11.12.2014, 14:47
#93996
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
У человека на машине сгорели мозги. Поменял, проехал около 100 км, снова сгорели. Первые я не видел, вторые выкладываю фотки. От чего такое может произойти? Может кто озадачивался по поводу того, от чего сгорают мозги. Сейчас поставили третьи мозги, машина заводится работает.
11.12.2014, 15:06
#93997
Это замыкание ДТОЖ.
11.12.2014, 15:09
#93998
У человека на машине сгорели мозги. Поменял, проехал около 100 км, снова сгорели. Первые я не видел, вторые выкладываю фотки. От чего такое может произойти? Может кто озадачивался по поводу того, от чего сгорают мозги. Сейчас поставили третьи мозги, машина заводится работает. открываеш схему и определяешся что за дорожки и с какими дадчиками работают. причин может быть милион . осыпание проводки, замыкание проводки , замыкание датчиков , пропадание минуса и т.д. |
11.12.2014, 15:19
#94001
Это замыкание ДТОЖ. Володь ты по фото прозвонил? Цитата От чего такое может произойти? Может кто озадачивался по поводу того, от чего сгорают мозги. если все перечислять то будет страниц 1000, могу сказать одно касаемо современных авто мозги сгорают в последнюю очередь и как правило после вмешательства извне востанавливай блок который на руках и вызванивай погоревшую цепь -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.12.2014, 19:51
#94022
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
18 и 19 ножки это плюс и минус. Плюс постоянный, не отключаемый. Скорее всего проблема с проводкой.
12.12.2014, 10:16
#94059
Я таких блоков чинил очень много, в основном народ так вентилятор запускал (перемычку в разъем ДТОЖ). На этих бошиках температура включения вентилятора обычно стоит 105градусов, вот и народ жопой крутит в данном направлении. При таком действии выгорает еще защитная дорожка под процом, если она быстро сгорела, то проц обычно выживает.
12.12.2014, 16:51
#94076
Я не знаю, как народ, а у нас этим занимаются в основном очень ,,грамотные,, авто электрики. Буквально дня три назад приехала машина у которой в к датчику температуры прицепили тумблер в разрыв. Типа сняли разъем с датчика температуры. Горячий двигатель очень тяжело заводился, с этой причиной и приехали. И не обратили внимания, что это произошло после переделки. Многие ,,коротят,, разъем в надежде запустить вентилятор. А в данном случае нужно искать либо ,,химию,, либо перетертую проводку или плохую массу. Если некоторое время едет, а потом горит то нужно внимательно посмотреть жгуты, которые уже без гофры.
13.12.2014, 5:01
#94083
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 3 раза |
Я таких блоков чинил очень много, в основном народ так вентилятор запускал (перемычку в разъем ДТОЖ). скорее не перемычку а +12в в разъём ДТОЖ ! |
Сейчас: 4.6.2024, 16:12 |
