иметь дамп с нового щитка, новый процессор(если уж совсем все плохо) то можно восстановить старый щиток (с помощью офиц дилера конечно)? правильно?
 vampire
Сообщение #8845
Спасибо сказали: 132 раза
на бальной мая мазоль наступили (фокус покус номер 2),завалил я одну панель однажды -новая приборка -25 , бу - от 3 до 15 , ключи диллеры ложат за полчаса (обязательно 2 ключа)
https://vk.com/voronservice73
1 из 4>»
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 11:40
