#8825
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
1 из 4»
#8828
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Самое "простое" будет не найти проц и его заменить, а восстановить ее в первоначальное состояние (привязка, ключи, конфигурация) Последствия: расстаться с суммой с тремя нулями баков ну или приобрести себе эту машину, еще вариант что клиент тебе это простит, и будет восстанавливать сам
#8829
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста. все можно починить только вопрос в цене! если внимательно прочитаеш некоторые темы форума по фокусам найдеш ответы на все свои вопросы ![]() -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#8830
goga! ты меня опередил с ответом ровно на 6 секунд.
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#8832
примерно понятно. а вот если я приобретаю новый щиток приборов для своего авто, то его просто так установить и поехать не получиться? нужно будет ключи прописать? это делается только с дилерского оборудования? и такой вопрос: если считать дамп с нового щитка, который еще не стоял на авто, его можно потом использовать для др. авто? если поменять неисправный проц?
#8834
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
примерно понятно. а вот если я приобретаю новый щиток приборов для своего авто, то его просто так установить и поехать не получиться? нужно будет ключи прописать? это делается только с дилерского оборудования? и такой вопрос: если считать дамп с нового щитка, который еще не стоял на авто, его можно потом использовать для др. авто? если поменять неисправный проц? внимательно прочитай 2-е сообщение, (привязка, ключи, конфигурация) это если потеряешь дампик. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#8835
да я знаю, что там все это храниться. вопрос такой: допустим при чтении или записи завалили проц, если впаятьна его место новый, дилер сможет прописать ту да нужную инф-ю?(хотяб щиток не покупать.)
#8836
я когда со своего форда дампик считал, посмотрел его,... Там даже VIN моего авто видно.
#8837
я когда со своего форда дампик считал, посмотрел его,... Там даже VIN моего авто видно. ну правельно. а представь если бы там были одни FFFF -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#8838
это было бы печально, но как насчет того поста который выше?
#8839
да я знаю, что там все это храниться. вопрос такой: допустим при чтении или записи завалили проц, если впаятьна его место новый, дилер сможет прописать ту да нужную инф-ю?(хотяб щиток не покупать.) Естественно не сможет? камень то чистый. Процессору еще нужна и программа. Ведь это все го лишь микросхема, которую по желанию можно использовать хоть на елке, чтобы лампочками моргала. Так что помимо Eeprom еще нужна и сама программа, т.е. Flash. |
#8840
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц?
#8841
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц? Флеш можно, еепром тоже, но тащить к дилеру полюбому, если старого еепром не сохранилось. |
#8842
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц? если индефикаторы новой приборки с твоей оди в один, приборка будет работать, но машина не заведётся. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#8844
вообщем если иметь дамп с нового щитка, новый процессор(если уж совсем все плохо) то можно восстановить старый щиток (с помощью офиц дилера конечно)? правильно?
#8845
![]() Группа: Админ Сообщений: 973 Спасибо сказали: 122 раза ![]() |
на бальной мая мазоль наступили (фокус покус номер 2),завалил я одну панель однажды -новая приборка -25 , бу - от 3 до 15 , ключи диллеры ложат за полчаса (обязательно 2 ключа)
1 из 4»
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 7:19 |
