26.11.2013, 21:57
#74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
1 из 4»
26.11.2013, 22:05
#74153
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Искра, бензин, компрессия и правильно выставленные метки. И ещё ремень нужно посмотреть.
26.11.2013, 22:10
#74154
форсунка работает,компрессия в среднем 11 ед.о каких метках речь?и при чем ремень???
26.11.2013, 22:12
#74155
Я назвал все причины при которых двигатель работает. А вы смотрите чего у вас нет.
26.11.2013, 22:14
#74156
да как раз все есть кроме первого!поэтому и спросил,надеялся на помощ!
26.11.2013, 22:19
#74157
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде? А что из этого первое? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
26.11.2013, 22:22
#74158
искры на свечех нет
26.11.2013, 22:29
#74159
Если на катушке есть искра и она приходит на крышку трамблера, а с крышки не уходит, то она исчезает в её недрах. Как вариант пробита крышка или пробит бегунок. Чудес на свете не бывает
27.11.2013, 3:18
#74161
и при чем ремень??? А при том.. Если на ремне срезало зубья или он порвался, то на катушке будет искра, а с трамблера уже нет.. Нужно минимум убедиться, что распредвал крутится. Это одна из причин, судя по вашим симптомам, как машина умерла, и что потом. И судя потому, что она у вас еще пару раз дергалась, у вас вероятно коробка механика, что спровоцировало кручение колена и подачи искры уже не в такт, до тех пор, пока не выжали сцепление или не включили нейтраль.. Естественно гадать на кофейной гуще сложно, могут быть и другие варианты. Все последовательно нужно смотреть. |
27.11.2013, 6:37
#74162
У меня один раз лопнул распревал пополам. Ремень крутился, а бегунок стоял на месте. Это было на Нексии с Опелевским двигателем.
27.11.2013, 7:36
#74163
а если бы срезало зубья то не было бы 11
27.11.2013, 8:07
#74164
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Удосужились бы указать тип двигателя. Механика вроде в порядке, раз форсунка одна и стоит холл, топливо есть, а значит ДПКВ нема вообще. Все крутится и вертится. Смотри коммутатор, катушку и бегунок.
27.11.2013, 11:50
#74166
а если бы срезало зубья то не было бы 11 А вот не поверишь, я такое встречал. Распред не крутится, а компрессия есть, правда не во всех цилиндрах. Интересно, сколько горшков замерял топикстартер. Если один, то распред мог так "удачно встать". Удосужились бы указать тип двигателя. Механика вроде в порядке, раз форсунка одна и стоит холл, топливо есть, а значит ДПКВ нема вообще. Все крутится и вертится. Смотри коммутатор, катушку и бегунок. Если "холл" в трамблере, то да, механика в порядке, ну кроме проскока ремня. Но на сколько помню, стоит датчик колена, как на жигулях, в коробке. Возможно есть и другие варианты, нужно знать тип двигателя. Вот кстати Датчик коленвала Отредактированно Saveliy - 27.11.2013, 12:03
27.11.2013, 12:20
#74167
c16nz.ремень не провернуло,и ничего там не перескакивало,крышка трамблера и бегунок абсолютно новые,и не в одном экземпляре.при включении зажигания срабатывает реле бензанасоса и форсунка,а искра есть только с катушки!еще вопрос,знаю что можно воткнуть девятошный трамблер,незнаю как подключать его,провода то другие,и помоему там их меньше,и комутатор там на кузове,как провода подключать?
27.11.2013, 12:39
#74168
c16nz.ремень не провернуло,и ничего там не перескакивало,крышка трамблера и бегунок абсолютно новые,и не в одном экземпляре. А катушка в одном экземпляре? И как проверяете на искру? |
27.11.2013, 12:41
#74169
катушка одна,родная походу,а проверяю просто в провод свечу вставляю и на корпус
в провод с катушки |
1 из 4»
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:00 |
