15.1.2010, 19:40
#31054
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был?
Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? |
1 из 4»
15.1.2010, 19:54
#31057
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Если это Ваша машина и знаете точный пробег зачем его считывать. забейте тот же пробег. АП и разбирать не надо все сзади.
15.1.2010, 20:00
#31059
Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был? Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? надо знать причину error для начала -------------------- Чукча
15.1.2010, 20:12
#31061
Ни какких действий с панелей не проводили.
Панель стояла на авто. В оди прекрасный момент при включении зажигания возникла эта надпись вместо пробега. Патель бе зпроблем проходит Тест. Стреля и цифры работают ок. Другие показатели в норме. Цитата Если это Ваша машина и знаете точный пробег зачем его считывать. забейте тот же пробег. АП и разбирать не надо все сзади. Умные люди могут считать реальный пробег с нее или нет? Зачем считывать это другой вопрос... тем болеее ни кто не собирается туда ни чего прописывать . |
15.1.2010, 20:17
#31062
Ни какких действий с панелей не проводили. Панель стояла на авто. В оди прекрасный момент при включении зажигания возникла эта надпись вместо пробега. Патель бе зпроблем проходит Тест. Стреля и цифры работают ок. Другие показатели в норме. Умные люди могут считать реальный пробег с нее или нет? Зачем считывать это другой вопрос... тем болеее ни кто не собирается туда ни чего прописывать . умные люди много чё могут,но я думаю эксрасенсов здесь нет. -------------------- Чукча
15.1.2010, 20:23
#31063
умные люди много чё могут,но я думаю эксрасенсов здесь нет. Вы можете ответить по существу вопроса. В случае если панель светит Error, из дампа пробег, есть созможность вычитать, и быть однозначно уверенным что это реальный пробег? Да или нет? |
15.1.2010, 20:25
#31064
Вы можете ответить по существу вопроса. В случае если панель светит Error, из дампа пробег, есть созможность вычитать, и быть однозначно уверенным что это реальный пробег? Да или нет? нет . уверенным точно нельзя быть. просто считать дамп можно (если микроб жив) а какой там пробег , это смотреть надо. -------------------- Чукча
15.1.2010, 20:27
#31065
Это ведь не черный ящик самолета чтобы обязательно прочитать содержимые данные,да и понятно что ни кто не собирается туда ни чего прописывать!
Самый легкий способ для восстановления залить туда нужный пробег при повышенном напряжении питания,при помощи известной приблуды для нашемарок. Так как показывает опыт при заливке нужного пробега при питании от стабилизированного БП напряжением 12 в иногда вместо пробега выскакивает ERROR! Помогает повторная запись пробега при немного повышенном напряжении питания,например при питании 14 Вольт. Не один раз сам сталкивался на панелях АП. Отредактированно Odomaster - 15.1.2010, 20:28
15.1.2010, 20:29
#31066
если например датчик скорости накрылся (пробег на одном месте стоит,но может и error загорется ) то дамп естественно цел . а может там на панели пивка попили немного , и она залита (микруха)тогда ничё не выйдет.
Отредактированно olenevod - 15.1.2010, 20:32
15.1.2010, 20:32
#31067
Нужды для чтения нет. Интересует просто возможность определить пробег тоткоторый был до Error/ или вернее возможноли в случае когда такое прописанно вообще считать пробег с панели ?
Ещераз повторюсь что ни чего с панелью не делали. Появилась надпись сама. панель ни чем не залита. в данный момент панель не на авто. ДС тут не причем Отредактированно rovbok - 15.1.2010, 20:33
15.1.2010, 20:39
#31069
Пробег там вроде хранится в PIC-е и работает в одну сторону,только запись.
Там PIC скорее всего закрыт от чтения и его не прочитаешь! |
15.1.2010, 20:45
#31070
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
Может аккумулятор садился?такое вохможно при посаженном аккумуляторе
15.1.2010, 20:55
#31071
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
Может аккумулятор садился?такое вохможно при посаженном аккумуляторе нечего тут сказки рассказывать!типа ехало авто и вдруг колёсико в ямку попало , на табло ЕРР!!! делали авто известным ,у нас на сайте ЗАПРЕЩЕННЫМ прогером! плохой контак,при спешке,сделал свое дело! теперь нужно купить пик ,зашитый,все знают у кого!!! или другую панель -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.1.2010, 20:59
#31072
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
теперь нужно купить пик ,зашитый,все знают у кого!!! или другую панель Это в крайнем случае! А для начала попробовать заново записать пробег и лучше проверенным прибором. :) И не понятно для чего автору читать пробег в панели, который был до случившегося? |
15.1.2010, 21:06
#31073
да ,да нечисто чёто тут . подробностей нету.
15.1.2010, 21:08
#31075
Из личного опыта: Не факт что PIC при Error умирает!
Об этом я писал в сообщении №8 |
1 из 4»
Вчера, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 16:31 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2024, 18:53 Посл. ответ от alexir |
4.7.2024, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 6.7.2024, 7:00 |
