#55720
![]() Группа: Real User Сообщений: 599 Спасибо сказали: 51 раз ![]() |
Ребят подскажите плиз, может кто сталкивался, стрелки работают, но дисплей не горит, при постукивании бывает загорается, он там на чем держится вообще? Снимать к сожалению не стал договорился на послезавтра, просто может у кого-нибудь было подобное. Заранее спасибо. Клиент говорит началось на пустом месте
#55733
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Ребят подскажите плиз, может кто сталкивался, стрелки работают, но дисплей не горит, при постукивании бывает загорается, он там на чем держится вообще? Снимать к сожалению не стал договорился на послезавтра, просто может у кого-нибудь было подобное. Заранее спасибо. Клиент говорит началось на пустом месте Дисплей там на шлейфе, а шлейф к плата, помоему через разъём. Прикрепленные файлы
#55735
Спасибо, буду разбираться
#55739
![]() Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
почему внутривенно не делал? а пробег виден если присмотреться?
#55741
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
если щиток такой же как в 10ом лансере, то там два разъема. один подсветка, второй данные.
#55760
Панель вообще не мотали (ну по крайней мере не я) мне нужно ее сделать, да подсветка как раз горит а данные пропадают, дело в шлейфе приедет буду смотреть как его приклеить
#55767
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Панель вообще не мотали (ну по крайней мере не я) мне нужно ее сделать, да подсветка как раз горит а данные пропадают, дело в шлейфе приедет буду смотреть как его приклеить а чего там клеить? он там просто вставляется в разъём и защелкивается черненьким стопром. скорее всего его и не дощёлкнули., или шлейф кривовато вставили... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#55843
Сегодня смотрел эту панель, сделать так и не смог, может подскажите варианты. Симптомы такие: подсветка дисплея горит, и если извернуться у дисплея под углом можно что то увидеть, но еле-еле. Разъем шлейфа на месте, его проверил раз пять вынимал шлейф и ставил на место, причем дисплей бывает сам загорается, и начинает работать, но как не постукивал как не крутил плату, не нашел закономерности, клиент говорит что вообще не связано с кочками и стуками захочет заработать-заработает, не захочет не будет. Есть какие-нибудь подозрения?
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 2.7.2024, 11:21 |
