#8825
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
#8867
![]() Группа: Админ Сообщений: 973 Спасибо сказали: 122 раза ![]() |
могу еще рассказать че будет если на ленд ровере сначала спутать бку с блоком света ,а потом его завалить
![]() -------------------- https://vk.com/voronservice73
#8868
могу еще рассказать че будет если на ленд ровере сначала спутать бку с блоком света ,а потом его завалить оба блока
#8873
нет, к счасть ничего пока не завалил. а вопросы все к тому, что если Saveliy решит вопрос с покупкой процессоров моторола, то хочется купить процов и быть подготовленным к такой нештатной ситуации :a_aan:
#8874
на своем я сначала потренировался т.к форды пока не делал, а потом уже, после удачного исхода, смотал клиенту. кстати, особой дрожи в коленках почему-то не было. оказалось все не так сложно. UPA у товарища-вещь. вот и себе хочу такую же.
#8875
в свое оправдание в "некосячности" вот фото моего щитка и дамп EEPROM. ничего не завалено. пробеги указаны.
#8879
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
нет, к счасть ничего пока не завалил. а вопросы все к тому, что если Saveliy решит вопрос с покупкой процессоров моторола, то хочется купить процов и быть подготовленным к такой нештатной ситуации :a_aan: а чем ,каким прогером, ты их будеш записывать? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#8892
UPA подойдет?
#8924
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#8971
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
прочитал омегой ,пересчитал,записал - не заводиться - панель ноль ,проц в ноль (проверял крутой спец ![]() В итоге у меня осталось несколько панелей от фокуса , купил юпу (дай бог здоровья его создателю) и познакомился с очень хорошими людьми . Если правильно понял,дело было в самом программаторе?Т.е Омегой такие панели лучше не тревожить? |
#8983
Если правильно понял,дело было в самом программаторе?Т.е Омегой такие панели лучше не тревожить? омега скорее всего не при чем - до этого случая ей несколько панелей делал . воля случая -------------------- https://vk.com/voronservice73
#8988
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
омега скорее всего не при чем - до этого случая ей несколько панелей делал . воля случая А мне кажется что дело все-таки в Омеге Хороший прогер ни чего не скажу, но был опыт Фокус 2 так ею и не прочел, машина была служебная советовался на разных форумах у кого читала-писала у кого нет, свою историю могу описать так: По советам уважаемых людей как только я не пробовал и с питанием от программатора и без и перебирал камни не получалоси, потом кто-то посоветовал на машине попробовать под питанием, тут то все и началось ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#8989
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Постоянно делаю омегой фокусы, проблем нет
#9008
Постоянно делаю омегой фокусы, проблем нет ![]() ![]() ![]() Подскажи пожайлуста, бестолковому, как делаешь Сколько не пробовал прочесть не читает, может косяк какой в прогере? Как проверить -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#9010
![]() Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Подскажи пожайлуста, бестолковому, как делаешь Сколько не пробовал прочесть не читает, может косяк какой в прогере? Как проверить Я раньше делал омегой. Нужно обязательно падавать питание на пенель +12В и 5В с программатора. Нужно точно соблюдать последовательность. 1-При выключенном программаторе подключить 4 провода к панели. 2-Падать питание к панели 12В 3-Включить программатор. 4-Считать прошивку. Вроде так. Вот сылка как подключать: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=22 Благодаря автору сайта, теперь пользуюсю UPA-ой. Программатор просто супер. Фокусные панели щелкает как орешки. |
#9012
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Благодаря автору сайта, теперь пользуюсю UPA-ой. Программатор просто супер. Фокусные панели щелкает как орешки. Если делать UPA-ой внешние питание к панели подключать нужно? |
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 9:04 |
