10.4.2011, 1:14
#54351
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
итак начнем,есть на компе все проги, дис44-57 настроенный под к-л адаптер на виртуалке,с измененным TMODE, прогман готовый образ на виртуалке,с отломанным контролем напряжения,тис,вдс,выложу все чуть позже,пока инструкции к программам и небольшого размера нужные файлы-программы
23.5.2011, 21:41
#55725
у тебя на твоём образе когда запускаю стоит VMnet2!я переставляю на VMnet1 Host-only и недозагружается ни на твоём,ни на моём!??пипец,эдик стоит 6.4.7,можно и 7-й поставить,но не в них суть!!!у меня просто виртуалка не докатывается до окна работы с дисом,спотыкается после "потождите"))))в принципе другие виртуальные дисы у меня запускаются без проблем!!)))я хотел зайти в твой через ftp,поправить файлы на которые он ругается,но не тут то было))))требует пароль на правах админа,хотя через OS507Hw я нго постарался снести,но походу беззуспешно)))ладно не будем уходить в дебри,ты мне настройки скинь какие у тебя стоят,попробую,пойдёт,значит пойдёт,нет на хрюшу поставлю посмотрю)))а под 7-кой ifhsrv32 работает и под 32 и под 64!!!!!единственной под 64 не работает эксперт((((только под виртуальным хр)))хотя можно и это порешать(а оно надо?)))под вистой ifhsrv32 у меня ругался пришлось в реестре подправить и усё))))просто реально хотел твой поставить,а цука не идёт((((ладно как говорится утро вечера мудренее!!!пока! пароль на этом дисе 12345 если что то не получилось,можно делать сброс и поставить любые свои пароли сброс делается так Нажимаем сочитание клавишь Alt+F3 чтобы перейти в режим консоли. Появится черный экран и курсор с надписью <Installation>. И набираем последовательность команд, соблюдая все пробелы и регистры символов. cd /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/*/etc жмем Enter (по этой команде мы переходим в нужный нам каталог) после этого набираем /hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow и подтверждаем на кнопку Enter (по этой команде мы редактируем файл shadow) после этого нажимаем Р (команда prompt для ввода текста) появится звездочка * 1 (после чего будет показан пароль пользователя root в закодированном виде) затем опять появится звездочка. 1,1c (команда ввода нового пароля) после чего нам нужно набрать: root::12822:0:0 (цифры указанные после двух двоеточий должны соответствовать тем что высветились ранее в зашифрованном пароле) после нажатия Enter нужно выйти из режима редактирования файла. Для этого нужно нажать сочитание клавишь Ctr+D, после чего появится звездочка. Дальше нам нужно сохранить файл нажатием кнопки w и нажатием на Enter. Потом нажать на кнопку q чтобы выйти. Поскольку пароли сброшены, можно выключать виртуальную машину нажав на кнопку Stop в меню. Следующим шагом будет создание паролей для пользователей root, dis, admin. Для этого запускаем виртуальную машину и ждем пока загрузка завержится появлением графического интерфейса. Как только он появится нужно нажать сочитание клавишь ctrl+alt+F1 (команда для перехода в режим консоли) появится надпись ljgin:, здесь нам нужно указать пользователя набрав root и нажать Enter. После чего нам будет предложено указать новый пароль. Любезно соглашаемся на это и нажимаем клавишу 1. После чего появится надпись New password. Набираем любой удобный нам пароль, например 12345. ВНИМАНИЕ! Пароль не отображается поэтому не пугаемся если не видем рекции на набор пароля. Дальше система попросит нас подтвердить пароль повторным его вводом. После удачного завершения терминал выйдет опять в режим ввода команд. Следующим шагом будет задание паролей для пользователей dis и admin. Набираем passwd admin и повторяем процедуру проделанную ранее с пользователем root, после чего повторяем эту процедуру для пользователя dis набрав команду passwd dis. |
24.5.2011, 6:09
#55732
Набираем passwd admin и повторяем процедуру проделанную ранее с пользователем root, после чего повторяем эту процедуру для пользователя dis набрав команду passwd dis. -а это ещё зачем?после первой процедуры ты же уже войдёшь в дис по ftp,я попробую перекачать всё по новому,может там косяк!)А что ты поменял и прописал в дисе чтобы от головы отказаться?я где то на форумах надыбал-типа прописываешь# перед строкой vm:234 в etc/inittab и будет счастье!Но чуда не произошло!(( |
24.5.2011, 8:12
#55734
26.5.2011, 6:54
#55798
Ау,ЛЮДИ!Так у кого нибудь заработал Dis?)))
18.8.2012, 7:58
#66656
парень талантлив! это делали еще в 2009г только размер получался 4гб а он настарался аш на 19гб Отредактированно Gunhed - 18.8.2012, 8:02
27.1.2014, 17:02
#77000
вообще не хочет работать х-сервер нет конекта и все. жаль
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:53 |
