VW Tuareg 2007 3,0, Не работает стеклоочиститель
 Easy
сообщение 8.2.2015, 18:19
Сообщение #98086
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! VW Tuareg 2007 года не работает дворник лобового стекла. В 09 и 19 блоках весит ошибка "нет связи с блоком управления стеклоочистителя". Питание на блок приходит, минус есть, а на CANе на одном проводе пять вольт, на другом практически ноль. Если я правильно понимаю в состоянии покоя CANa на обоих проводах должно быть по 2,5 вольта?? Будет ли стеклоочиститель работать в однопроводном режиме CAN или нет или дворник всё таки умер?? По схеме CAN идёт через магнитофон в dash, до магнитофона провода вызваниваются.
Ответов (1 - 10)
 diagdan
сообщение 8.2.2015, 18:30
Сообщение #98087
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
На схему не смотрел
Ты проверяешь с подключеным мотором 0 и 5 вольт ?
осцилом посмотри что происходит при передергивании зажигания - какое-то общение же должно быть
или мотор стеклооч вешает...
 Easy
сообщение 8.2.2015, 18:33
Сообщение #98088
Цитата(diagdan @ 8.2.2015, 19:30) *
На схему не смотрел
И с подключенным и без мерил, всё одинаково.
Что-то забыл про осциллограф, сейчас проверю.
 Easy
сообщение 8.2.2015, 18:49
Сообщение #98089
Что-то под вечер в голове уже "выходной" настал, вообще не думаю, всё они там общаются между собой по CANу, приговариваю блок очистителя под замену.))
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 141.39 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 142.32 kB )
Спасибо diagdan!!
 profecor
сообщение 8.2.2015, 19:04
Сообщение #98090
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Может всё таки как обычно, старая проблема - втулки прихватило (на направляющих где сами щеткодержатели одеваются).
 sshura1
Сообщение #98091
Спасибо сказали: 41 раз
Вскрой,посмотри плату,может вода попала
 Easy
сообщение 8.2.2015, 19:25
Сообщение #98095
Не, руками двигаются и ошибка висит что нет связи.
А у них бывает такое, просто я ни разу не встречал.
 sshura1
сообщение 8.2.2015, 21:16
Сообщение #98110
попадались
 7777
сообщение 8.2.2015, 21:53
Сообщение #98117
Спасибо сказали: 3 раза
а капот закрыта
 STAS754
сообщение 8.2.2015, 22:06
Сообщение #98120
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(7777 @ 8.2.2015, 22:53) *
а капот закрыта
Ошибки не будет.
 Easy
сообщение 8.2.2015, 22:09
Сообщение #98122
а капот закрыта
Первым делом проверил, на панели не горит.
И ошибки бы не было.))
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 18:58
