#88950
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Сегодня прислали фото панели приборов от Mazda 6 2008 года. Вопрос на ней нужно стрелы дергать или нет?
#88951
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
нет. это уже с 2007 года кузов. тут проще
Отредактированно Sogd - 3.9.2014, 21:53
-------------------- Alexander(Tambov)
#88952
Уже легче. можно спокойно спать.
#88954
![]() Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Уже легче. можно спокойно спать. В панеле ИММО, сильно не расслабляться!!!! |
#88955
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Mazda 6 2007-2011 так выглядит[attachment=28462:1.jpg][attachment=28463:2.jpg]
#88963
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
там вроде должен 93с66 стоять. поправьте если неправ
#88967
![]() Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Все верно 93С66. В новой 93С76
#89015
Сейчас искал в интернете, как снять панель приборов на этом автомобиле. Везде пишут по разному. На некоторых сайта пишут, что нужно деграть, аж от лобового стекла. Машину пока не видел.
#89019
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Ничего страшного в снятии нет.Когда увидишь-сам все поймешь.Там вся левая часть панели сдергивается.
#89021
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Ничего страшного в снятии нет.Когда увидишь-сам все поймешь.Там вся левая часть панели сдергивается. Если я правильно помню, то разборка начинается с центральной консоли: пепельница, магнитофон, центральные воздуховоды снимаешь с максимальным усилием, а потом всю левую накладку над приборной доской. Но всё снимается правда без проблем!! |
#89027
То что весь козырек приборки - правильно , а вот пепельницу,магнитофон,воздуховоды -не надо трогать Порядок разборки примерно такой: 1 отщелкиваем нижнюю панель слева от руля , 2 декор панелька с кнопками и заглушками , 3 аккуратно отщелкиваем (очень хрупкая) декор накладку (серебристая слева от климата) , 4 затем сдергиваем на себя весь козырек приборки Как-то так :[attachment=28476:Mazda6.jpg]
#89078
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
SHaG, за 15-20 мин авто делается причем внутрисхемно все ОК. Ничего трудного епромка под крышкой.
P.S. а я вот накосячил за 2 месяца убил два маздовских мотора, новый Outlander и Mazda 6 (правый руль) - съемника не было... ![]() |
#89082
На такой мазде или старой?
#89088
На такой мазде или старой? на такой стрелки снимать не надо, все просто. Отредактированно Zubr - 6.9.2014, 14:18
#89100
![]() Группа: Real User Сообщений: 599 Спасибо сказали: 51 раз ![]() |
Новый аутлендер не даст заскучать :) согласен с Zubr
Отредактированно Vny4ek - 6.9.2014, 21:13
#89371
![]() Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
Подскажите Mazda 6 2006 год. Вопрос на ней нужно стрелы дергать или нет? Если да то только съемником?
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:22 |
