8.2.2019, 19:29
#268283
Audi A4 1999 ANA 1.6 душится
На данном авто имеется слеедующая проблема: на холодную при резком нажатии на педаль газ авто глохнет. Если плавно нажимать на педаль - тогда норм работает. На горячей машине этот дефект менее проявляется: при нажатии педаль в пол он не загохнет, но обороты набирает медленно, как будто чего-то не хватает. Но как только обороты достигнут отметки 3000-3500, авто как будто прорывает. Так же и на холодную. Если в тот момент, когда она захлебывается, дать ей карбоклинера во впуск при педали в пол - подхватывает и резко набирает обороты Былы ошиба по ДТОЖ. Заменил. Ошибка ушла. Был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндр. Поменял ВВ провода. свечи, катушку. Давление топлива - 4 бар(норм).При перегазовке не падает. Был подсос воздуха мимо расходомера("гусеница" порвалась). Так же развалился патрубок вентиляции картера. Заменил, подносов воздуха нет. Снял и проверил форсунки на стенде - проблем не обнаружил. Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Подкидывал расходомер — проблема осталась. Фазы на месте. Иногда, когда авто душится, слышны хлопки во впуск. Может кто подскажет, куда копать? |
8.2.2019, 20:23
#268285
Сними дмрв и проверь душится она или нет
8.2.2019, 20:32
#268287
Пробовал. Без изменений, даже может и немного хуже бензин него
16.2.2019, 13:58
#268682
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Синхру коленвала распредвала сними
Отредактированно kenevgen - 16.2.2019, 13:59
19.2.2019, 8:23
#268774
Проблема решилась заливкой стокового дампа EEPROM с последующей привязкой иммо. Всем большое спасибо за помощь!
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 18:13 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 24.9.2024, 22:12 |
