9.6.2014, 17:19
#84972
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Несколько раз приходилось нарезать резьбу М18 и ставить бронзовую втулку, но на снятой головке.
Хотелось бы сэкономить время, потраченное на разборку и сборку двигателя . Да и прокладки могут быть недешевыми. Есть ли у кого положительный опыт решения этой проблемы? |
9.6.2014, 17:32
#84973
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Несколько раз приходилось нарезать резьбу М18 и ставить бронзовую втулку, но на снятой головке. Хотелось бы сэкономить время, потраченное на разборку и сборку двигателя . Да и прокладки могут быть недешевыми. Есть ли у кого положительный опыт решения этой проблемы? матор какой. |
9.6.2014, 17:46
#84976
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
можно воспользоваться спец набором, например, таким
только проблема с удалением стружки : какая-то часть все равно в цилиндре останется |
9.6.2014, 18:10
#84977
можно воспользоваться спец набором, например, таким только проблема с удалением стружки : какая-то часть все равно в цилиндре останется«Вложение jpg» Картинку пока посмотреть не могу. Стружка если останется, то все равно вскрывать. |
9.6.2014, 18:20
#84980
поищи набор Licota ATA-0342
9.6.2014, 18:25
#84982
Двигатель Renault K7M , но это непринципиально. нареж смело потом залей немножко растварителья или нефраса и продуй воздухом цилиндр тонкой трубкой круговым движением завади без свечи но не понял что за матор некоторые маторы не вазможно делать из за кампактности расположении клапанов седлы можно задеть |
9.6.2014, 21:14
#84988
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
Остатки стружки хорошо к липучке или пластилину липнут, обычную термоусадку возьми, прогрей, ужмётся, станет эластичной, приклей липучку и просунь в цилиндр , покатай по окружности цилиндра, продуй, можешь так пару раз сделать и заводи, желательно поменять масло.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
9.6.2014, 22:25
#84990
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Я когда поправляю резьбу, обильно смазываю метчик литолом. Стружка прилипает к литолу и не падает во внутрь.
9.6.2014, 22:51
#84993
Очень интересно, а чем может навредить алюминивая стружка? Сколько нарезал, моторы ходят и ходят после этого без каких либо проблем. Основная часть стружки вылетит, остатки абсолютно безопасны, т.к. блок цилиндров сделан из более твердого металла, также как и сами кольца, и сама стружка превратится в пыль прежде, чем она сможет навредить. В масло она не попадет, тем более опасными порциями, кольца не дадут., ну а если уже на то пошло, то в масле всегда есть процент алюминиевой пыли от износа деталей двигателя. Для успокоения души мы нарезали с пылесосом, просто сделав дырку в угловой маленькой щеточке. Это так, чисто мое мнение, оно может отличаться от другого, но физика есть физика.
10.6.2014, 0:04
#85000
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
делаю намного проще из перечисленных выше способов. ставлю поршень в среднее положение затем через свечное отверстие вставляю(засовываю) х/б ткань много, затем подвожу поршень к ВМТ или почти к ВМТ(всё зависит от приблуды которой работаю)... делаю дела, затем извлекаю ветошь, ничего не остаётся, стружка острыми краями цепляется за тряпку и извлекается.
Отредактированно Mainulmen - 10.6.2014, 0:06
10.6.2014, 0:11
#85002
Тоже вариант! Золотая голова всегда найдет выход! )))
10.6.2014, 0:58
#85004
Разбирал двигатель, который проехал 100 км со стружкой- в нем неудачно выкрутили две свечи.
Гильзы в этих двух цилиндрах были сильно поцарапаны. Стружка залипает между поршнем и цилиндром выше компрессионного кольца и набивает серьезные канавы на цилиндре. А соревнование между сталью и алюминием я проводил - победил алюминий (распредвал проработал без смазки два часа, на нем небыло живого места а алюминевое посадочное место осталось почти нетронутое. |
10.6.2014, 1:42
#85005
Очень интересно, а чем может навредить алюминивая стружка? Сколько нарезал, моторы ходят и ходят после этого без каких либо проблем. Основная часть стружки вылетит, остатки абсолютно безопасны, т.к. блок цилиндров сделан из более твердого металла, также как и сами кольца, и сама стружка превратится в пыль прежде, чем она сможет навредить. В масло она не попадет, тем более опасными порциями, кольца не дадут., ну а если уже на то пошло, то в масле всегда есть процент алюминиевой пыли от износа деталей двигателя. Для успокоения души мы нарезали с пылесосом, просто сделав дырку в угловой маленькой щеточке. Это так, чисто мое мнение, оно может отличаться от другого, но физика есть физика. Слово "пылесос" помогло разработать новый метод. 1. Выставить распредвал чтобы впускной клапан в нужном цилиндре был открыт, в остальных закрыты. 2. Взять пылесос с функцией выдува и подать воздух в открытую дроссельную заслонку. Можно смело нарезать резьбу, вся стружка вылетает наружу. Лень двигатель прогресса! |
10.6.2014, 8:20
#85007
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 3 раза |
Не понял, сфера деятельности прогеров уже не актуальна? Продавать прогеры и закупать мечики?
10.6.2014, 8:37
#85011
Очень интересно, а чем может навредить алюминивая стружка? Сколько нарезал, моторы ходят и ходят после этого без каких либо проблем. Основная часть стружки вылетит, остатки абсолютно безопасны, т.к. блок цилиндров сделан из более твердого металла, также как и сами кольца, и сама стружка превратится в пыль прежде, чем она сможет навредить. В масло она не попадет, тем более опасными порциями, кольца не дадут., ну а если уже на то пошло, то в масле всегда есть процент алюминиевой пыли от износа деталей двигателя. Для успокоения души мы нарезали с пылесосом, просто сделав дырку в угловой маленькой щеточке. Это так, чисто мое мнение, оно может отличаться от другого, но физика есть физика. не согласен что безопасно остатки стружки прилипает на клапан и не дает закрыватса клапану последствие понятно по этому надо обезжирть паверхность.это из проктики |
Сейчас: 4.6.2024, 15:01 |
