#287982
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги проблема такая
После разгона до 3 передачи она вырубается И обороты автомобиля растут эта Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась . Со сканера активирую 1 передачу 2 передачу 3 передачу и 4 передачу Слышу щелчки но 3 передачи не слышу Не может же быть что бы 2 коробки с одинаковой проблемой. И суть такова что не ругается чеком после активации солёнойда. И только когда прокатился выдала код P2763 .... Может ли данный код влиять на это вылазит не постоянно фишки на коробке На мозге провода всё звонится каждый провод. Подскажите есть у кого схема на акпп управления соленойдом Shevrolet trailblaser 2008.. 4. 2 Заметил там есть 2 жёлто чёрных провода На одном сопротивление на одном как будто обрыв хотя до акпп он звонится понять не могу на что данный провод либо на датчик температуры либо солёнойда номер 3 ..... |
#288161
Да измерял на массу
#288162
Измерил на розовый 11.4 ом
#288163
#288192
Проблему так и не решил электрики разводят руками
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 13:01 |
