8.2.2015, 18:19
#98086
Всем привет!! VW Tuareg 2007 года не работает дворник лобового стекла. В 09 и 19 блоках весит ошибка "нет связи с блоком управления стеклоочистителя". Питание на блок приходит, минус есть, а на CANе на одном проводе пять вольт, на другом практически ноль. Если я правильно понимаю в состоянии покоя CANa на обоих проводах должно быть по 2,5 вольта?? Будет ли стеклоочиститель работать в однопроводном режиме CAN или нет или дворник всё таки умер?? По схеме CAN идёт через магнитофон в dash, до магнитофона провода вызваниваются.
8.2.2015, 18:30
#98087
На схему не смотрел
Ты проверяешь с подключеным мотором 0 и 5 вольт ? осцилом посмотри что происходит при передергивании зажигания - какое-то общение же должно быть или мотор стеклооч вешает... |
8.2.2015, 18:33
#98088
На схему не смотрел Ты проверяешь с подключеным мотором 0 и 5 вольт ? осцилом посмотри что происходит при передергивании зажигания - какое-то общение же должно быть или мотор стеклооч вешает... И с подключенным и без мерил, всё одинаково. Что-то забыл про осциллограф, сейчас проверю. |
8.2.2015, 18:49
#98089
Что-то под вечер в голове уже "выходной" настал, вообще не думаю, всё они там общаются между собой по CANу, приговариваю блок очистителя под замену.))
Спасибо diagdan!! |
8.2.2015, 19:04
#98090
Может всё таки как обычно, старая проблема - втулки прихватило (на направляющих где сами щеткодержатели одеваются).
8.2.2015, 19:04
#98091
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Вскрой,посмотри плату,может вода попала
8.2.2015, 19:25
#98095
Может всё таки как обычно, старая проблема - втулки прихватило (на направляющих где сами щеткодержатели одеваются). Не, руками двигаются и ошибка висит что нет связи. Вскрой,посмотри плату,может вода попала А у них бывает такое, просто я ни разу не встречал. |
8.2.2015, 21:53
#98117
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет!! VW Tuareg 2007 года не работает дворник лобового стекла. В 09 и 19 блоках весит ошибка "нет связи с блоком управления стеклоочистителя". Питание на блок приходит, минус есть, а на CANе на одном проводе пять вольт, на другом практически ноль. Если я правильно понимаю в состоянии покоя CANa на обоих проводах должно быть по 2,5 вольта?? Будет ли стеклоочиститель работать в однопроводном режиме CAN или нет или дворник всё таки умер?? По схеме CAN идёт через магнитофон в dash, до магнитофона провода вызваниваются. а капот закрыта |
8.2.2015, 22:09
#98122
а капот закрыта Первым делом проверил, на панели не горит. И ошибки бы не было.)) |
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 18:57 |
