ВАЗ 2109 M1.5.4., Сгорели мозги - какая причина?
 Egorich
сообщение 11.12.2014, 14:47
Сообщение #93996
Спасибо сказали: 44 раза
У человека на машине сгорели мозги. Поменял, проехал около 100 км, снова сгорели. Первые я не видел, вторые выкладываю фотки. От чего такое может произойти? Может кто озадачивался по поводу того, от чего сгорают мозги. Сейчас поставили третьи мозги, машина заводится работает.
Прикрепленный файл  IMGP8697_.jpg ( 189.92 kB )
Прикрепленный файл  IMGP8695_.jpg ( 190.24 kB )
Прикрепленный файл  IMGP8694_.jpg ( 219.4 kB )
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 8)
 AVA
сообщение 11.12.2014, 15:06
Сообщение #93997
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Это замыкание ДТОЖ.
 compag
сообщение 11.12.2014, 15:09
Сообщение #93998
Спасибо сказали: 21 раз
открываеш схему и определяешся что за дорожки и с какими дадчиками работают. причин может быть милион . осыпание проводки, замыкание проводки , замыкание датчиков , пропадание минуса и т.д.
 Egorich
сообщение 11.12.2014, 15:11
Сообщение #93999
Цитата(AVA @ 11.12.2014, 16:06) *
Это замыкание ДТОЖ.
На него 5 вольт идёт. И он замыкает на массу?
 Darck
сообщение 11.12.2014, 15:19
Сообщение #94001
Спасибо сказали: 497 раз
Это замыкание ДТОЖ.
Володь ты по фото прозвонил?
если все перечислять то будет страниц 1000, могу сказать одно касаемо современных авто мозги сгорают в последнюю очередь и как правило после вмешательства извне
востанавливай блок который на руках и вызванивай погоревшую цепь
 SHaG
сообщение 11.12.2014, 19:51
Сообщение #94022
Спасибо сказали: 33 раза
18 и 19 ножки это плюс и минус. Плюс постоянный, не отключаемый. Скорее всего проблема с проводкой.
 AVA
сообщение 12.12.2014, 10:16
Сообщение #94059
Владимир
Я таких блоков чинил очень много, в основном народ так вентилятор запускал (перемычку в разъем ДТОЖ). На этих бошиках температура включения вентилятора обычно стоит 105градусов, вот и народ жопой крутит в данном направлении. При таком действии выгорает еще защитная дорожка под процом, если она быстро сгорела, то проц обычно выживает.
 SHaG
сообщение 12.12.2014, 16:51
Сообщение #94076
Я не знаю, как народ, а у нас этим занимаются в основном очень ,,грамотные,, авто электрики. Буквально дня три назад приехала машина у которой в к датчику температуры прицепили тумблер в разрыв. Типа сняли разъем с датчика температуры. Горячий двигатель очень тяжело заводился, с этой причиной и приехали. И не обратили внимания, что это произошло после переделки. Многие ,,коротят,, разъем в надежде запустить вентилятор. А в данном случае нужно искать либо ,,химию,, либо перетертую проводку или плохую массу. Если некоторое время едет, а потом горит то нужно внимательно посмотреть жгуты, которые уже без гофры.
 velcom
сообщение 13.12.2014, 5:01
Сообщение #94083
скорее не перемычку а +12в в разъём ДТОЖ !
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 11:20
